Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik, mial, спасибо за советы, буду брать б/у. У меня есть на 50мвт, буду собирать на нем пока не придёт на 700 мвт.
50 Мвт, 55мА ток маска fsr8000 в глянец надёжно светится при 550мм/сек. Фоторезист при 1м/сек хорошо светиться будет.
700мвт, при использовании 20% мощности вечный будет.
Тут не хватает главного, шаг стола какой?psychos писал(а):55мА ток маска fsr8000 в глянец надёжно светится при 550мм/сек.
c маской остановился на 12,46мкм/шаг. при нём пластинки практически нет(но на отблеск структурированный блик присутствует.), лазер сфокусирован, сегодня под микроскопом рассмотрю последнюю маску, которую полностью по технологии сделал..
бОльшую скорость не могу поставить, т.к. люфт каретки на направляйке присутствует... подобрал паузу таким образом что стук минимально возможный, при этом по краям платы зубов нет.
По лазерам, пока закажу 200мВт на али, а как бакс устаканится s06j штук 6, есть мысль попробовать с полигональным зеркалом светить в 4 луча. если получится расположить модули таким образом, чтобы лучи были в одной плоскости, но шли друг за другом. при этом нужно будет только выверить угловые задержки точек. В любом случае систему с одним или с множеством модулей придётся делать, т.к. сейчас одна сторона маски светится около 2х часов, при последних настройках... тогда и от микрошага можно уйти вовсе, просто неактуален будет.
Сейчас заметил такую штуку, светил около 20 поверхностей(пришлось 2.5 раза маску переделывать), вёл все записи и статистику. после каждой засветки всегда проверял одну и ту же точку репера на плате.. правую верхнюю, не зависимо от того светим верх или низ...
Дак вот, после засветки Всегда стол Координата по Y была БОЛЬШЕ (от 0,065 до 0,250, тоесть с последнего замера допустим 243,842
, после экспонирования 244,079) чем при последнем замере перед экспонированием. Правильность замеров подтверждаю... поначалу не верил. думал ошибся, потом пере проверял всё по кругу, уход именно по вертикали. по горизонтали +\- 0,035, взависимости от того, с какой стороны в последний момент подъезжаешь к отверстию.
Поэтому и прошу вывести инкримент по Y, или писать его в файлик, если так проще, чтобы проще анализировать, я не думаю что это проблема микрошага, т.к. от засветке к засветке перебег плавает. Что касается драйвера ШД, то он работает и от +5в, если шибко не разгонять, тоесть при малой подаче нормально позиционирует и удерживает стол, скажем мизинцем не сорвать ... а так драйвер от 24в питается, ток поднял, мотор 120мм карлсончеком обдувается, так что нехватка удерживающего тока исключена.
Могу приложить перебег по 14 засветкам, в порядке их выполенния... если интересно, и это не проблема моего электричества
Ошибаешься.psychos писал(а): я не думаю что это проблема микрошага
Замени шаговый двигатель на другой с меньшей индуктивностью обмоток и не выноси людям мозг.
Какую модель подскажешь ? Из китайярморки ?
сейчас у меня 42HM48-0406, у него пр китай паспорту индуктивность 38mH на фазу.
42HM48-1684 пробовать(у него 4.1mH на фазу) ?
yazagoruiko в КитайТорге нет таких, только в УкрТорге...
Поправил кое какие косяки.
Попробуйте, у кого связь часто теряется,
есть ли положительные сдвиги.
upd:
Перекачайте, еще косяк нашел.
upd:
- HLDI_Host_61_1.rar
- (281.49 КБ) 484 скачивания
Уважаемые станкостроители), подскажите пожалуйста, хочу на привод стола ставить ременную передачу, есть такой ремень пойдет?
Или может растягиваться? И еще, натяжитель оставлять лучше с пружиной (авто), как на фото, или натягивать ремень и жестко фиксировать?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Мотор на стол присмотрел такой:
Из флопика 5.25.
На ощупь 1.8 градуса шаг. Может кто имел с таким дело? Как он?
Из флопика 5.25.
SDimok
А можешь огласить список, что пофиксил?
Вот это.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3359479 нормально стало.
Это тоже нормально.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3358614
А вот это.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3355316 похоже не трогал еще?
В окне камеры есть 2 меню, привязка и поворот. Наверно правильней бы было, если привязываемся к левому реперу в привязке, нажимаем применить и переходя в поворот, то галочка там уже должна стоять, слева. И наоборот, если в меню поворот, повернули гербер, то переходя в меню привязка, левый чекбокс уже отмечен, а правый неактивен.
Чтобы разблокировать чекбокс, нужно сбросить поворот.
Иначе можно привязаться к правому реперу, а затем в повороте повернуть, не понятно что получится в плане привязки координат.
Как я понял, поворот относительно правого репера не планируется?
Если планируется, то можно сделать так. Поворот по реперам невозможен пока не привяжешься к реперу в меню привязка. Затем переходя в меню поворот, отображается та картинка поворота, относительно какого репера привязался. Например если к правому, то зеркальная картинка поворота гербера, если к левому, то обычная. Сам посмотри как проще и правильней.
Если еще будет натяжка гербера по 4 реперам, тут вообще путаница получится, наверно. Хотя в этом случае можно сделать также, сначала обязательная привязка к реперу, затем только или поворот или натяжка гербера при условии, если сделали поворот, то натяжка невозможна, если сделали натяжку, то поворот невозможен. Если нужно изменить что то, то только через сброс.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3361366#p3361366"]А можешь огласить список, что пофиксил?[/uquote]
В основном - обмен с контроллером.
Добавлено after 1 hour 21 minute 21 second:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3361366#p3361366"]Как я понял, поворот относительно правого репера не планируется?[/uquote]
Тут надо бумажно подумать(с)
Видишь ли, после поворота, привязка к реперам невозможна, потому, что
крайними точками становятся углы битмапа, в котором нарисован гербер.
Сейчас привязка делается, к правому нижнему углу изображения.
Правда никто не мешает привязать и к левому.
Опять же зависит на какой угол повернута плата, отрицательный или положительный.
Ну тогда можно так. Если привязался к реперу в меню привязка, то меню поворота неактивно. Если первым повернул гербер по реперам, то меню привязка неактивно.SDimok писал(а):Видишь ли, после поворота, привязка к реперам невозможна, потому, что
Как я понимаю сейчас так, если повернул гербер по реперам, а затем перешел в меню привязка и там еще привязался, то привяжется туда, где стоит камера + смещение? Или после поворота гербера, привязка уже не работает и выбор правого или левого репера не влияет?
Может mial на подобии сделал (повернул и потом еще привязался) и поэтому уехал рисунок?
Ну что, по связи с контроллером изменения есть?
Пробовал кто - нибудь?
За сутки - не зависла. Погружений в сон и пробуждений было несколько.SDimok писал(а):Пробовал кто - нибудь?
Правда установка, в основном, простаивала, хотя и была постоянно на связи.
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3362324#p3362324"]За сутки - не зависла. Погружений в сон и пробуждений было несколько.
[/uquote]
А раньше? Висла при неактивности?
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3361299#p3361299"]Уважаемые станкостроители), подскажите пожалуйста, хочу на привод стола ставить ременную передачу, есть такой ремень пойдет?
[/uquote]
а шкив какой?
вал мотора 5 мм, тот что с ремнем 3, наверное.
а шкив какой?
