Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение romaha85 »
подскажите такое дело - собрал синтезатор частоты по этой схеме
все нормально работает, но на выходе VT4 вместо синуса вот такая картина
на базе VT4 почти нормальная форма
почему на выходе каскада портится форма сигнала?
Сообщение Нолик »
R22 попробуйте подобрать. Возможно придется еще подкорректировать С20
пробовал, не помогает
Сообщение mickbell »
Не подавая сигнал (убрав C20), проверьте режим VT4: на базе 1.0-1.2 В, на эмиттере 0.4-0.6 В, на коллекторе 4.6-4.9 В. Если так и есть, подайте на базу синусоидальный сигнал (можно НЧ, но тогда эмиттерный резистор зашунтируйте большой ёмкостью) амплитудой от 0 до 1 В и посмотрите, как он себя поведёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Suh
Сообщение Suh »
1. На коллекторе должно быть 3,8 В.
На эмиттере - 2,5 В.
Достаточно выставить (резистором R22) на одном из этих выводов.
На базе мерить не надо.
2. Если после этого останется ограничение сигнала - убавить C20.
3. Если после этого сигнал будет не достаточно синусоидальный (для ваших целей) - добавить еще один ФНЧ после усилителя.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Suh писал(а):1. На коллекторе должно быть 3,8 В.
Ничего не путаете? Режим задаётся делителем 27к - 10к, запитанным от 5-вольтового стабилизатора. Соответственно, напряжение на базе при отсутствии базового тока 5*10/(27+10)=1.35 В, на эмиттере соответственно около 0.7 В. Поскольку базовый ток есть, то он ещё немного уменьшит напряжение на базе и, соответственно, на эмиттере.
Suh писал(а):Достаточно выставить (резистором R22) на одном из этих выводов.
Это уже вмешательство в конструкцию, вероятно, рабочего устройства. R22 не подстроечный элемент.
Suh писал(а):На базе мерить не надо.
Однако современным мультиметром, тем более с такими номиналами резистотов в базе, вполне можно. Но - таки ага, не обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
подбором R22 установил на коллекторе 3.8 в при этом на эмиттере автоматически стало 2.5 в, стало получше, изменил емкость C20 до 2.2 пф стало почти идеально
suh, как вы подсчитали какие напряжения должны быть? есть какая то формула для этого ? просто хочу разобраться что да как
и еще вопрос- транзистор генератора тоже аналогично настраивается? или не обязательно в данном случае его настраивать?
Suh
Сообщение Suh »
Закон Ома.
Вот цепь постоянного тока*.
Обозначены напряжения на элементах цепи.
Для усилителя класса А Uk = Ut *.
Т.к. резистор в эмиттере в два раза больше чем в коллекторе,
то напряжение на нём будет в два раза больше.
Вот формулы:
Uk = Ut
Ue = 2Uk
Uk + Ut + Ue = 5 В
Можно без формул. Я не решал эту систему уравнений.
Прикинул логически. Если Uk = Ut и Ue = 2 Uk, то
на эмиттере будет половина напряжения питания.
* В самом деле, это не совсем так. Упрощено. Здесь, для прикидки, допустимо
Усилитель
(4.96 КБ) 353 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
И на переходе Б-Э падает около 0,6 Вольт. Поэтому потенциал базы выше потенциала эмиттера на эту величину. Исходя из этого можно прикинуть делитель в базовой цепи, но с условием, что током базы мы пренебрегаем.
Suh
Сообщение Suh »
Типа того.
Ток базы в 10…100… раз меньше тока эмиттера, зависит от
h21 конкретного транзистора. По тому приходится корректировать
сопротивления в делителе базы что бы получить нужный ток эмиттера.
Сообщение baghear »
Добрый день, получил генератор с китая на 25М вот какой сигнал он выдает.
http://prntscr.com/eatpfd
Подскажите пожалуйста, нормально ли это?
Сообщение salyamkamrad »
А ничего, что мы этого генератора в глаза не видели?
Сообщение svic »
Если это "синусоида" такая, то в риголе надо включить бпф, посмотреть уровень гармоник и сравнить с заявленными в паспорте на генератор.
Сообщение baghear »
Да смотрел, гармоники есть, буду разговаривать с продавцом. Спасибо!!!
Сообщение NeroN »
Многоуважаемые коты! В качестве эксперимента доработал Селгу-405 по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/201 ... rnizac.jpg . Всё работает, но есть вопросы:
1. при настройке высокочастотного контура СВ-диапазона пришлось отключить подстроечный конденсатор контура из схемы совсем. Настраивал опираясь на статью в Радио 9-1971 стр.28-31. Часто ли такое бывает при настройке диапазона средних волн?
2. подскажите как правильно настроить полевой транзистор в этой схеме, какие должны быть напряжения?
Сообщение Плюсик »
У нас тут на форуме есть целая тема по данному вопросу и повторяться нет смысла.
Если коротко, то если для смесителя на биполярном транзисторе напряжение гетеродина должно быть в пределах 0,15 - 0,25 вольт, то в схеме смесителя на полевом транзисторе напряжение гетеродина должно быть порядка 1,5 - 2 вольта.
Это нужно обеспечить в первую очередь, а не просто взять то, что было в случае биполярного транзистора до переделки и подать это на полевой транзистор.
Последующее сопряжение контуров делается стандартно и описывается во многих книжках.
Например в книжке
"Я строю супергетеродин"
Ссылку на которую много раз давали. Она у нас в "сундуке есть"
В гугле можно набрать.
Сопряжение в трех точках
Подпись пока не придумал.
Сообщение NeroN »
Данные книги не дали ответа, но многое оттуда взял и очень тупой вопрос с моей стороны: как можно поднять напряжение гетеродина в моём случае? :? Используется транзистор BF247. Скорее всего и первая проблема решится по решению второй
Сообщение svic »
NeroN писал(а):как можно поднять напряжение гетеродина в моём случае?
Уменьшить номинал R1.
isx
Сообщение isx »
Приветствую всех)
Как-то раз на форуме, я поднимал эту тему, но на тот момент ответа так и не услышал.
В радиотехнике я не силен (только начинаю осваивать эту область), поэтому прошу сильно не пинать :) .
Как я понимаю, то при создании передатчика основным моментом является создание стабильного, в плане частоты, генератора ВЧ. Поэтому, что если в качестве генератора взять какой-нибудь микроконтроллер, и кинуть с него ШИМ (например, на STM32 младших серий можно получить ШИМ в 40 МГц), затем пропустить его через RC-фильтр и получить синус. Взяв половину от напряжения питания за основу, мы получаем полноценный переменный синус с амплитудой в 3В. со стабильной (из-за кварца) частотой.
По расчетам получилось, что длина волны около 6м., значит антенну придется городить около 1,5м. Может можно ее в пружину скрутить?
Можно ли на такой схеме реализовать передатчик с ЧМ модуляцией? И как будет (примерно) рассчитываться выходная мощность такого передатчика?
Сообщение Плюсик »
isx писал(а):со стабильной (из-за кварца) частотой
А почему бы сразу не взять кварц на 40 МГц и сделать на нем кварцевый генератор на ОДНОМ транзисторе? :)
Сразу получаем и стабильную частоту и синусоиду.
