Расположение выводов радиоэлементов
Подскажите правильную распиновку. Собрался делать http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 почти доделал. КТ503 много, поэтому хочу их использовать, но получается, что эмиттеры стоят по разному в мастерките. Т.к. земли с разных сторон.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
причём это самая первая ссыль в гуглеЁрш писал(а): http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
Ага, и последующии десять не отличаются особо ничем
Автор опять тролит
Автор опять тролит
решил сделать схемку с http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm (8 и 9ю), купил К561ЛЕ5. Вопрос чайника - почему там 14 ножек а не 3 как на картинке у квадратика, и что с этим все делать?
Потому, что в микросхеме таких "квадратиков" аж четыре штуки.
Посмотрите справочные данные на микросхему, там всё есть...
погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
гуглить надо без лишних слов типа "справочные данные".cheater писал(а):погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
Мяу всем! Значит появидся у меня старый советский конструктор кварцевого генератора.
Там есть кварц (ну нифига се в кварцевом генераторе - кварц) он в виде радиолампы.
От него куча выводов, несколько выводов вообще только крепятся на корпус и не идут ни к чему, а к самому кварцу идет четыре вывода, по два к одному контакту как - бы дугой - так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать или эти четыре вывода как то по другому нужно соединять?
гугл про него молчит
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Можно.sergeys писал(а):так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать?
Свободные выводы используются в качестве крепления. А спаренные выводы обусловлены технологией изготовления, крепления кварцевой пластины. Лучше оставить эти две пары выводов про запас(если отвалятся), а подключать к схеме можно и по одному.
ага, пасибо..
паяю...........
паяю...........
А подскажите пожалуйста цоколёвку ножек у IGBT транзистора IRG4PC40U. В даташите почему-то не указывается. Или есть какие то негласные стандарты? Столкнулся впервые с этим изделием. Спасибо.
Странно.orinoko писал(а):В даташите почему-то не указывается.
А у меня почему то указывается.
http://www.electronshik.ru/pdf/IR/IRG4PC40U.pdf
- (60.66 КБ) 849 скачиваний
Спаял две похожих схемы искателя скрытой проводки, схемы и цоколёвка, какую нашёл в инете в прикреплённом файле. В обоих случаях светодиод светится, почему то, всё время, даже когда не подносишь к проводке. Полевой танзистор использовал одинакового типа(КП 103 е-1). Хотелось бы узнать правильную ли я нашел цоколёвку полевого транзистора ? Все остальные детали проверил, а полевые транзисторы проверять(не сжёг ли статикой пока паял)не умею, они в обоих случаях были новые.
- (44.77 КБ) 907 скачиваний
Цоколёвка скорее всего неверная для КП103,в моём справочнике выводы истока и затвора поменяны местами.
КП103 не так сильно боятся статики.Хотя всякая статика бывает.
Есть ещё одна простая схема скрытой проводки,только звуковая и не надо питания.
Затвор в воздухе,к стоку и истоку подключить высокоомный (выше1,5к) наушник.Возле провода будет слышен тихий фон 50Гц.
Нужно узнать где какая цифра представленная на схеме соответствует на микросхеме. Кто знает напишите. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Security2431 Сб дек 18, 2010 20:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Зачем такой шрифт да ещё голубой? Плохо читаемо
Поправила...
Светлана
На корпусе ключ (точка) обозначает первую ногу, а остальное как на схеме.
Поправила...
Светлана
Как то нужно соеденить этот транзистр и схему
Вот в этот отрывок схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51606
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51603
