Качер и опыты с качером
- ЗЫН
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Качер и опыты с качером
В общем световой меч жюри понравился
и теперь мне нужен нормальный качер, буду делать на 840, надеюсь успею вторку намотать
Поздравляю, я тоже учителю физики показал 2 см пушистик
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
- ЗЫН
- Опытный кот
Пока есть время, испробую d209l на 6 а потом 30 вольтах
Если на 6ти соберёшь, поделись какая была катушка первичная., а то я долго подбирал пока нашел при которой он вообще запустился.
- ЗЫН
- Опытный кот
ну от 6 попробую чтоб не спалить, ктонить знает распиновку d209l?
базу я нашел, а что колектор что эмитер незнаю
- ЗЫН
- Опытный кот
В общем фиг знает
не запускается от 12 вольт, даже не знаю к каким ногам подключать
дайте распиновку d209l
Пользуйся... я на него 30 подавал он не сгорел хд)) грелся сильно ..но не сгорел)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D209L.html
А что, мультиметра нету? Не знаете как без даташита определить базу\эммитер\коллектор?ЗЫН писал(а):В общем фиг знает
Поделитесь секретом данного умения сударь - если вас не затруднит?)
Берём мультиметр, ставим в режим проверки диодов и измерения падения напряжения (нарисованн обычно значок диода выпрямительного). Плюсовой (красный) щуп случайным образом тыкаем в какую-нибудь ногу транзистора, а минусовым (черным) водим по оставшимся двум ногам. Если на экране мультиметра видим, оба перехода открылись, значит мы попали плюсовым щупом точно в базу, точно нужной полярностью (значит транзистор N-P-N). Если ни один переход не открылся, значит мы попали точно в базу, только другой полярностью (значит транзистор P-N-P). Если открылся только какой-то один переход, значит тот переход, который открылся является базой (транзистор P-N-P), а остальные два - коллектор и эммитер. У эммитера всегда падение напряжения больше, чем у коллектора.
P.S. А вообще, гугл лучше меня знает...
спасибо, запомню. К слову о гугле. в помойке найти что то частенько выходит дольше чем спросить )
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Поздравляю, это дарлингтон, а не последовательное соединениеMaximKaz писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=75607
поздравляю с новой инфой!
З.Ы.
Замутил ионный моторчик
http://www.youtube.com/watch?v=9DZvOtCO ... e=youtu.be
http://s60.radikal.ru/i167/1212/a0/9294b7424b69.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1212/b1/a38ae82ab828.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1212/96/da02cd514eaf.jpg
- ЗЫН
- Опытный кот
Почитал патент про "УАНДЕРКЛИФ" и вычитал пару "советов"
Терминал в виде ТОРа имеет больший КПД, чем пластина потому, что, в общем с пластиной получается индукционная печка, которая греет её
вот цитата(перевод не мой)
расширяется из в дне в капюшон H(ТОР), который должен быть выдолблен(дыра в центре> диаметр вторички), чтобы избежать потери электротоками вихри(токи Фуко) и цель которого будет ясна от предшествующего(тут, кажется, имеется в виду экономия электричества).
и мощность у нее 200КВт
насчет кол-ва витков во вторичке, ничего сказать не могу
там ещё чтото было написано про запитку моторов на расстоянии 25км
А ещё он не боялся питать КТ с частотой ниже 15 килогерц
- ЗЫН
- Опытный кот
как рассчитать емкость тора? (шара, пластины) если это первая обкладка, то где вторая? земля? тогда высота влияет на ёмкость
у качера это считается с вв конца в первичную катушку? или в базу т.к. там 0
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Намотал первичку из алюминиевого провода ЛЭП (скрутка из 6-и жил диаметром 1мм). Стриммеры подросли. Проскакивают спарки до 20 с копейками см.
Всем фотки, потсоны
http://s004.radikal.ru/i208/1212/1c/71c74323d73f.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1212/58/ded7d41a5930.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1212/c2/8b91bbea88bd.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1212/0c/009eaa084463.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1212/02/4a1b77071907.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1212/b9/99be5eff34d1.jpg
Всем фотки, потсоны
Хоть что то существенное. А то все пушистикам радуются в 1см.
Прогресс.
Прогресс.
- ЗЫН
- Опытный кот
Вопрос
на какое напряжение на микросхеме?
не сгорит?
не сгорит?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
ЗЫН писал(а):Вопрос
А можно увидеть схему и фото вашего архи-мега-супер-труЪевого качера?Morfeei писал(а):Хоть что то существенное. А то все пушистикам радуются в 1см.
Прогресс.
А то мой, как бы, тут самый "зрелищный" пока что
Феррит и транзистор сильно греются...
http://www.youtube.com/watch?v=iFN_mxmjyWs
народ, что то запоздалый вопрос появился. какую частоты создают транзисторик - в типовом включении ?
