Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Bear2011 »
m.ix
лет десять работают и ни каких дребезгов не замечено.
А что еще может быть кроме дребезга? :dont_know: Питание трансформаторной никаких преобразователей плюс блокировочных конденсаторов поставил на каждую м/с...
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):А что еще может быть кроме дребезга?
Что угодно кроме дребезга. :wink: Предварительная запись в счётчики 176ИЕ13 (установка текущего времени и времени срабатывания будильника) производится первым же импульсом 1024 Гц. поступающими на вход Т2 (выв.10) с момента нажатия какой либо кнопки, а фаза импульсов на входе V2 (в зависимости от нажатой кнопки) определяет в какой счётчик будет осуществляться запись. На входах предварительной записи счётчиков 176ИЕ13 стоят синхронные триггеры, которые срабатывают только на первый импульс на входе Т2 после появления управляющего импульса на входе V2, и сбрасываются либо после 8-ми тактов на входе Т2 и отсутствии управляющего импульса на V2 (кратковременное нажатие, после этого можно нажимать кнопку ещё раз, повторное нажатие до прошествия 8-ми тактов на входе Т2 к записи в счётчик не приведёт, как раз ни что иное как подавление дребезга :wink: ), либо импульсом 2 Гц. на входе V1 и присутствии управляющего импульса на V2 (долговременное нажатие, соответствующий синхронный триггер на входе будет сбрасываться сигналом поступающим на вход V1, и первым же импульсом на входе Т2 после появления управляющего импульса на V2 будет производится запись в соответствующий счётчик с интервалом 0,5с. пока нажата кнопка). Цепочка R9 C8 своего рода рудимент от 176ИЕ12, у которой скважность импульсов на Т1...Т4 равна ровно 4 в отличии от 176ИЕ18 у которой скважность 32/7. Без этой цепочки в случае с 176ИЕ12 запись могла ошибочно происходить не в тот счётчик, вернее если момент нажатия кнопки приходился на момент смены разрядов запись могла осуществится одновременно в два счётчика, например при установке минут в момент нажатия кнопки одновременно изменяются и минуты и часы на одну еденицу, а потом при удержании только минуты. При применении 176ИЕ18 такого эффекта нет, так как между импульсами Т1...Т4 есть "мёртвый" такт, который ещё ко всему прочему предотвращает паразитную засветку. :wink:
korob
Счетчик то как раз ИЕ18. Вот именно иногда происходит одновременная запись в единицы минут и единицы часов. Как уже писал номинал конденсатора менял... Что еще попробовать можно? Вообще убрать С8?
Сообщение angersos »
Сколько лампы живут?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Bear2011 писал(а): Счетчик то как раз ИЕ18. . Что еще попробовать можно? Вообще убрать С8?
именно c C8 у меня была проблема- при емкости больше какого- то предела вообще установка часов перестаёт работать.
14 вывод ИЕ18 обязательно должен сидеть на "землю"- это регулировка яркости (точнее, скважности) импульсов Т1~Т4, если 14 вывод замкнуть на плюс питания- то яркость уменьшится и перестанет работать установка часов (это заложено в логике работы этого набора)
А вообще в этой схеме "аппаратное" подавление дребезга..
Часы на почти таком же наборе - 176ИЕ18,ИЕ13,ИД2, но со "штатной" схемой установки часов/будильника..
Кхм... в схеме стоит 1500пф но в других схемах обычно номинал 0.068-0.1мк. Я ставил самое маленько 0.01мк. Попробую еще уменьшить
Это я в курсе. У меня переключатель стоит. Но при установке как раз на землю был замкнут
0,01 это тоже много, вот 1500 пФ- то, что надо, хотя я нашел схему, где этого конденсатора вообще нет.
Ясно. Сначала попробую просто убрать, если и так будет работать то и ставить не буду.
Если сможете отредактировать- то вот в этой ссылке:
-://img.radiokot.ru/files/35344/medium/z79bgjdv1.GIF- в вашем сообщении на предыдущей странице,
уберите "medium/", тогда картинка по ссылке будет открываться в полном размере, а так- движок сайта её ужимает до размера 800 пикселей.
А преобразователь для питания накала кварцевому генератору не мешает? А то в самой обвеске кварца- сотни килоом и мегаомы, а тут резистор 75 кОм.. :dont_know:
На сколько я помню, даже осциллограф с мегаомным входом, и то мешает работе кварца.. :dont_know:
Не знаю. :dont_know: Я его не ставил. У меня был готовый трансформатор на 1.5+1.5В и 17В его и использовал
У меня питающая часть вот отсюда взята
АА.. ну, тогда понятно..
зы.. Вообще, если есть гарантия того, что эти часы никто случайно не переставит, то (имхо) лучше использовать "штатную" схему установки часов- на трёх кнопках плюс "сброс"..
Как- то я "мучил" такую схему, а вместо кнопок у меня вообще проводок был.. И я не заметил, чтобы эта схема боялась "дребезга". :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А вообще в этой схеме "аппаратное" подавление дребезга
Именно. О чём и расписал выше. :)
АлександрЛ писал(а):А преобразователь для питания накала кварцевому генератору не мешает?
Так ведь сигнал берётся непосредственно в выхода МС, и влияние сопротивления 75кОм. по сравнению с выходным сопротивлением выхода МС стремится к нулю.
Bear2011 писал(а):Сначала попробую просто убрать, если и так будет работать то и ставить не буду
Ну совсем убирать тоже не стоит. Хоть я сказал что он по сути рудимент (утратил основную функцию) но несёт так же дополнительную, защита от импульсных наводок на вход. А вот с ёмкостью действительно перестарались, 1...2,2нФ. за глаза.
korob
Я и думал что емкость это для подавления дребезга. Ну и далее по принципу кашу маслом не испортишь
Сообщение m.ix »
http://img.radiokot.ru/files/35344/z79bgjdv1.GIF
есть тэг коде
что бы голову не ломать
Вот что у меня получилось пока без корпуса. Фото с телефона и передать теплый цвет подсветки (напоминает ГРИ) не получилось :dont_know:
Сообщение m.ix »
Что бы избежать фотомазни в темноте.
ставим на что то крепкое свой смарт или фот
в ней ставим установку сделать фотку с отсрочкой через 10 сек
При условии что такая функция есть. У меня нет :(
Сообщение m.ix »
ну тогда при фотографироании не дёргаем руками а жёстко придёрживая на чём то свой смарт.
Сообщение da-nie »
И диафрагму зажимаем до 8-11. :) И экспозицию уменьшаем на 1-2 (если есть возможность - иначе весь кадр может быть ярким).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
господа вы смарт с мылом и проф камерку не попутали
Вернуться в «Умные мысли»
