Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Express »
Ещё раз, я знаю математику...
Сообщение mickbell »
Не знаешь. Тебя только что ткнули в простейший интригал, ты даже его не взял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это про дэикс? Ежу понятно что интегрирование ведётся по переменной я просто сконцентрировал ответ что будет константата.. А поскольку интеграл не определённый будет добавочный элемент плюс С...
И как это херня продвинула меня к ответу? Ниииикаааак...
Ты не понимаешь смысла интеграла. Ты не знаешь, что такое функция. Ты не знаешь математику. Тебе не понять электротехнику.
Есть ли выход? Есть. Но путь будет длинный. Отложи электротехнику и электронику, займись математикой. Только понимать её придётся полностью, а не нахвататься по верхушкам и думать, что ты что-то знаешь. Когда сможешь другому объяснить нечто - так, чтобы он понял, тогда сможешь сказать, что ты что-то знаешь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Разбиваем на прямоугольники и стремим их к нулю получаем площадь под кривой чо там понимать то???как два пальца об асфальт... Математика это инструмент, ааа физику надо понимать... Чтобы ездить на машине тебе не обязательно знать на какой угол прокручивается колесо и сколько воздуха надо чтобы сгорел бензин... Математика второстепенна...
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
Делитель это понижения напряжения или преобразование в источник тока? Ответ не в математике ааа это вопрос физики и математика тут нахер не нужна...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574866#p4574866"]Разбиваем на прямоугольники и стремим их к нулю получаем площадь под кривой чо там понимать то???...[/uquote]
Площадь - это определенный интеграл. А в нашем случае он неопределенный.
Определенный - это ВЕЛИЧИНА равная площади под графиком, а неопределенный - это ФУНКЦИЯ - в нашем случае от времени.
Feel the difference... :tea:
Сообщение Express »
И чо мне от знания функции?
Мне нужно в схему добавить какую-то херню что бы по синусу зарядился конденсатор???
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574860#p4574860"]я просто сконцентрировал ответ что будет константата.[/uquote]
Нет, не константа. Интеграл от константы (числа) будет линейная функция плюс неопределённая константа.
Интеграл от синуса будет синусом (сдвинутым по фазе на 90°) плюс неопределённая константа.
Сообщение Express »
Gudd-Head, плюс С нам и говорит что будет хренова туча решенений...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Есть идея вкорячить в схему индуктивность медленное нарастание тока и будет функцией по времени и возможно синусом? Что скажете?
И как это выяснить? А вот как. Нарисовать схему, прописать по ней дифуравнение, описывающее ток в изображённой цепи, и решить его - всего-то делов. Решение дифуравнения и будет функцией, которая тебя интересует. Что, слишком сложно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Слишком долго...
Проще вам сказать... Да, будет синус или нет, хреновая идея... Времени уйдёт всего то ничего на написание одной строки...!?
Сказать-то можно, только ведь не поймёшь ни хрена. Потому что не конденсатором единым синус генерируется, и даже не контуром LC. И не поможет в этом вопросе понимание движения дырок в полупроводнике.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, чтобы что-то понять, сначала нужно усвоить кучу других знаний, связанных с предметом интереса. Думаешь, зря учатся в вузах по многу лет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ващет я в вузе учился пять лет...
Оно и видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Express- а на кого вы учились
Сообщение Express »
Херня какаято... Я пришёл к LC генератору...
Добавлено after 30 seconds:
vovw, программист
Сообщение Динозавр »
Express, ---Есть идея вкорячить в схему индуктивность медленное нарастание тока и будет функцией по времени и возможно синусом?---
Здравая идея. Для самообучения кроме книг полезно использовать симулятор (он посчитает всю математику).
Останется ПОНЯТЬ физический смысл результата моделирования (в голове построить модель процесса, более менее пригодную для практического использования). 8)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574909#p4574909"]Херня какаято... Я пришёл к LC генератору...[/uquote]Ещё не пришёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Динозавр, за физику и топлю... А мне тут математику навязывают...
Генерации не будет, а что будет? Пол периода синуса будет?
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4574913#p4574913"]Здравая идея. Для самообучения кроме книг полезно использовать симулятор (он посчитает всю математику).[/uquote]Это путь не самурая, но читера.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
