Мелкие вопросы по радиотехнике
Одна головка для тракта 50 Ом ( выходное сопротивление схемы=50 Ом и входное сопротивление следующего каскада так же 50 Ом), другая высокоомная. ЕЕе используют при измерении в схеме без разрыва цепи. Все головки тупо использовать нельзя, т.к. Ваш прибор может иметь входное сопротивление. отличное от того, который использовал автор, да и при использовании разных диодов( даже одного типа) , требуется калибровка прибора. Можно использовать только, как "показометр", т.е. индикатор, но не измерительный прибор.
Цитата от LY3OS:Trewik писал(а): Что-то не то вы пишите, я например вот такое знаю http://www.kondratev-v.ru/wp-content/up ... 12/195.jpg.
Но мало ли может кто-то скажет что не прав. Это мне друг посоветовал.
Я использую вот такую схемку с простейшим мультиметром.
И в комплекте Excel файл в который ввожу показания мультиметра, что-бы не считать вручную.
Точность изумительная, от долей милливатта.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Добрый день, в одной из схем над катушкой было написано 100Z, как мне объяснили её сопротивление нормируется на опр частоте, например 100МГц. Мог бы кто-нибудь чуть больше про это рассказать?
Z - это полное сопротивление (импеданс)
Читай
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%81
Читай
Мне думается, что я не спрашивал что такое импеданс.
Меня интересовало почему нормируют импеданс на опр частоте?
От него зависит добротность катушки. И нормируют его естественно на той частоте на которой катушка будет работатьМеня интересовало почему нормируют импеданс на опр частоте?
В принципе да. Просто в ВЧ контурах добротность более критичнаbaghear писал(а):ТО есть катушки могут быть нормированы на любую частоту?
Сборник Гостов. Гост 2.700 и т.д.Aleksander_A писал(а):Категорически приветствую! Подскажите пожалуйста справочник(или может книгу где он как приложение) по структурным схемам радиоприемников, а точнее по обозначениям узлов в них - фильтров, смесителей и т.д. Т.е. какой символ что значит. Пытаюсь искать в гугле, он мне выдает сами схемы, статьи по сборке и т.д., но по делу ничего
Начиная отсюда и по восходящей.
http://gostedu.ru/003/002/p/6/
З.ы. также рекомендую искать госты по запросу "ЕСКД"
600Ом на 100МГц это 1uH, с чего вы взяли что он каким-то особым образом нормирован? Просто ВЧ дроссель.Chettuser писал(а):Если речь про мобилы, то вот кусок схемы:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: Есть носимая радейка Linton LH-433, инфы о ней в инете оооочень мало. Хочу раскрыть её (прошить) на прием/передачу на частотах 136-174 МГц. Вопрос чем (софт, кабеля) и как её прошивать. Повторюсь - гугл с яндексом от моих запросов сума сходят уже...
А в ней присутствует соответствующая аппаратная часть?
Это как узнать?!svic писал(а):А в ней присутствует соответствующая аппаратная часть?
Нет, не прошить. Нет в ней такой фичи.AHTucTaTuK писал(а): Это как узнать?!
Инструкция на русском существует, наверное просто не смотрел.
70см и баста дальность на штатке 5км . При хорошей антенне можно и дальше.
Бери двухбэндовку кенвудокитай и не парься или баофенг на крайний случай.
Удачи!
