Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Батарейку вместо используемой поставьте побольше и на пару лет хватит.
Для DS3231 с CR2032 производитель обещает 10 лет работы.
Можно заюзать DS1302 и АКБ в корпусе 2032, тогда все зависит орт качества АКБ.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение aivcon »
Фьюзы я выкладывал на 18 странице.
Первичка: 2х7 МГТФ 0.07мм2
Вторичка 2х50 0.12
Накальная 2х1 тот же МГТФ
Резисторы в цепи накала не нужны.
Если будет неравномерность свечения - поиграйтесь с первичкой. +- виток.
Частота преобразователя 200KHz. Резистор 1к кондер 270п
Вместо МГТФ я использовал эмалевый, сечением 0,38-0,35
Кольцо https://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87
Вопросы будут, читайте ветку. Вроде там все есть. Да, правильно собранные часы начинают работать сразу. :beer:
Сообщение Андрей78 »
Ок, спасибо, буду пробовать. Этот вариант мне больше нравится, хотя под мой вариант уже закуплены детали и ПП разведена. Еще хотел уточнить ток потребления, чтобы собрать БП 5В.
Неужели DS3231 такая дорогая? Не ожидал, думал дешевле. https://spb.terraelectronica.ru/catalog ... rch=DS3231 Но DS3107 больше не буду связываться, какая-то заморочная микруха.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Ток потребления не более 150мА.
Спс!
UB1AIS
Grey1975 писал(а): не более 150мА.
150 МИКРОАМПЕР!!!!
https://lib.chipdip.ru/248/DOC000248544.pdf
Страница 3!
Это про DS3231. Я писал про часы в сборе.
Сообщение aivcon »
По дисишке, я покупал на али в составе модуля. Стоит намного дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/DS3231-A ... 1e1cc535fc
Grey1975 писал(а): Ещё дешевле.
Охренеть!
UB1AIS
Блок питания советую сделать на той же MC34063. Дабы всяких печек не разводить на линейных стабилизаторах. Тем более, что она у Вас есть.
Добавлено after 43 minutes 45 seconds:
Хотите, могу оптимизировать платку под Ваши нужды. Только напишите в каких корпусах детали.
Grey1975 писал(а):Блок питания советую сделать на той же MC34063. Дабы всяких печек не разводить на линейных стабилизаторах. Тем более, что она у Вас есть.
Хотите могу оптимизировать платку под Ваши нужды. Только напишите в каких корпусах детали.
Было бы не плохо, если поможете с платой. Я думал все-таки на 7805 делать, но вы правы, будет маленькая печка.
UB1AIS
Если подождете дня 3-4, то потихоньку сделаю. Чисто из спортивного интереса.
Нужно знать в каких корпусах у Вас детали. И размер ПП.
Если есть место под её крепление, то расстояния между монтажными отверстиями.
А если есть сложности с двухсторонними платами - можно сделать две односторонние. Бутербродом их поставить.
Спасибо. Размеры платы 97Х36 мм, двустороннюю осилю. Монтажных отверстий нет, детали SMD, можно и DIP, главное условие как можно более плоская плата. Очень хотелось бы, чтобы были две кнопки Ч и М, т.к. в предполагаемом корпусе в блоке автомобиля уже имеются два отверстия под кнопки с надписями Н и М.
UB1AIS
Часы на тиньке имеют только одну кнопку. На меге для Ваших нужд - избыточно.
Жаль, и на том спасибо. :beer:
UB1AIS
Так можно и на меге. В размеры впишемся.
Можно и кнопки на плате под Ваши отверстия расположить.
Замечательно! С двумя кнопками? Еще хотел спросить, каждый час они пикают?
UB1AIS
На меге эта функция есть. И кнопок там - две.
VIKA на меге на 19й странице.
