Термометр ГНОМ
Сообщение dream088 »
Встречаем нового "Гнома"! :)
edm2007 был очень добр и согласился написать прошивку для двухканального, двухиндикаторного термометра, за что ему большое спасибо :beer:
Используемый МК - Atmega8, индикаторы с общим катодом.
В архиве прошивка, печатка(под atmega8 в корпусе tqfp).
По поводу печатки - за отсутствием двухстороннего текстолита пришлось лепить перемычки, получилось аж 6 штук, при чем три из них паяются прям к сегментам индикатора снизу платы(сегменты A,F,B). Транзисторы использовал 2n3904 в smd исполнении, резисторы в базовых цепях по 1кОм, в цепях сегментов по 820 Ом(индикаторы с красным свечением, яркости вполне хватает), типоразмер индикаторов 0.36, смд резисторы типоразмера 0805.
Фьюзы High Fuse: D9 Low Fuse: E3
Плата делалась для установки в простой бытовой выключатель :idea:, осталось переднюю панель запилить...
GNOM_2_channel.zip
(52.75 КБ) 378 скачиваний
http://rghost.ru/private/7TPfNQXlg/c147 ... c79c062939
http://rghost.ru/private/64LvJLjy6/6516 ... 35bee28491
http://rghost.ru/private/85sSwT8Kk/8deb ... 47b58cc15f
Сообщение edm2007 »
Идея с корпусом из выключателя мне очень понравилась. Еще светофильтром закрыть, и будет песня. :beer:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение bav123 »
dream088
удачно получилось
Сообщение edm2007 »
Привет, друзья.
Собирая ГНОМа в подарок для КотоМороза, наткнулся на один интересный корпус. Вроде бы, корпус как корпус, черный и пластмассовый. Но черный он только на первый взгляд... (картинки кликабельны)
Создается впечатление, что чего-то не хватает. Вроде, кнопка есть, а вот окошко забыли пропилить. :)) Но на самом деле корпус сделан из дымчатого пластика, из которого получается отличный светофильтр:
Лично я такого не ожидал, думал что обычный корпус, и лишь вертя в руках случайно глянул на просвет... Догадаться сложно, когда корпус собран, через него даже намека на внутренности нет, под каким углом не смотри. Такая история. :tea:
Еще немного фото (кликабельны):
P.S. У Главного Кота разрешение спросил, на размещение частички сайта на подарке. :)
Сообщение Hausser »
edm2007 писал(а): .....интересный корпус. Вроде бы, корпус как корпус, черный и пластмассовый. Но черный он только на первый взгляд...
а где такие корпуса можно прикупить ? я бы от пары -тройки не отказался бы.....
ссылочкой не поделитесь ?..... :))
Сообщение edm2007 »
Покупал у нас, в Иркутске. Называется просто, К9. И судя по всему, это внутреннее название, потому как есть корпуса от К1 до К10. И я не уверен даже, что все K9 такие прозрачные, потому как К4 точно не прозрачный был... Завтра заеду, и если что-то осталось - куплю. Либо постараюсь заказать, чтобы еще привезли. Штук пиццот. :))
Сообщение Hausser »
edm2007
стукнул в личку..... :))
Сообщение bav123 »
типа такого http://ekits.ru/index.php?productID=2129
но он маленький,
индикатор занятости телефона (обычного домашнего)
первый рисунок подсветил фонариком
Сообщение edm2007 »
По ссылке видно что прозрачный. Выглядит очень неплохо, но не то. :) А вообще в таком корпусе очень неплохо поделки будут смотреться. Если монтаж аккуратный, конечно. :))
Сообщение sergejkov »
edm2007 писал(а):Называется просто, К9.
не он ли? http://www.korpusplast.ru/k-9/
Сообщение edm2007 »
Похоже что он, ага. Только вот я потом поехал в магазин, чтобы остальные купить, и оказалось что из 10 корпусов ни одного прозрачного. Все из обычной пластмассы. Партия другая, и все. То ли правда был нарушен процесс производства, то ли бывают такие... Сейчас производителю напишу...
Сообщение edm2007 »
Вот и ответ производителя:
"Здравствуйте.
Замеченный Вами эффект носит случайный характер.
Просто год назад при перепаде цен была закуплена партия
пластика темно-тонированного цвета вместо черного.
За то по старой цене. Теперь все распродано. "
Все встало на свои места. :) Жаль конечно, что это лишь "случайный характер"... :solder:
Сообщение Birdy »
Очень жаль... Я бы тоже приобрёл такой. Или хотя бы узнать как такой пластик по научному называется, можно было бы хотя бы лицевые части из него делать.
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Сообщение edm2007 »
Вообще производитель заметил, что есть корпуса К4 в тонированном исполнении. К сожалению, к нам их не завозили пока, а на сайте от 3000 рублей заказ... До мелкосерийки дойду, закажу тогда. :))
Вообще bav123 сцылку выше давал, и фотографии показывал. На фотографиях корпус похож (на сайте, правда, не похож)...
Сообщение bav123 »
edm2007
ради интереса написал про корпус в екитс, посмотрю что ответят.Но у них гулянка до 11го.
Сообщение bav123 »
Сегодня пришло подтверждение от екитс - корпуса дествительно тЁмные, а не как на картинке.Но цены повзрослели(
Сообщение edm2007 »
Куда еще-то? И так 80 рублей стоили. Я свои по 40 рублей покупал. А у производителя если от 3000 рублей заказывать, то тонированный 15 рублей стоит.
Сообщение bav123 »
это сечас, я то покупал пару лет назад.
Сообщение garikb »
Спасибо автору за термометр.
Возникла маленькая проблема.
При подключении датчика коротким проводом все ок:
как только подключаю пару метров кабеля и больше начинается свистопляска с показаниями:
Плата промыта, кабеля пробывал разные, сперва простые, потом экранированные разницы нет.
Питал и от блока питания и от батареек через стабилизатор.
На датчике ровно 5 вольт. просадки нет.
Может кто ткнет носом и за чего может такое быть ?
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. Хм, странно все это. Лично я кабелем и по 10 метров подключал, и больше. Один у меня перед глазами (на работе) с длинным кабелем работает уже который год. Дома метра 4 вообще от батарейки CR2032 питаются, и за весь срок эксплуатации ни одной ошибки. Я уже не говорю про десятки термометров только у моих знакомых. :) Проверьте подтяжку шины (4,7 кОм) для начала.
