Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
странно у тебя,прямо полтегрейст какой то.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Думал не хватает питания...Рюмкин писал(а):странно у тебя,прямо полтегрейст какой то.
Дополнительно подавать пытался...
Толку никакого...
и самое главное... USBISP спокойно читает и прошивает их...
а AVR910 чего-то мудрит...
Это sintetik ссылку немного не ту дал. Вот правильная http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprogkiahack писал(а):Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)sintetik писал(а):Ещё одна программа
Картина не меняется...novodrodskiy писал(а): Это sintetik ссылку немного не ту дал. Вот правильная http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog
- avrdudeprog32
- (56.75 КБ) 633 скачивания
Попробую прошить в МК STK500 ради интереса...
Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)...sintetik писал(а):Ещё одна программа
Поддерживается
Все верно в AVR Dude поддерживается...sintetik писал(а):kiahack писал(а):Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)...
Поддерживается
у меня видимо древняя версия...
- (47.82 КБ) 667 скачиваний
Просто это две разные проги одного автораkiahack писал(а): Все верно в AVR Dude поддерживается...
Поэтому я наверное их перепутал...)novodrodskiy писал(а): Просто это две разные проги одного автора
Нормальную прошивку STK500 найти не могу...
нашел тут:http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181 USBasp
Прошил этой прошивкой: http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&id=42026
пока работает...
МБ немного уменьшить R1,R2? До 47 Ом.
Завтра на работе попробую...sintetik писал(а):МБ немного уменьшить R1,R2?
Замена резисторов не помогла...
Заметил новый "прикол"
В системе программатор отображается как COM4
А CVAVR не видит порт...
поменял номер порта в системе... не помогло...
- (45.61 КБ) 608 скачиваний
замени номер на СОМ1 или СОМ2
система будет ругаться, но все равно продолжи, изменится номер первого СОМ1 на другой..
Но прогер станет виден в софтине как СОМ1 или СОМ2
Я так делал...
Я так делал...
Собрал комплект AVR910.
Адаптер взял отудда, http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm при отрытии файла в лайоте внизу надо нажать на "адаптер" и будет вам печатка.Только учтите что шлейфа выводы надо поменять при пайке,выводы другие.Кондесаторы припаял SMD.Детальки за копейки покупал здесь:
Панельки для микросхем с нулевым усилием (ZIF) http://chip-nn.ru/77.php
DIP-переключатели http://chip-nn.ru/11.php
Прошил мегу8,вначале ругалось на порты,у меня с порта COM3 запустилось,нормально прошил!Система старая XP.Скоро новый компьютер куплю с виндой 8,если что прошью то отпишусь,сейчас обновления паршивые собирать нечего...
Автору программатора РЕСПЕКТ!!!
Может я плохо искал . Просьба уважаемые котоманы не могли бы скинуть как бы выразится точнее плату адаптер для программатора в данном случаи использую AVR910 . а то я под каждый микроконтроллер на макетке развожу а на будущее я думаю пригодится да и не только мне !
Подскажите в чем может быть проблема? Понимаю, что тема 100-500 раз разжеванная... Собрал я год назад STK200/300, плату делал как у Насти, но прошить тиньку2313 ней так и не удалось.. Тогда я собрал адаптер 5проводков с кварцем, кондюками и доп.питанием и прошил тиньку. Все было хорошо. Но недавно решил еще кое-что сварганить на этой же тиньке. Купил тиньку, пробую прочитать/прошить - один раз что-то прочиталось, залил hex, фьюзы не стал трогать (отложил на денек). На следующий день пробую в uniprof прочитать/прошить новую тиньку - ни одной прогой ее не могу увидеть. Пробовал PonyProg, CVAVR, avr-isp, icprog, uniprof_08_jun_10, avreal. Последний кричит - не вижу адаптер ATK*... Во всех остальных стандартно - ошибка -24, мк не откликнулся.... Поставил старую тиньку, рабочую, пробую ее прочитать - то же самое. Пробовал ставить обе поочередно в тот же STK200/300 - результат тот же. Проверял адаптер 5 проводков в uniprof в LPT_pins - временами показывал, что MOSI не откликается, временами RESET. Проверил светодиодами есть ли сигнал с STK на ногах адаптера - тоже по-разному (то одни не доходят, то другие). Причем на STK сначала загорались красный и желтый светодиоды во время попыток чтения или проверки пинов ЛПТ, но потом остался гореть только светодиод питания +5В (от ЮСБ). На 5 проводков же сигнал доходит на ноги, потому делаю вывод, что ЛПТ жив.
Помогите разобраться в чем может быть причина? Первая тинька 100%рабочая. От канифоли чистил ацетоном, непропаев не видно, сопли олова не соединяют контакты. Reset пробовал повесить на землю через 1,5к - не помогло.
Уважаемые коты!
Автор оригинальной статьи написал что использовал LDO 1117 на 3.3 Вольта, но нигде нет схемы с их применением в программаторе Prottos AVR910! Может ли кто набросать схему подключения Mega8 к USB через LDO 1117? И еще вопрос - Если 3.3 Вольта может быть мало, то почему не воспользоваться LDO 1117 ADJ, где как я понимаю можно выставить нужное напряжение?
А в чём проблема подключения, у стабилизатора всего три ноги: на вход (1) -- подается питания от USB, выход (2) -- на Atmega и (3) -- на массу. Но для Prottos AVR910 это не нужно, он нормально работает и без доработок, снижение до 3,6 в. посредством двух последовательно включенных диодов (если собирать по авторской схеме). Но вот что действительно полезно для устранения всяких глюков и нестыковок, это залить альтернативную прошивку с Электроникса и подключать программатор как бездрайверное HID устройство. С недавних пор это стало возможно в оболочках AVRDUDEPROG (ссылка на программу выше на стр. в теме) и SinaProg2.1. Таким образом Prottos AVR910 работает весьма шустро и нет сложностей с переносом устройства на другой компьютер и программа неинсталируемая.
dmibr
По поводу альтернативных прошивок - Почитав по этому поводу пришел к выводу что все они имеют баги, то светодиоды не работают должным образом, то eeprom не пишет или не читает и т. д.
Уж собрался бы народ и довели бы до ума - одна схема + прошивка как STK500 без глюков + работает как HID без дров. Но найти чтобы всему этому списку удовлетворяла не могу.
Всё работает: и светодиоды моргают как надо и eeprom пишет. Программатор проверен с новой прошивкой, в программе AVRDUDEPROG устанвливается как HID AVR-Doper, в SinaProg -- SKT500 v2 avrdoper HID.
Пока будешь ждать что кто-то всё за тебя доведет до ума, разжуёт и проглотит, сходи на форум http://www.yourdevice.net/forum/viewtop ... =18&t=1348 может появятся новые мысли, типа попробовать самому на практике.
