Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Starichok51 »
ppp, спасибо. понятно. я как-то на тот клеммник под крышкой даже не обратил внимание.
но тогда получается, что вместо клемм на лицевой панели следует пользоваться клеммами на этом клеммнике?
Сообщение koyodza »
Starichok51 писал(а):... вместо клемм на лицевой панели следует пользоваться клеммами на этом клеммнике?
Насколько я помню, клеммы на лицевой панели запараллелены с клеммником на задней, чтобы не нужны были перемычки спереди. Могу ошибаться, т.к. последний раз ремонтировал их я около 15 лет назад, а пользовался около 10. Бегло посмотрел тему, где Вы описываете переделку этого БП, она довольно свежая. Странно, что после этого у Вас возникают подобные вопросы.
ppp писал(а):...если захочется подцепить какой-нибудь наружный блок индикации тока и напряжения, чтобы скомпенсировать измерительный шунт.
Это актуально для совсем примитивных лабораторных БП. В правильно спроектированном такой проблемы нет.
ppp писал(а):Мне вот захотелось, потому что ... циферки на переключателях с трудом разглядываю
Действительно, это актуально только для Б5-47 и подобных. В данном случае разрабатываются БП, где уже будет установлен индикатор.
Спасибо
Сообщение Леонид Иванович »
koyodza писал(а):Это актуально для совсем примитивных лабораторных БП. В правильно спроектированном такой проблемы нет.
Там имелось в виду, что если захочется подключить к БП внешний амперметр, то провода sense можно подключить после него.
ppp
Сообщение ppp »
Starichok51 писал(а): но тогда получается, что вместо клемм на лицевой панели следует пользоваться клеммами на этом клеммнике?
Ну да.
В этом, собственно, и кроется ответ на вопрос koyodza о востребованности 4-х проводки, если даже в промышленном аппарате, над разработкой которого несколько НИИ кряхтело (не будем говорить как :)), запрятали её так, что специально искать нужно чтобы воспользоваться.
Хотя, по здравому размышлению, koyodza, может имеет смысл пойти по такому же пути, как они. Лично я был бы более, чем счастлив, если бы на Вашей схеме и в описании информация о 4-проводке была, и там же было бы написано что-то типа "Мужик, если ты не знаешь, что это и зачем оно тебе может понадобиться, поставь перемычки между точками А-А' и Б-Б' ине парься".
koyodza, аргумент "нет места" важен, когда Вы конкретно только для себя что-то делаете. А когда оно предполагается для повторения, ну какое место может играть роль? :). Не знаю как другие, но я еще ни разу в жизни ничего 1:1 так и не повторил. Не получается даже когда есть желание, всегда хоть в мелочах, но изменяется под свою базу и свои возможности. Тоже самое и с 4-проводкой будет. Если подберу корпус попростросторнее, что и клеммник сзади поместится, с удовольствием поставлю, даже если и не знаю зачем мне это может понадобиться в будущем :).
ppp
Сообщение ppp »
koyodza писал(а):Насколько я помню, клеммы на лицевой панели запараллелены с клеммником на задней, чтобы не нужны были перемычки спереди.
Не совсем так, на передней они тупо запараллелены, подключить ОС можно только к задним клеммам, разорвав перемычки. У меня так же в железе, как и на схеме:
(11.67 КБ) 2978 скачиваний
Сообщение koyodza »
Леонид Иванович писал(а):подключить к БП внешний амперметр, то провода sense можно подключить после него.
У меня предполагается достаточно высокая точность измерения тока встроенными средствами. Пока ориентируюсь на 100мкА дискретность и порядка 0,5% абсолютную точность после соответствующей калибровки. Поэтому не совсем понятно зачем подключать внешний амперметр. Для случаев измерения очень малых токов внешним амперметром (единицы мА и ниже) 4-проводное подключение не очень актуально.
ppp писал(а):на передней они тупо запараллелены, подключить ОС можно только к задним клеммам, разорвав перемычки
Может быть. Говорю же, что работал с ними довольно давно.
ppp писал(а):Хотя ... если бы на Вашей схеме и в описании информация о 4-проводке была, и там же было бы написано что-то типа "Мужик, если ты не знаешь, что это и зачем оно тебе может понадобиться, поставь перемычки между точками А-А' и Б-Б' ине парься".
Я подумаю над таким вариантом тоже. Спасибо.
ppp писал(а):аргумент "нет места" важен, когда Вы конкретно только для себя что-то делаете ... я еще ни разу в жизни ничего 1:1 так и не повторил. Не получается даже когда есть желание, всегда хоть в мелочах, но изменяется под свою базу и свои возможности.
Я тоже. Последний раз полностью повторял, наверное, мультивибратор на МП35 и МП42Б где-то в начальной школе :))
Но в данном случае, в отличие от предыдущей версии, которая публиковалась в виде черновиков и описания идеи, предполагается описание законченной конструкции, как и у ув. Леонида Ивановича. Только я постараюсь ещё дать информацию о возможных заменах и модификациях, но переразводить ПП крайне не рекомендую. По крайней мере тем, кто не сможет разработать аналогичное изделие самостоятельно
ppp
Сообщение ppp »
koyodza писал(а):Только я постараюсь ещё дать информацию о возможных заменах и модификациях, но переразводить ПП крайне не рекомендую.
Буду признателен. Это самая ценная информация для моего уровня и на что совсем не обращают внимания почти все авторы публикаций Вашего уровня :(.
Сообщение koyodza »
Хочу спросить ещё раз, так как на эту часть вопроса ответов пока не получил. Если возможность компенсации всё-таки будет:
1. как вы отнесётесь к тому, что компенсация будет с запаздыванием? Т.е будут компенсироваться только статические потери.
2. как вы отнесетесь к 3-проводной схеме компенсации? В этом случае компенсировать можно только одинаковые потери в обоих проводах.
Интересуют мнения всех участников, но в первую очередь ppp, как единственного аргументированно высказавшегося за наличие компенсации.
Спасибо
ppp
Сообщение ppp »
Как-то незаметного из пассивного заинтересованного наблюдателя, превратили в активного ответчика по делу :). Ребята, не стройте иллюзий, я и слова-то не все Ваши понимаю.
koyodza писал(а):1. как вы отнесётесь к тому, что компенсация будет с запаздыванием? Т.е будут компенсироваться только статические потери.
Принцип разумной достаточности - мой любимый в этой жизни. Поэтому к компенсации с запаздыванием отношусь положительно. Да и на практике, что такого требовательного я мог бы запитывать от ЛБП продолжительное время, у чего составляющая динамических потерь существенно превосходила бы статические? Нет, не могу придумать. Всё, что дрыгается, у меня почему-то маломощное. А всё прожорливое (настолько, чтобы потери начинали бы волновать) - оно спокойное, как правило. Нет, компенсация одних статических потерь - в моем понимание это уже почти закрытый вопрос по потерям для лабораторника радиолюбителя, а не сварщика :).
Мы по-прежнему говорим о добротном ЛБП для радиолюбителя? Если да, то 3-х проводной схемы было бы более чем достаточно. Мне!, за всех не берусь отвечать, в каждой избушке свои погремушки.
ppp писал(а):Лично я был бы более, чем счастлив, если бы на Вашей схеме и в описании информация о 4-проводке была, и там же было бы написано что-то типа "Мужик, если ты не знаешь, что это и зачем оно тебе может понадобиться, поставь перемычки между точками А-А' и Б-Б' ине парься"
+1
И то, и другое делает БП хуже. Стоит ли оно того упрощения - тут нужно знать конструкцию. К сожалению, структуру Вашего нового БП не представляю, но по аналогии с известными БП можно сделать ряд предположений. Если заявлена милливольтовая точность, значит внутри блока реализовано кельвиновское подключение выходных клемм. Причем, наверное, этот съем напряжения используется для быстрой петли ООС. Что стоит вывести проводники съема наружу, добавив лишь элементы защиты? Но Ваши последние вопросы навевают мысли о том, что Вы хотите сделать совершенно отдельный канал измерения падения напряжения на земляном проводе нагрузки и программно компенсировать это падение. Как по мне, так такой вариант даже сложнее полноценной 4-проводки.
Сообщение koyodza »
Леонид Иванович, Вы же знаете, что тупо "оторвать и вывести" наружу цепи ООС нельзя. Тут и так головняки с устойчивостью, нагрузка ведь может быть разной, к тому же с немалой ёмкостью. Если вывести ООС, "свистеть" оно будет у всех в половине случаев. Разве что на чисто активной нагрузке нормально будет. К тому же довольно остро стоит вопрос защиты этих цепей от неправильного подключения. И Вы знаете, на какие усложнения для борьбы со всем этим идут серьёзные фирмы. Так что простое решение не есть самое хорошее в данном случае. Тут я вижу как минимум три варианта:
1. Отказаться от внешнего 4-проводного подключения совсем.
2. Сделать программную компенсацию. Усложнение схемы не очень большое, особенно в случае 3-проводки.
3. Делать "по взрослому", отсеяв заметную часть тех, кто мог бы захотеть повторить.
Сообщение Victor_P. »
Если вопрос стоит так, то давайте без 3го варианта :)
Поддерживаю идею ppp, сделать универсальную конструкцию для варианта 1 и 2, а там уже каждый сам определится что ему нужно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
koyodza писал(а):Тут и так головняки с устойчивостью, нагрузка ведь может быть разной, к тому же с немалой ёмкостью. Если вывести ООС, "свистеть" оно будет у всех в половине случаев. Разве что на чисто активной нагрузке нормально будет.
Кто его знает. Не видел такого в симуляторе. Если добавить реальные значения R и L проводов (например, 0.1 Ом и 0.1 мкГн для каждого провода) перед точками съема напряжения, практически ничего не меняется. Если индуктивность сильно увеличить (скажем, до 10 мкГн), наблюдается неустойчивость. Но добавление емкостей для компенсации индуктивности (как в Agilent) картину исправляет, причем практически не влияя на скорость нарастания. На присоединенной картинке переход CC-CV при коммутации 1 Ом параллельно 8 Ом. Емкость нагрузки 47 мкФ. На выходе установлено 24 В, 4 А. Провода - 0.1 Ом, 1 мкГн каждый. Нижний график - на нагрузке, верхний- на клеммах источника.
koyodza писал(а):К тому же довольно остро стоит вопрос защиты этих цепей от неправильного подключения. И Вы знаете, на какие усложнения для борьбы со всем этим идут серьёзные фирмы.
Усложнения есть, но не столь существенные. К тому же, пользоваться этой возможностью будут лишь опытные радиолюбители, а они умеют правильно подключать.
koyodza писал(а):1. Отказаться от внешнего 4-проводного подключения совсем.
Хороший вариант, годный в 99.9% случаев. Вполне можно на нем остановиться, оставив 3-х и 4-проводки как возможное дальнейшее развитие схемы.
koyodza писал(а):2. Сделать программную компенсацию. Усложнение схемы не очень большое, особенно в случае 3-проводки.
Это Ваша оригинальная идея, аналогов не знаю (кроме УМЗЧ), трудно оценить потребительские качества.
koyodza писал(а):3. Делать "по взрослому", отсеяв заметную часть тех, кто мог бы захотеть повторить.
Практически никому не нужно.
Интересно, в Вашей реализации этот вариант действительно аппаратно сильно сложнее, чем вариант 2? Там ведь нужно добавить целый измерительный канал (дифференциальное измерение между OUT- и SENSE), и тоже понадобится защита. Правда, для одного провода вместо двух.
Для себя я решил так, как и сказал ppp - предусматриваю на плате возможность работы с 4-проводкой, но у большинства пользователей внутри источника будут наглухо запаяны перемычки, о которых вовсе знать необязательно.
(10.38 КБ) 733 скачивания
ppp
Сообщение ppp »
koyodza, Вы хоть и назвали меня единственным, кто ратует за 4-х проводную схему, но скажу Вам честно: поставьте передо мной два ЛБП - и 4-х проводка будет самым-самым последним аргументов в пользу выбора одного из них. Т.е. во всем остальном они должны быть идентичны, тогда я выберу тот, что с 4-проводкой. В сложившейся ситуации будь тут голосование, я бы голосовал за 1-й из предложенных Вами вариантов.
Кстати, есть прекрасная иллюстрация в подтверждение Ваших слов. Будете смеяться, но часа два-три назад под влиянием этой темы я доигрался с 4-проводкой до того, что теперь у меня больше нет Б5-47. Что-то умерло внутри и дурно пахнет. А желания разбираться с ним и его реанимировать теперь почему-то нет, интересно дождаться финала темы. Прочный и просторный корпус у меня уже есть :).
Последний раз редактировалось ppp Вт окт 09, 2012 19:02:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение amv2000 »
ppp писал(а):Ребята, не стройте иллюзий, я и слова-то не все Ваши понимаю.
В самую точку :)))
Леонид Иванович писал(а):Хороший вариант, годный в 99.9% случаев. Вполне можно на нем остановиться, оставив 3-х и 4-проводки как возможное дальнейшее развитие схемы.
Все правильно, ведь как я понимаю в первую очередь Вы делаете для себя. Вот 2 вариант в этом случае будет приемлем для всех, оставив на будущее вариант 3. Еще можно сделать, как встречается у китайских братьев. Плата сделана с возможностью 3 варианта, но компоненты впаиваются по желанию (но это уже ИМХО)
ppp писал(а):А желания разбираться с ним и его реанимировать теперь почему-то нет, интересно дождаться финала темы.
Тема моя, и этим всё сказано. Вы вряд ли дождетесь ее финала - можете скорее умереть. Вся надежда на ув. koyodza, чтобы он поскорее сделал свой источник, достойный повторения.
ppp
Сообщение ppp »
Да, извините, Леонид Иванович. Просто Вы с koyodza настолько удачно дополняете в этой теме друг друга, что воспринимаетесь уже как единое целое, даже когда спорите и не соглашаетесь друг с другом :). Если бы это были две разные темы, мы многое бы потеряли.
Сообщение amv2000 »
Леонид Иванович На каком варианте оформления Вы всё таки остановились?
Пока плату передней панели не разводил, так что расположение элементов еще может поменяться. Пока рабочая версия типа этой: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=121725
Тут мне подарили винтовые клеммы. Подумываю, не заменить ли на PSL-3604 пружинные клеммы винтовыми?
Сообщение O-LED »
Леонид Иванович писал(а):Подумываю, не заменить ли на PSL-3604 пружинные клеммы винтовыми?
я бы не менял. пружинные удобнее.
KIT
