Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
11VETAL писал(а):Вот нахрена понты с иностранными надписями :shock: ...
А там внутри хоть что-то наше (рус/укр/бел) есть чтоб кирилицей писать? Так что ИМХО все верно. А вот так 數顯焊台 еще вернее будет (по версии гугль транслейт) :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Genadiy »
Да......не тот язык в школе учили,надо было 中國的 учить.
Сообщение 11VETAL »
Victor_P. писал(а): А там внутри хоть что-то наше (рус/укр/бел) есть чтоб кирилицей писать? Так что ИМХО все верно. А вот так 數顯焊台 еще вернее будет (по версии гугль транслейт) :))
Ну хотя бы трансформатор. Небось еще и приемка пятая :)). Да и изготовил же не китаец в конце концов конечное изделие.
11VETAL писал(а): Да и изготовил же не китаец в конце концов конечное изделие.
Ну так изготовитель и написал как ему больше нравиться. Дизайн дело весьма субьективное, как говорится "на вкус и цвет все фломастеры разные".
Сообщение 11VETAL »
Ну если так, то пусть хотя бы пишет правильно. :facepalm:
Сообщение Bashik »
Vetal , это тема не про правописание в английском языке, а тема про паяльную станцию Михи . человек своими руками сделал станцию , выложил чтоб посмотрели . и нет ничего страшного что написано на английском языке.главное что внутри и как работает
Сообщение 11VETAL »
Bashik писал(а):Vetal , это тема не про правописание в английском языке, а тема про паяльную станцию Михи . человек своими руками сделал станцию , выложил чтоб посмотрели . и нет ничего страшного что написано на английском языке.главное что внутри и как работает
Выложил так выложил. Я не анекдоты тут рассказываю, а пишу по существу если уж и писать то правильно
DIGITAL SOLDERING STATION
а не DIGITAL SOLDER STATION
Культура должна быть во всем и ее воспитывать нужно.
YAD
Сообщение YAD »
Добрый вечер. Есть у когонить печатка под фен Victor_P, желательно с смд мегой и одностороняя?
Сообщение SpiritKing »
односторонней не видел, на 310 странице есть архивы, в том числе герберы под станцию Виктора с 275 (вроде) страницы, и под нее же в спринте. Двухсторонние.
Сообщение войтов »
спасибо,ошибочка вышла,исправлю
на русском напишу
Сообщение andrey_s »
войтов писал(а):исправлю
Не надо, ИМХО. "Лингвисты"-культурологи пусть дизайнерам из ERSA рассказывают о правописание английского.
Единсвенное (если уж будете менять оформление), то отверстия под кнопки, ИМХО, сейчас уж очень сильно выбиваются из общего ОЧЕНЬ высокого уровня изготовления.
Сообщение войтов »
что предлагаете сделать?
войтов писал(а):что предлагаете сделать?
Наверняка что-то упустил, но для отверстий в бумаге (по качеству):
- пробойник (или, например, разобрать дырокол - если подходит по диаметру). Особенно имеет смысл, если часто используете одни и те же кнопки.
- если бумага не толстая, а отверстий не много, то канцелярский нож со свежеотломанным лезвием. Края будут не лохматыми, но идеально круглое отверстие вырезать весьма не легко.
- зажать между двумя фанерками и сверлом по дереву (если есть). Сам так делал, неплохо, но некоторая лохматость краев присутствует.
- использовать кнопки "с бортиком", но с точки зрения дизайна, ИМХО - спорное решение.
Удачи!
Сообщение Vseryj »
Самый простой способ: сверлятся отверстия, наклеивается бумага, и через бумагу и отверстия протягивается это же сверло (со стороны бумаги). Если отверстия в панели не очень ровные- можно просверлить отверстие в какой нибудь другой пластине, приложить бумагу и протянуть сверло.
usb
Сообщение usb »
На счет фторопласта в паяльнике , паяльник обычный лакеевский , точнее оба паяльника параллельно одинаковых , а изоляция от керамики по проводам к плате переходной в ручке у них всех фторопласт , вот когда закручивл тыщу раз при смене жал и проворачивался керамический нагреватель и потихоньку выводы нагревателя скрутились в плотную косу , увидел когда нижнюю часть раскрошил для устранения кз . Питание 25В может он и не рассчитан на столько . Пробовал заменить провод пальника на провод от телефонной трубки крученый такой , не пошло , не набирал температуру , вот и поднял питание а потом и оставил на 25 .
И так и помер бы, не узнамши ... :)
Сообщение Deals »
Прошу сильно не пинать ногами, если уже был вопрос. Искать долго. В ФАКе порылся ответа конкретно не нашел. Запутано слишком всё.
Собсно вопрос:
Есть: Паяльник с термопарой, 24V 48W, DIN разьем, керамический нагреватель, совместим Lukey 852,702 и типа.
Подойдет он на эту станцию как в статье? Или нужна другая прошивка/печатка/настройка(...) для данного паяльника?
И подскажите на счет транса. 24В должно быть на холостом ходе? Или уже под нагрузкой? И если подключается (паяльник) через мост то напряжение повысится. Как подобрать это дело?
Заранее оч. благодарен.
Сообщение dantist3 »
Паяльник подойдет. Трансформатор можно и до 30 вольт , ничего страшного. Желательно чтобы под нагрузкой около 2А не просаживалось ниже 18в. Работать может и при более низком напряжении, однако паять будет не комфортно.
Сообщение Bashik »
за 57 грн нагреватель керамическим быть не может, а я на сколько читал по паяльникам понял следущее... есть с термопарой и терморезистором, если паяльник с термопарой то там нихромовый нагреватель, а если с терморезистором, то там керамика. но она стоит порядком более чем нихром.
Сообщение Genadiy »
Bashik писал(а):Есть: Паяльник с термопарой, 24V 48W, DIN разьем, керамический нагреватель, совместим Lukey 852,702 и типа.
Есть станции с компрессором и есть с турбиной в фене.У них разные паяльники и не взаимозаменяемые .У той что с компрессором стоит керамика,у турбинного простой нихром.Разница в цене (в зависимости от жадности продавца) почти в два раза.Нихром 75-95гр керамика 170-190гр
Сообщение Bashik »
Genadiy , вынужден с вами не согласится. к примеру http://www.rom.by/images/wiki/b/b1/LUKEY_852.jpg с компрессором , однако в паяльнике стоит нихром с термопарой. вот к ней как раз паяльник который несколькими постами выше.
вот лукей 868. http://k206.com.ua/img/11/868_b.jpg
у него фен с турбиной и керамика с терморезистором в паяльнике.
а вот лукей 898. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Rhnzl8PpIE
фен турбина а паяльник нихром и термопара.
разница в цене 868 и 898 говорит о разных паяльниках ( "начинке" паяльника ).
себе подбирал пс и перелопатил кучу информации по моделям, так что в станциях с компрессором идут паяльники как с керамикой так и с нихромом, и аналогично в станциях с турбиной в фене идут оба вида паяльников. в той же 702 стоит нихром а не керамика, а фен с турбиной.
на некоторых сайтах где продают станции в описании указывают нагреватель керамичексий плюс термопара ( что и есть нихром в трубочке с термопарой от братьяв Ляо и Сяо живущих в Тайване) , и есть керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (произведен в Японии).с HAKKO идет терморезистор как датчик
