Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ДядяВован »
Кмк не должно так быть. Кнопкой Select по кругу должны переключаться 4 режима. Прозвонка и диод-тест отдельно.
Надо как-то возвращать прибор.
Сообщение buran »
Nne0n, Проблема скорее всего в щупах, или замените на "желтые" или штатные зачистите концы "нолевкой" наждачкой с последущей промывкой спиртом и думаю все будет нормально. В последнее время это довольно частая проблема с щупами многих производителей, даже в дорогом сегменте, х.з. чем их сейчас китайцы покрывают. Ну и да, прозвонка и диод тест на этом мультике совмещенные, не понятно с какой целью так сделали.
buran писал(а):прозвонка и диод тест на этом мультике совмещенные
Вон оно как! А по пиктограмме и не подумаешь.
Тогда да, в первую очередь щупы на подозрении.
Сообщение buran »
(28.82 КБ) 70 скачиваний
В режиме теста и прозвонки между щупами потенциал 4 в.
Для теста диодов 4 В хорошо, видимо будет показывать падение на синих/белых светодиодах.
А вот для прозвонки имхо не айс.
Сообщение Nne0n »
В общем, проблема была действительно в щупах. Я воткнул в Zoyi щупы от своего сгоревшего Elitech'а MM300, и с прозвонкой всё стало нормально. Только вот при превышении сопротивления в 50 Ом Zoyi начинает тестировать несуществующий диод ) Наверное, это не недостаток, но мне всё равно не хотелось бы такого вот совмещения двух функций. Я за свои недолгие часы работы с электроникой тестом диодов ни разу не пользовался.
Вот думаю теперь, стоит ли пытаться вернуть Zoyi и купить что-нибудь другое. Это, видимо, будет зависеть от того, смогу ли я найти более подходящий для себя продукт. Буду искать, ваша помощь приветствуется. Скопирую в это сообщение мои изначальные пожелания, с одной маленькой правочкой ))
[uquote="Nne0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4793139#p4793139"]Посоветуйте , пожалуйста, мультиметр с функцией измерения температуры,по возможности недорогой. В Elitech'е всё устраивало, разве что не нравилась большая разница в диапазонах измерения тока (с 200 мА сразу до 20 А). Пользовался только режимами измерения напряжения и тока (в основном постоянного), измерением температуры, сопротивления и частоты (пару раз).[/uquote]
Пока тогда буду мучать Zoyi, попробую с помощью него оценить, насколько повреждён Elitech. Ну и Bluetooth-приложение попробую, очень интересно, собственно, из-за него мой выбор и пал именно на эту модель
Nne0n писал(а):тестом диодов ни разу не пользовался
Очень востребованный режим, исправность биполярного транзистора проверить, падение на диоде/светодиоде оценить.
Nne0n писал(а):стоит ли пытаться вернуть Zoyi
Поскольку не брак, то можно и оставить. Совмещенный режим тоже имеет плюсы, не надо лишний раз крутить ручку или нажимать "select".
Тем более, что в
Nne0n писал(а):Elitech'а MM300
диод-тест и прозвонка вроде как тоже совмещены.
Сообщение buran »
Nne0n, Во всех мультиметрах диапазон прозвонки от 25 до 50-60 ом в зависимости от модели. Если еще в поиске мультиметра, то могу посоветовать из недорогих Ziboo 17B pro с измерением температуры или 15B pro без этой функции, смотреть на озоне, там не дорого. Но практически во всех мультиках погрешность измерения температуры большая, я для себя давно приобрел отдельный прибор для измерения температуры. Из более дорогого сегмента мультиметров могу посоветовать UT61E+. У всех предложенных очень хорошая защита, ну и достаточный функционал.
Сообщение Nne0n »
[uquote="buran",url="/forum/viewtopic.php?p=4798508#p4798508"]я для себя давно приобрел отдельный прибор для измерения температуры.[/uquote]
А что за прибор? Сколько каналов? И дорог ли? )
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="buran",url="/forum/viewtopic.php?p=4798508#p4798508"]Но практически во всех мультиках погрешность измерения температуры большая[/uquote]
Это больше проблема способа измерения, чем мультиметра. Для "околоэлектронных" измерений, где температуры выше 100 градусов редки, а выше 125 не нужны, лучше взять что-то из ИМС датчиков температуры, аналоговых или цифровых. Даже китайский клон DS18B20 будет лучше чем мультиметр с термопарой. Мне понравился в качестве эдакого эталона TMP117, микра мелкая и довольно точная.
uwu
Сообщение Nne0n »
Попробовал я Bluetooth-приложение на Zoyi, теперь точно пойду его сдавать по гарантии ) Идея объединения нескольких мультиметров в приложении и возможность сразу заносить их показания в формулы мне очень понравилась, но вот реализация...
А идеей я загорелся, поэтому поискал мультиметры с таким же функционалом. Искать их трудно, в инет-магазинах как правило нет фильтра по наличию Bluetooth-приложения. Вот что нашёл:
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/xbm18b-m ... 9001784429
https://www.chipdip.ru/product/owon-b35 ... 8013560730
https://www.chipdip.ru/product/owon-b41 ... 8013560729
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... -19658472/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... 3-1729492/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... -10068626/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... -19674120/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... -16963643/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 06-881377/
Есть и дороже, но их не рассматривал.
Можете ли что-то сказать по их поводу?
Особенно заинтересовал Uni-T, так как цена его низка для прибора этой фирмы, как я понимаю
Сообщение local07 »
Nne0n
Owon B41T+ на Озоне дешевле. И не знаю, как щас, но раньше если что не так, то там можно было вернуть.
Чип же - после из прошлогодних косяков, когда банальнейший кабель питания 2 раза тупо присылали не тот, вычеркнул нахрен из своих списков. Еще и персонал набрали в наколках...
Была нужна была пара портативных мультиков с беспроводной передачей даных для логгирования температуры. B41T+ привлекли также наличием подстроечников на плате, если параметры уедут когда-то. Когда понравились, взял еще пару про запас. Пока все четверо лучше допусков.
По описанию, на Android можно подключить 2 мультика, на Windows - 3 шт. С Windows, правда, не получилось - драйвера или адаптер не подошли, не стал разбираться. А на Android'е пара работала без вопросов.
Правда, когда нашел логгеры температуры с беспроводной передачей даных, то эксперименты с B41T+ прекратил. Коробочка всяко меньше мультика с проводами...
Хорошо щас - есть из чего выбирать. Скоро наверное уже придумают мультики с выбираемыми опциями, расцветкой корпуса и морды. Все как в мультфильме про робота Валл-и.
Тут уже спрашивают....
Сообщение Муркиз »
Для сбора данных с последующей обработкой на компьютере используется своя группа приборов, и куда более удобным интерфейсоми куда большими возможностями.
А у тестеров - совсем другое назначение.
Впрочем, что тут ещё можно сказать, когда зуммеры уже дошли до того, что одно число пересылают вместо него фотографию его ! Вершина лени !
local07 писал(а):Owon B41T+
+1
Сообщение buran »
Nne0n, Unit два канала, покупал что то в районе 900 руб на какой то распродаже, сейчас не в курсе за стоимость, есть еще какой то (народный) черная коробчонка не дорогой в районе 200-300 руб, с unit практически одинаково. Извиняюсь, ссылки сейчас не могу дать, инет "никакой". Но у юнита там из недорогих 1 и 2 канала.
Сообщение AlexS4 »
Nne0n, в перечисленном тобой есть СЕМ DT-965BT, конкретно его не видел, но видел 2 приборчика СЕМ ~2010..2018, модельки, оба из среднего++ сегмента, и оба конкретно тормозные по измерению, даже на VDC ... короче лучше поостеречься без тестдрайва их покупать ;)
Сообщение Nne0n »
buran, наверное, речь о вот этом https://www.ozon.ru/product/uni-t-ut320 ... 116649567/
Спасибо, думаю, он перекроет все мои потребности по измерению температуры навсегда )
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798768#p4798768"]Для сбора данных с последующей обработкой на компьютере используется своя группа приборов, и куда более удобным интерфейсом и куда большими возможностями.
А у тестеров - совсем другое назначение.[/uquote]
Да уж, Вы правы ) Посмотрел по обзорам Bluetooth-приложения разных мультиметров (в том числе перечисленных мной же) - их функционал понравился мне ещё меньше, чем у Zoyi ) Даже у Fluke )) ОК, понял, игры с идеей использования мультиметров для сбора данных заканчиваю ))
В общем, я снова передумал и решил оставить-таки Zoyi у себя. Может быть, стерпится-слюбится ) А даже если нет - не такие уж большие деньги на кону. Спасибо всем, кто помогал/просвещал )
Блютуз так себе интерфейс для общения с приборами. Весьма вероятно, что после блютуза выход там все равно com порт, но у всех этих китайцев какие-то свои проприетарные форматы, а не стандартный scpi язык, и это неудобно. Как и отсутствие обычного uart выхода без всех этих моднявых блютузов (у UT61e+ наскок помню есть развязанный через оптопару uart переходник, но не знаю, какой там протокол общения, маловероятно, что scpi).
uwu
Сообщение AlexS4 »
Nne0n писал(а): думаю, он перекроет все мои потребности по измерению температуры навсегда )
если это был не сарказм и в домашней лаборатории нет пирометра - то оочень рекомендую обратить на них внимание,
они намного удобнее и практичнее чем термопары в подавляющем числе сценариев. и ценник на приличные модельки от ~350р.
термопары нужны только если кудато в дебри ее надо засунуть, например в обмотку мотора или в глубину большой батареи.
мы воттакими, переделанными под литий пользуемся.
https://www.ozon.ru/product/tm-902c-por ... 9YOhZ8QBRK
Сообщение Nne0n »
Спойлер[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4799591#p4799591"]если это был не сарказм[/uquote]
Не сарказм, buran же мне ничего плохого не сделал пока )
AlexS4, у меня просто чаще возникает потребность следить за какой-либо температурой, а не разово её измерять. А в последний раз нужно было следить как раз в дебрях. Поэтому мне и приглянулся тот приборчик Uni-T. А про пирометры я даже не подумал.
Конечно, нельзя не согласиться, что пирометр - вещь в хозяйстве нужная. Прикуплю как-нибудь тоже
Вернуться в «Измерения»
