Подскажите... различные мелкие вопросы
Это чтобы задний вид на экране магнитолы отображался чтобы? Дохлая затея, если экран не отображает видео. Немеряно вливаний и никто не будет делать, если отображает. Фигасе, мелкие вопросы.
Docendo discimus
С новой машиной инструкция должна была быть.Grisha 911 писал(а):вот где бы его скачать не могу найти машина новая мож кто поможет
А вообще, прямая тебе дрога например на форум пассатчиков, там тебе больше расскажут.
Насколько я понял, вроде твоя модель.
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 15861.html
Какая разница, головное(музцентр)
скорее всего такое же.
Возможно.
Но главное определить модель твоей головы, а потом уже смотреть, на что она годится.
А вошь это или блоха, дело третье.
Помогите пожалуйста определить элемент или даташит на него. В инетернете ничего не нашёл
Она была извлечена из какого то самсунговского телика это всё что известно
- (11.55 КБ) 923 скачивания
Странно...Zinovaleks95 писал(а):... В инетернете ничего не нашёл ...
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 80&bih=914
Номер партии/маркировка завода/еще какая информация
Дежурный экзорцист
Дата изготовленияKaRaTeL писал(а):еще какая информация
Уважаемые коты у меня опять вопрос по авто центру на фольцваген аморок заказал камеру заднего вида ,пришла - видео выход простой а на центре как назло нашелся вход но только по RGB. подскажите есть ли схемки или блок по преобразованию или разделения сигнала видео на цвета
А что, в центре не предложили поставить?
Люди...взял коллекторный двигатель ДПМ-25-Н3-01. У него 4 провода.Красный , синий, белый , зеленый.Красный и зеленый определить еще можно.Как мне подключить его к источнику питания (LPH-18-24) ? Пробовал варианты... но или результата нет или искрит....
У меня двигатель ДМП-30-Н1-01. на нём только два провода!
Вот тут почитай: http://scaletrainsclub.com/portal/image ... es/dpm.pdfmdiesel писал(а):У него 4 провода.
Можно вопрос товарищи, может кто нить направить - ищу кроватку под ATmega8L-8AU, - но таких маленьких не могу найти только есть PLCC- 32 SMD, подскажите где можно нарыть, а то не очень охото делать вырезку из стеклотекстолита с ножками что бы удобно было программировать и заменять потом.....
Иии... как микросхема в TQFP с шагом 0,8 влезает в PLCC панель с шагом 1,27?gdoom писал(а):ищу кроватку под ATmega8L-8AU, - но таких маленьких не могу найти только есть PLCC- 32 SMD
Под 128 Мегу я видел панельку... но она стоит больше тыщи.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн авг 29, 2011 19:13:24, всего редактировалось 1 раз.
