Мелкие практические вопросы
Паятель
Сообщение Паятель »
Читаем:
Для его разрядки можно применить резистор типа МЛТ-2
2 Вт, значит. Разрядить достаточно высоковольтные конденсаторы.
arz88
Сообщение arz88 »
Итак, пыха разобрана.
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я все понял :oops:
На первом фото клеммы синхроконтакта. Синие провода идут к ним То есть первую цепь со светодиодом и резюком мы должны подпаять к клеммам, что на башмаке. Питание берем от штатных батареек, 3 В. А вторую цепь, где тиристор - к плате, соблюдая + и -. Диодный мост лепить некуда.
Прально?? :)
(53.14 КБ) 567 скачиваний
(70.13 КБ) 578 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Да.
arz88
Сообщение arz88 »
Круто :idea:
arz88
Сообщение arz88 »
Подскажите, можно ли вместо АОУ115Д поставить АОУ115Б??
Света
Сообщение Света »
Если они работают при напряжении менее 140 В, то можно, при 220 В - нельзя
arz88
Сообщение arz88 »
Света, я имею ввиду воткнуть в эту вспышку, что в разговоре выше) не могу разобраться какое там напряжение будет. В справочнике написано что Б - 200 В, Д - 400 В.
Вот здесь http://fotavoka.org/docs/94 написано напряжение на синхроконтакте Unomat B24 190-210 В. Видимо АОУ115Б никак нельзя? Еще есть возможность поставить АОУ115Г. Д нигде нет блин :(
Вот их хар-ки:
Предельные эксплуатационные данные.
Максимальный входной постоянный ток, мА 30
Максимальный входной импульсный ток, мА 60
Наибольшее прямое выходное напряжение на закрытом фотодинисторе, В, для
АОУ115А 50
АОУ115Б, В 200
АОУ115Г, Д 400
Наибольшее постоянное обратное напряжение на фотодинисторе, В, для
АОУ115В 200
АОУ115Д 400
Максимальный выходной постоянный ток, мА 100
Минимальное выходное напряжение на закрытом фотодинисторе, В 10
Напряжение изоляции, В 1500
arz88
Сообщение arz88 »
Все, отбой, нашли АОУ103В.
Но все же интересно насчет обратного напряжение, что это такое.
Паятель
Сообщение Паятель »
Напряжение, которое прикладывается в обратной полярности. Но здесь прямое важнее.
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Дали мне задачу - мерить через АЦП несколько напряжений. Думал фигня, а оказалось - гальванической связи-то нету! :shock: В общем подскажите как быть. Напряжения постоянные. Пока мысль перебросить АЦП на ту сторону и гнать данные через ADUMы или опторазвязки. Но тогда будет целый огород из АЦП. Хотелось бы чего-нить типа "изолированного повторителя" если конечно такие бывают. Смотрел оптопары всякие - там жуткая нелинейность, программировать пересчет трубно будет... В общем может кто как подобную задачу решал?
pirotehnick
Сообщение pirotehnick »
Имеется ввиду поочередно с двух каналов что-ли?
GRAF
Сообщение GRAF »
Уважаемые, подскажите, как мне организовать отрицательную обратную связь?
Устройство такое: есть однотактный повышающий преобразователь. Задающий генератор собран на К561ЛА7 по схеме http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125 ... 0.jpg.html Для регулировки скважности, вместо одного из доидов и резистора, подключил фотодиод, освещаемый ИК-светодиодом.
На выходе преобразователя 400 В. Делителем сделал управляющее напряжение= 4В. Это напряжение нужно подавать на светодиод. Но с обратной зависимостью. Т.е. с уменьшение поделённого напряжения напряжение на выходе инвертора должно повышаться от 0 В.
Планировал сделать инвертор на операционнике, но для него нужно двуполярное питание.
Напряжение питания всей схемы= 9В.
ARV
Сообщение ARV »
-= Александр =- писал(а):Дали мне задачу - мерить через АЦП несколько напряжений. Думал фигня, а оказалось - гальванической связи-то нету! :shock: В общем подскажите как быть. Напряжения постоянные. Пока мысль перебросить АЦП на ту сторону и гнать данные через ADUMы или опторазвязки. Но тогда будет целый огород из АЦП. Хотелось бы чего-нить типа "изолированного повторителя" если конечно такие бывают. Смотрел оптопары всякие - там жуткая нелинейность, программировать пересчет трубно будет... В общем может кто как подобную задачу решал?
у Analog Devices есть изолированные усилители... с приличными параметрами... и приличной ценой (от 2000 р)... есть так называемые "аналоговые" оптроны - тип точно не помню - там один светодиод и 2 фотодиода, один сигнальный, а другой ставится в ОС ОУ для линераизации передаточной характеристики... еще есть датчики напряжения, правда, довольно высоковольтные...
самое простое (если, конечно, параметры удовлетворят) - взять тини13 (или что-то получше) и сделать по вашему первому варианту: перенести АЦП на "ту сторону", там измерить и передать через обычный оптрон (или ADUM) в цифре на "эту сторону" - хоть по SPI, хоть через ШИМ...
ARV
Сообщение ARV »
GRAF писал(а):Уважаемые, подскажите, как мне организовать отрицательную обратную связь?
схему в студию - экстрасенсы все в отпуске
GRAF
Сообщение GRAF »
Вот схемка:
С точки А снимается 4 В на обратную связь.
Kottix
Сообщение Kottix »
Уважаемые экстрасенсы!
Вот есть статья:
http://www.pcports.ru/articles/avr3.php
и схема:
И вопрос )
Зачем соединили gnd и исток? Будет коза когда откроется транзистор?
Паятель
Сообщение Паятель »
Kottix писал(а):Уважаемые экстрасенсы!
Хорошее начало. :)
Kottix писал(а):Зачем соединили gnd и исток? Будет коза когда откроется транзистор?
Не будет. А соединили потому, что транзистор открывается напряжением на затворе относительно истока. Поэтому исток тоже должен иметь контакт со схемой управления.
tych
Э...
Сообщение tych »
Kottix писал(а): Зачем соединили gnd и исток? Будет коза когда откроется транзистор?
Нихт ! Но нарисовано не красиво - желательно конесно рисовать + выше -
Тогда логика работы схемы будет очевидна - так как и в даташите на транзистор нарисовано.
Kottix
Сообщение Kottix »
Спасибо за ответ.
Это я понимаю так, что должна быть общая земля у источников питания. Смущает что исток подключен напрямую к земле, а нагрузка уже после.
Совсем запутался.
Вот так правильно? Если нет, ткните плиз как правильно.
(13.91 КБ) 489 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
и так не правильно. то, что нарисовано черным бубликом должно быть в цепи СТОКА
Вернуться в «Практика»
