Вставлял в ЭПСН. Делал на жале выемку под термопару с обратной стороны прижимного винтика.
Практические советы
Довелось давно поработать на участке серьёзного монтажа ЭРЭ, в т.ч. планарных микросхем и МОП транзисторов.
Дык там использовались обычные 40-вольтовые паяльники ЭПСН-40, у которых выходящая из паяльника часть жала стачивалась на токарном станке до диаметра 4 мм. Кончик жала монтажницы подправляли напильником. Не было никаких терморегуляторов, как и проблем с качеством пайки, периодически контролируемое технологом.
Ещё некоторые предварительно отковывают (уплотняют медь), - говорят дольше не обгорает.
Все эти новомодные паяльные станции хороши для пайки мелких смд элементов. Использую только для этого. Для обычной пайки имеется два паяльника 15Вт и 40Вт на 36В, жала формую молотком, потом напильником. Паяльники подключаю через мощную проволочную крутилку, которой и регулирую температуру в небольших пределах, никаких проблем не возникает.
Говенный припой конечно разок попался, но чтобы на катушку наматывали 30см нормального, потом 30см говна, а потом 30см золота - это происки врагов! И враги эти не жидомассоны и не госдеп США, у них нет соответствующих технологий - это под силу только рептилоидам!
Ненене. Я никогда не думаю. Думать вообще вредно.
- (62.53 КБ) 159 скачиваний
Или рукожопым, не перемешивающим как следует свинец, олово и что там ещё, вот и получается на выходе то ПОС-60, то ПОС-35, то свинец, то олово... Херъ ихъ знаетъ, как они это делают, секретами технологий не делятся.kentgaryk писал(а): Пн ноя 16, 2026 15:29:24Говенный припой конечно разок попался, но чтобы на катушку наматывали 30см нормального, потом 30см говна, а потом 30см золота - это происки врагов! И враги эти не жидомассоны и не госдеп США, у них нет соответствующих технологий - это под силу только рептилоидам!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Пн ноя 16, 2026 16:03:26 Или рукожопым, не перемешивающим как следует свинец, олово
А его там, что гастарбайтеры лопатами мешают?
Нельзя и такого исключить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Ты думаешь, полковник будет ходить на балет и там кричать-напивацца?
- Кто знает, до чего доведёт людей шаткая экологическая обстановка...
~2003
~2003
Его механически сдирают со старых плат и в переплавку.Что там может получиться даже богу не известно.
со старых плат от песюков, дебилоскопов и ой!педиков, дадад
Занимаюсь тем же, только стоватным паяльником.VOL de MAR писал(а): Пн ноя 16, 2026 21:21:02Его механически сдирают со старых плат и в переплавку.Что там может получиться даже богу не известно.
Это не одно и то же.
Да не только. Жъ вроде показывал раз сто...
Но это были не "платы" последних тридцати лет, прости осспаде.
- (225.19 КБ) 94 скачивания
Объясните, какие пинцеты относятся к антимагнитным? Всегда думал, что он не магнитится. Покупаю второй пинцет, да, он магнитится слабее чем медицинский советский,но он всё равно прилипает к магниту.
Есть у меня, маленький кетайский для смд. Ни разу его к магниту не прикладывал. А чё, надо было? Эх я лошара!
Полагаю, что есть два варианта:Zub@stik писал(а): Пт ноя 20, 2026 19:34:43 Объясните, какие пинцеты относятся к антимагнитным? Всегда думал, что он не магнитится.
1. те, которые не сохраняют остаточную намагниченность, то есть, не являются магнитами и не будут притягивать к себе всякие детальки, притягиваться к магнитам они притом вполне могут;
2. из парамагнетиков, чтобы чинить томографы, которые магнитно-резонансные.
На мой взгляд, более важно иметь антистатический.
