WiseLord спасибо за объяснение. Если я правильно понял, данный вид записи (ldi r16, (1<<USIWMO)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC)) универсален тем, что в разных МК биты с одним названием могут находиться в разных разрядах, и при переносе с одного МК на другой, компилятор сам вычислит число необходимое для выставления нужных разрядов, а программисту не надо парится
Не вычислит, а согласно заголовочному файлу соответствующего МК.
Важнее другое. При взгляде на такую запись сразу понятно что хотел сделать программист.
Сравните эти две записи: какую проще понять?
"Любой дурак может написать программу, понятную машине. Настоящие программисты пишут программы, понятные людям" (с) Мартин Фаулер
ldi temp, (1<<OCIE1A)
out TIMSK, tempКод: Выделить всё
ldi r16, 16
out 0x39, r16В обработчике запустили таймер или сделали отсечку уже запущенного таймера. Ждете отпускания кнопки и в обработчике сделали следующую отсечку. Разница покажет длительность нажатия на кнопку.
[uquote="radio-fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3180716#p3180716"]Здравствуйте, начал изучать ассемблер AVR. Интересует такой момент, как с помощью внешнего прерывания улавливать длинное и короткое нажатие на кнопку?[/uquote]
1 - Подключение кнопок к внешнему прерыванию требуется только в единственном случае - если устройству требуется энергосбережение.
2 - Кнопки - человеко-интерфейс. Это значит, что вам не нужна реакция в нано, микро и даже миллисекунды.
3 - У кнопок есть дребезг контактов (спросить у гугла).
Есть цикл статей Татарчевского. Там отлично расписано, как сделать опрос кнопок. Пусть си вас не смущает. Главное понять алгоритм.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3180822#p3180822"]В обработчике запустили таймер или сделали отсечку уже запущенного таймера. Ждете отпускания кнопки и в обработчике сделали следующую отсечку. Разница покажет длительность нажатия на кнопку.[/uquote]
Пусть он сразу ознакомится, что такое программные таймеры. И автоматное программирование.
Зачем уводить от конкретно заданного вопроса
[uquote="radio-fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3180716#p3180716"]... как с помощью внешнего прерывания улавливать длинное и короткое нажатие на кнопку?[/uquote]
может radio-fan вырос из программных таймеров и переходит на более высокий уровень, задействуя аппаратную периферию и прерывания от оной для опроса кнопок в фоновом режиме.
У АВРок внешнего разрешения счета нет... разве что использовать программный дубляж для управления по ICP/захвату в таймере С/Т1...
Если хорошая кнопка, то для подавления дребезга может быть достаточно конденсатора, я с таким уже встречался.
А режим захвата в AVR есть по фронту и спаду одновременно?
DS на ATtiny2313 утверждает, что нет.• Bit 6 – ICES1: Input Capture Edge Select
This bit selects which edge on the Input Capture pin (ICP1) that is used to trigger a capture
event. When the ICES1 bit is written to zero, a falling (negative) edge is used as trigger, and
when the ICES1 bit is written to one, a rising (positive) edge will trigger the capture.
When a capture is triggered according to the ICES1 setting, the counter value is copied into the
Input Capture Register (ICR1). The event will also set the Input Capture Flag (ICF1), and this
can be used to cause an Input Capture Interrupt, if this interrupt is enabled.
Мне тоже помнится что нет. Хотя может на каких-то более продвинутых есть.
Да, при коротком нажатии ловим сначала нажатие, фильтруем дребезг таймером, ловим отпускание, ещё раз фильтруем. А с длинным что делать? Надо чтобы длинное без отпускания ловил.
После отсечки дребезга запускается таймер и останавливается при отпускании кнопки. При переполнении таймера, считается что кнопка достаточно долго нажата.radio-fan писал(а):Надо чтобы длинное без отпускания ловил.
Делаем замер "самого длинного" делим на N частей (желателно кратно 2 дабы с математикой не заморачиваться) и делаем минимального "условного енота" с табличкой определений хотелок в УЕ (от 1 УЕ до максимум/УЕ +2УЕ). Это часть автокалибровки измерителя.
Измеренный интервал нарезаем интервалами "условного енота" с неким округлением и грузим количество тех интервалов в "счетчик УЕ, прошедших на вход".
Затем содержимое счетчика используем как указатель обработчика.
Вы че тут понаписали про опрос кнопок? ТС-у требуется используя внешнее прерывание отловить короткие и длинные нажатия? Не вопрос. Пусть сработало внешнее прерывание. Как только оно сработало, отключаем внешнее прерывание и пин МК становится обычным входом. Отслеживаем его. Прошли дребезг? Засчитываем как нажатие, запускаем программный таймер длинного нажатия. Только нужно определиться, какое время считаем длинным нажатием? Секунда, пусть будет секунда. Три секунды? Пусть так. Отпустили кнопку раньше положенного? Считаем коротким нажатием. Снова настраиваем вход как внешнее прерывание. Сидим ждем следующее нажатие. Прошло заданное время? Значит длинное нажатие. А вот чтобы считать времянки, используем программные таймеры. Аппаратный таймер один. Программных можно сделать столько, насколько хватит ресурсов МК. Хоть десятки.
Я описал алгоритм замера и сортировки интервалов.
А кнопка то или чего иного - никакушной разницы, если базовым измерителем таймер с внешним разрешением счета выбран.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3182521#p3182521"]... Аппаратный таймер один...[/uquote]Вполне достаточно. Таймер(ы) для того и введён(ы), чтобы считать "времянки". Программе остается только анализ дребезга, короткого или длинного нажатия.
Речь идет о том, что аппаратных таймеров мало. И они нужны для других нужд. Поэтому, отводится один аппаратный таймер для программных таймеров, которых можно наделать сколько угодно, главное, чтобы хватило ресурсов МК.
Это распространенная проблема начинающих. Аппаратных таймеров мало, как отмерять времянки? Вот и ответ сразу - решение - программные таймеры.
Все зависит от терминологии...
Вобщем-то все проблемы снимает правильно скомпонованный генератор системной сетки частот.
Основа - 8/16 разрядный таймер с автоперезагрузкой (предпочтение 16-разрядному с вероятным предделителем), тактируемый от частоты системного генератора.
А при помощи чего дальнейшая обработка этого системного "тик" выполняться будет - зависит от творчества авторов.
Возможны добавочные счетчики с передаточными служебными флагами или чего другое...
Установка нескольких одновременно протекающих асинхронных процессов дело достаточно сложное из-за компоновки приоритетов прерываний. Да и не всегда дает желаемый результат по оперативному быстродействию.
И снова здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Пытаюсь написать прогу переключения световых эффектов и их инверсии с помощью внешнего прерывания.
Проблема в том, что хреново отслеживается длинное нажатие (происходит незапланированная инверсия и\или увеличение счётчика нажатий (младшая тетрада Flag)). Надо чтобы при коротком мы инкрементировали счётчик, а при зажатии кнопки происходила инверсия, при последующем отпускании ничего не происходило и дальше снова ловим нажатие.
Код прилагаю ниже:
P.S.Ещё один баг нашёл. Вообще не понимаю почему так происходит. Если перебирать эффекты, то он меняет местами 3,4 массивы и 9,10 массивы. Как это исправить?
Код прилагаю ниже:
.include "c:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc"
;ATmega8 программируем
;тактовая частота 8 МГц
.def Temp=R16 ;рабочая перемнная
.def Flag=R17 ;3-0 бит счётчик нажатий, 4 бит инверсии (1 инверсия), 5 бит нажатия отпускания (0 нажатие, 1 отпускание), 6 бит длинное короткое нажатие(0 короткое, 1 длинное)
.def Count=R18 ;счётчик эффектов
.def TimCount=R19 ;счётчик переполнений таймер 0
.def Temp1=R20
.def Temp2=R21
.def Temp3=R22
.cseg
.org 0
rjmp RESET ;переход на обработку сброса
rjmp EXT_INT0 ;переход на обработку запроса IRQ0
reti;rjmp EXT_INT1 ;переход на обработку запроса IRQ1
reti;rjmp TIM2_COMP ;переход на обработку сравнения Timer2
reti;rjmp TIM2_OVF ;переход на обработку при переполнении Timer2
reti;rjmp TIM1_CAPT ;переход на обработку при захвате фронта Timer1
rjmp TIM1_COMPA ;переход на обработку при срабатывании компаратора A Timer1
reti;rjmp TIM1_COMPB ;переход на обработку при срабатывании компаратора B Timer1
reti;rjmp TIM1_OVF ;переход на обработку при переполнении Timer1
rjmp TIM0_OVF ;переход на обработку при переполнении Timer0
reti;rjmp SPI_STC ;переход на обработку при завершении передачи SPI
reti;rjmp USART_RXC ;переход на обработку при завершении приёма УСАППО
reti;rjmp USART_UDRE ;переход на обработку при освобождении регистра
reti;rjmp USART_TXC ;переход на обработку при завершении передачи
reti;rjmp ACDC ;переход на обработку при завершении приобразования АЦП
reti;rjmp EE_RDY ;переход на обработку при готовности EEROM
reti;rjmp ANA_COMP ;переход на обработку при срабатывании аналогового компаратора
reti;rjmp TWSI ;двухпроводный последовательный интерфейс
reti;rjmp SPM_RDY ;переход на обработку прерывания при готовности записи в память программ
;МАССИВ
ARRAY0:
.db 0b01001001, 0b10010010, 0b00100100, 0 ;Максимум 16 эффектов
ARRAY1:
.db 0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000 ;1 светодиод светится 1/8 с (125000мкс)
.db 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000, 0b10000000 ;частота без предделиеля 8Мгц => 1 такт 0,125мкс
.db 0b01000000, 0b00100000, 0b00010000, 0b00001000 ;всего 65535 => 1 такт должен длиться 2мкс =>
.db 0b00000100, 0b00000010, 0, 0 ;частота предделителя 8*10^6/32 гц (011) (1такт 4мкс)
ARRAY2:
.db 0b00011000, 0b00100100, 0b01000010, 0b10000001 ;125000/4=31250 (7A12)
.db 0b01000010, 0b00100100, 0, 0 ;
ARRAY3:
.db 0, 0 ;
ARRAY4:
.db 0b10000000, 0b01000000, 0b00100000, 0b00010000 ;
.db 0b00001000, 0b00000100, 0b00000010, 0b00000001 ;
.db 0, 0 ;
ARRAY5:
.db 0, 0 ;
ARRAY6:
.db 0b00000001, 0b00000011, 0b00000111, 0b00001111 ;
.db 0b00011111, 0b00111111, 0b01111111, 0b11111111 ;
.db 0b11111110, 0b11111100, 0b11111000, 0b11110000 ;
.db 0b11100000, 0b11000000, 0b10000000, 0 ;
ARRAY7:
.db 0b10000000, 0b11000000, 0b11100000, 0b11110000 ;
.db 0b11111000, 0b11111100, 0b11111110, 0b11111111 ;
.db 0b01111111, 0b00111111, 0b00011111, 0b00001111 ;
.db 0b00000111, 0b00000011, 0b00000001, 0 ;
ARRAY8:
.db 0b00011000, 0b00111100, 0b01111110, 0b11111111 ;
.db 0b01111110, 0b00111100, 0, 0 ;
ARRAY9:
.db 0b00000111, 0b00000011, 0, 0 ;
ARRAY10:
.db 0b11100000, 0b11000000, 0, 0 ;
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi Temp, high(RAMEND) ;Инциализация стека
out SPH, Temp ;
ldi Temp, low(RAMEND) ;
out SPL, Temp ;
ldi Temp, 0b11111111 ;Инициализация портов
out DDRB, Temp ;
ldi Temp, 0b00000100 ;Подтягивающий резистор на INT0
out PORTD, Temp ;
clr Flag ;
clr Count ;
clr TimCount ;
ldi Temp, 0b00000010 ;инициализируем INT0 по спаду
out MCUCR, Temp ;
ldi Temp, 0b01000000 ;включаем прерывание int0
out GICR, Temp ;
ldi Temp, 0b00010001 ;настройка прерываний(разрешаем прерывание компаратора 1-ого таймера)
out TIMSK, Temp ;вывод в TIMSK
ldi Temp, high(31250) ;Задаём число в компаратор
out OCR1AH, Temp ;
ldi Temp, low(31250) ;
out OCR1AL, Temp ;
ldi Temp, 0b00000011 ;настройка предделителя
out TCCR1B, Temp ;вывод в TCCR1B
clr Temp ;Обнуляем таймер
out TCNT1H, Temp ;
out TCNT1L, Temp ;
sei ;
;ООСНОВНОЙ ЦИКЛ
Do: sbrs Flag, 6 ;
rjmp Do ;
ldi Temp3, 0x12 ;загружаем число 124F80 задержка 0,75с
ldi Temp2, 0x48 ;6000000/5=1200000
ldi Temp1, 0x80 ;750000/0,125=6000000
Delay: subi Temp1, 1 ;задержка
sbci Temp2, 0 ;
sbci Temp3, 0 ;
brcc Delay ;
cli ;запрещаем прерывания
cbr Flag, 0b01000000 ;устанавливаем короткое нажатие
sbrs Flag, 4 ;инверсия эффектов
rjmp Invers ;
cbr Flag, 0b00010000 ;
rjmp End ;
Invers: sbr Flag, 0b00010000 ;
End: ldi Temp, 0b00000010 ;инициализируем INT0 по спаду
out MCUCR, Temp ;
sei ;разрешаем прерывния
rjmp Do ;
;ПРЕРЫВАНИЕ КОМПАРАТОРА
TIM1_COMPA: in Temp, SREG ;сохраняем флаги в стек
push Temp ;
out TCNT1H, Temp ;
out TCNT1L, Temp ;
Test0: mov Temp, Flag ;Проверка кнопки
andi Temp, 0b00001111 ;
cpi Temp, 0 ;
brne Test1 ;
ldi ZH, High(ARRAY0*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY0*2) ;
rjmp Readarray ;
Test1: cpi Temp, 1 ;
brne Test2 ;
ldi ZH, High(ARRAY1*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY1*2) ;
rjmp Readarray ;
Test2: cpi Temp, 2 ;(10)
brne Test3 ;
ldi ZH, High(ARRAY2*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY2*2) ;
rjmp Readarray ;
Test3: cpi Temp, 3 ;(11)
brne Test4 ;
ldi ZH, High(ARRAY3*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY3*2) ;
rjmp Readarray ;
Test4: cpi Temp, 4 ;(100)
brne Test5 ;
ldi ZH, High(ARRAY4*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY4*2) ;
rjmp Readarray ;
Test5: cpi Temp, 5 ;(101)
brne Test6 ;
ldi ZH, High(ARRAY5*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY5*2) ;
rjmp Readarray ;
Test6: cpi Temp, 6 ;(110)
brne Test7 ;
ldi ZH, High(ARRAY6*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY6*2) ;
rjmp Readarray ;
Test7: cpi Temp, 7 ;(111)
brne Test8 ;
ldi ZH, High(ARRAY7*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY7*2) ;
rjmp Readarray ;
Test8: cpi Temp, 8 ;(1000)
brne Test9 ;
ldi ZH, High(ARRAY8*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY8*2) ;
rjmp Readarray ;
Test9: cpi Temp, 9 ;(1001)
brne Test10 ;
ldi ZH, High(ARRAY9*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY9*2) ;
rjmp Readarray ;
Test10: cpi Temp, 10 ;(1010,A)
ldi ZH, High(ARRAY10*2) ;
ldi ZL, Low(ARRAY10*2) ;
Readarray: ldi Temp, 0 ;загружаем элемент массива
add ZL, Count ;
adc ZH, Temp ;
lpm ;
mov Temp, R0 ;
cpi Temp, 0 ;
breq Go ;
inc Count ;
rjmp Output ;
Go: clr Count ;
rjmp Test0 ;
Output: sbrc Flag, 4 ;проверка на бегущую тень
com Temp ;
out PortB, Temp ;вывод в порты
pop Temp ;
out SREG, Temp ;
reti ;
;ПРЕРЫВАНИЕ ПО КНОПКЕ
EXT_INT0: in Temp, SREG ;сохраняем флаги в стек
push Temp ;
clr Temp ;
out GICR, Temp ;запрещаем прерывание по кнопке
out TCCR1B, Temp ;останавливаем компаратор
out TCCR0, Temp ;останавливаем таймер 0
out TCNT0, Temp ;очищаем регистр 0 таймера
cbr Flag, 0b01000000 ;длинного нажатия нет
sbrs Flag, 5 ;если 0 то было нажатие, если 1 то отпускание
rjmp PushCycl ;
clr Count ;
mov Temp, Flag ;сравниваем счётчик нажатий
cpi Temp, 11 ;
brne GO1 ;
andi Flag, 0b11110000 ;
rjmp GO2 ;
GO1: inc Flag ;
GO2: cbr Flag, 0b00100000 ;
ldi TimCount, 195 ;пауза 0,05 с
ldi Temp, 0b00000001 ;запускаем таймер 0
out TCCR0, Temp ;частота 1/8
clr count ;
pop Temp ;извлекаем флаги из стека
out SREG, Temp ;
reti
PushCycl: sbr Flag, 0b00100000 ;
ldi TimCount, 146 ;пауза 0,25 с
ldi Temp, 0b00000011 ;частота 1/32
out TCCR0, Temp ;
out SREG, Temp ;
sei ;
rjmp Do ;конец прерывания
;ПРЕРЫВАНИЕ ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ ТАЙМЕРА 0
TIM0_OVF: in Temp, SREG ;сохраняем флаги в стек
push Temp ;
dec TimCount ;
breq Timer ;
out SREG, Temp ;
reti ;
Timer: clr Temp ;останавливаем таймер 0
out TCCR0, Temp ;
sbrs Flag, 5 ;
rjmp GO3 ;
ldi Temp, 0b00000011 ;инициализируем INT0 по фронту
out MCUCR, Temp ;
sbr Flag, 0b01000000 ;
out GICR, Temp ;
out SREG, Temp ;
reti
GO3: ldi Temp, 0b00000010 ;инициализируем INT0 по спаду
out MCUCR, Temp ;
out GICR, Temp ;
out SREG, Temp ;
sei ;
