Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Что интересно, ЛБ-36 с электронным балластом оказалась заметно ярче, чем две ЛБ-18, и даже пара 20-ваттных КЛЛ... :dont_know:
А вот с обычным дросселем светит так себе (заметно слабее)...
Сообщение КРАМ »
Полагаю, проблема тут в методике оценки.
Мерить нужно интегральную освещенность, а не светимость источника и уж тем более не на глаз...
На глаз диод из китайского фонарика может испортить зрение, хоть и не способен осветить более, чем полуметровый круг. Да и то с трудом.
Сравнивал, само собой, "на глаз" :)))
Но, тем не менее, в комнате было заметно темнее при освещении парой ЛБ-18, чем при одной ЛБ-36. Ну, а КЛЛ - почти точечный источник, и даваемая ими освещённость неравномерна, в середине светло, а в углах темновато... :dont_know:
Сообщение КРАМ »
Из того, что качество даваемого светового потока в конкретной ситуации предпочтительнее для одной 36-ваттной лампы, еще не следует что она ярче светит или ее эффективность выше.
В этом смысле светодиодные источники вообще полный отстой... Из них получаются только прожекторы. :wink:
Сообщение Evtomax »
Есть приборы, которые измеряют интенсивность светового потока от источника в зависимости от направления. Можно изготовить самостоятельно с помощью пары шаговых двигателей, датчика и микроконтроллера.
evg
Сообщение evg »
Знаю я про системы светодиодного освещения. Именно освещения в классическом понимании, а не прожектора. Пока что при нынешней цене светодиодов ЛЛ остаются выгодными.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Grishanenko »
Над моим рабочим столом уже 10+ лет светится U-образная ЛДС мощностью 30 Вт. С классическим ПРА. Режим работы: 6-8 утром, 19-23..00 вечером и 7-23 на выходных. За все это время сменил наверное 3 лампы. Сейчас их купить уже не реально :) Так что жду пока она сгорит (спортивный интерес) и ставлю светильник 2x18 Вт. Современные экономички врядли столько отработают. Мой опыт аналогичен озвученному в теме: 95% - сгорает нить накала.
Сообщение Evtomax »
От классического ПРА у меня глаза краснеют :)
Сообщение shodan »
Какая бы ПРА не была, а спеткор света и лошадиная доля УФ, а также пары ртути внутри остаются.
Именно по этому у меня нет ни одной люминисценки 8) кроме чистых УФ для фоторезиста.
Ща активно тестирую LED лампы, теплые на 2600к безусловно радуют, потребляя ровно 5 заявленных ватт светят ну примерно как 20+ ваттная лампа накаливания, хотя на коробке гордо пишут 5=75 ватт :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну а трехлетняя гарантия магазина не может не радовать.
Последний раз редактировалось shodan Пн июл 30, 2012 16:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Паров ртути не будет, пока я ее не разобъю :) Но и в этом случае их будет просто мизер. Или есть другое объяснение тому, что обычные ЛДС устанавливались во всех школах и медицинских учереждениях? Или может кто-то помнит случаи экстренной эвакуации из-за разбитой лампочки? :)
Сообщение shodan »
Зная угол кривизны моих рук, разбитая ЛДС "норма жизни" :)))
Да и я за себя не очень то боюсь а вот за хвостатых обитателей жилища очень даже опасаюсь
Сообщение КРАМ »
Grishanenko писал(а):Над моим рабочим столом уже 10+ лет светится U-образная ЛДС мощностью 30 Вт. С классическим ПРА. Режим работы: 6-8 утром, 19-23..00 вечером и 7-23 на выходных. За все это время сменил наверное 3 лампы. Сейчас их купить уже не реально :) Так что жду пока она сгорит (спортивный интерес) и ставлю светильник 2x18 Вт. Современные экономички врядли столько отработают. Мой опыт аналогичен озвученному в теме: 95% - сгорает нить накала.
Нить накала горит у ламп с ЭПРА без предподогрева. Нужно выбирать сберегайки с паузой перед поджигом и ЭПРА для отдельных ламп с той же функцией.
КРАМ писал(а):Нужно выбирать сберегайки с паузой перед поджигом и ЭПРА для отдельных ламп с той же функцией.
Специально только что проверил: 2 сгоревшие лампочки - маломощные Максус с терморезистором на плате (та самая задержка), еще 6 (и Максусы и еще какие-то разные) - без.
evg
Сообщение evg »
В ЭПРА сберегаек применяются автогенераторы на двух биполярных транзисторах с трансформаторной обратной связью по току. На выходе генератора устанавливается дроссель, который служит для ограничения тока в лампе в рабочем режиме, а так же для её запуска. При запуске возникает резонанс в контуре, состоящем из этого дросселя и конденсатора, включённого через нити накала лампы. Для плавного старта конденсатор шунтируется позистором, который резко снижает добротность контура в момент включения, в этот момент протекает ток, прогревающий нити накала ламп и сам позистор. Примерно через секунду позистор нагревается, добротность контура восстанавливается и лампа включается. Так работает плавный старт, собственно, всё просто, как два пальца об асфальт. И в некоторых случаях при отсутствии плавного старта в ЭПРА, при наличии позистора из битого или сдохшего ЭПРА, можно дооборудовать нужный этой функцией.
Grishanenko писал(а):светится U-образная ЛДС мощностью 30 Вт.
ЛБУ-30 или подобная :) У меня дома тоже регулярно используется подобный светильник, только вот в нём стоит ЭПРА от битой сберегайки.
Всё хорошо в меру.
Кстати, уже давненько купил себе такой измеритель мощности:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... 176-481-16
Недомотанные трансформаторы в китайских БП видно сразу по потребелению на холостом ходу 10-15 Вт. Но меньше чем 5 Вт он не показывает. Точность в диапазоне 5-10 Вт тоже оставляет желать лучшего. А прогнать недельку холодильник, бойлер, обореватель и т.д. - очень удобно.
Та самая U-образная 30 Вт лампа, если верить этому прибору, имеет весьма интересную зависимость потребляемой мощности от напряжения:
34 (190В) 39-42 (199В) 44 (203В) 50 (210В) 64 (230В, после UPS)
А вот тест этого измерителя резисторами :)
(после сопротивления указана теоретическая мощность).
30 кОм - нет реакции
20 кОм - 2,42 Вт - нет реакции
15 кОм - 3,23 Вт - 0/4 (8 сек за 2 минуты)
13 кОм - 3,72 Вт - 4/0
12 кОм - 4,03 Вт - 4 изредка падает в 0
11 кОм - 4,40 Вт - 4
10 кОм - 4,84 Вт - 4 Вт
9,5кОм - 5,09 Вт - 4/(6)
9 кОм - 5,38 Вт - 4/6
8,5кОм - 5,69 Вт - 4/6
8 кОм - 6,05 Вт - 6/4
7,5кОм - 6,45 Вт - 6
7 кОм - 6,91 Вт - 6
6,5кОм - 7,45 Вт - 6/8
6 кОм - 8,07 Вт - 8/6 мигает
5 кОм - 9,68 Вт - 8 Вт
Сообщение shodan »
Взвесив все за и против, пришел к выводу что лучше фирменных осрамовских галогенок ничего еще не придумали.
люминисцентки - опасны.
хорошие светодиодники - невообразимо дороги >2300р за 9-10 ватт диодов (Philips)
Стандартные лампочки - жжжрут энергию.
пусть с галогенок только 50% экономия электроэнергии, зато безопасно, полный спектр, относительная дешевизна(относительно светодиодных)
Так что надо срачно все скупать, пока не запретили ЛН....
PS. Пиво в палатках продовать уже запретили.... а скоро и лампочки запретят, БЕСПРЕДЕЛ!!!
evg
Сообщение evg »
shodan писал(а): люминисцентки - опасны.
Воспалением межушечного нервного узла или приступом паранойи?
Всё хорошо в меру.
Сообщение shodan »
evg писал(а):Воспалением межушечного нервного узла или приступом паранойи?
УФ, неравномерный спектр, ртуть при разбивании, электромагнитные помехи.. продолжать? :write:
Вот тут есть серия из 5-ти статей на эту тему, междупрочим очень познавательно! советую почитать!
По мне, так лучше уж платить больше за электроэнергию, чем ставить себе такую "энергосберегающюю гадость"
PS.Как говорится "не гонялся бы ты поп за дешевизной" :)))
evg
Сообщение evg »
shodan писал(а): УФ
УФ есть внутри лампы, но вся опасная их часть полностью поглощается стеклом. Часть УФ, всё же просачивающаяся наружу, много меньше, чем у того же солнца, а солнечный свет ваша кожа и глаза должны терпеть по определению.
shodan писал(а):неравномерный спектр
И чо? Да неравномерный, и что с этого то? Видно хуже? Для глаз он настолько же вреден, как и сплошной.
shodan писал(а):ртуть при разбивании
Достаточно не разбивать, и не получать ту смешную дозу ртути, которая там есть.
shodan писал(а):электромагнитные помехи..
У ЭмПРА был низкий cosф, плюс были помехи при включении. У ЭПРА cosф больше, хотя тоже нагрузка неидеальная. Но если кчесть, что можность источников освещения мала, забейте на это и всё.
shodan писал(а):продолжать?
Продолжайте.
Всё хорошо в меру.
Сообщение shodan »
УФ внутри ну не смеши! :))) :)))
Фоторезист на солнце засвечивается дольше чем от обычной китайской энергосберегайки, я проверял.
А какой спектр фоторезисту нужен я думаю ты в курсе. :idea: :solder:
Спектр, статейку прочти, там все подробно изложено.
Ртуть, ради каких соображений подвергать себя опасности ? Ради пресловутой дешевизны?
Да у меня одна плазма 150-300 ватт жрет, на ее фоне замена на энергосберегайки, как-то бессмысленна :facepalm:
Как итог, зачем выбирать УГ, если можно выбрать качественный источник света, при этом не сильно уступающий естественному?
Да и при всем при этом уменьшить счет за электричество потребляемое лампачками на 40-50%
Последний раз редактировалось shodan Вт июл 31, 2012 08:54:49, всего редактировалось 1 раз.
