Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexeyslav »
На пальцы обеих рук, и можно измерять пульс. Для снятия кардиограммы нужно 7 точек подключения и 3-х канальный самописец.
Сообщение falkonist »
Alexeyslav писал(а):Для снятия кардиограммы нужно 7 точек подключения и 3-х канальный самописец.
Чо это вдруг? Достаточно 3-х электродов и одного канала.
Сообщение svs0230 »
Не с сердцем всё нормально , боли только душевные...
Я к тому что там импульс слабый , Слабый а на сколько? Какой чувствительности усь?
порядка 1мв.
Сообщение просто КОТ »
Мой знакомый делал тестер для кардиографов. Там импульс подавался ровно 1мВ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gudd-Head »
Что-то я задумался, есть ли какое-то прописанное соотношение у радиальных электролитов:
1. их размеров в зависимости от ёмкости и напряжения;
2. расстояния между выводов от диаметра (и/или высоты)?
Прямых зависимостей нет, есть только стандарты. Например ряд номинальных значений межвыводного расстояния, и т.д. по размеру конденсатора - отдельная тема, его размер кроме напряжения и емкости зависит от примененного диэлектрика. Но от диэлектрика зависят и другие его свойства, абсолютный компромисс между всеми параметрами найти невозможно. Поэтому и есть конденсаторы на 100мкфx400В весом в квадратные пол кило, а есть такой же конденсатор весом не более 100 грамм и круглый. Только первый способен выдерживать большие реактивные токи, а второй нет.
Сообщение nossudak »
привет.вопрос,имеет ли значение направление намотки вторичной обмотки трансформатора по отношению к первичной?надеюсь,понятно выразился :oops:
Сообщение Котёнок. »
nossudak писал(а):надеюсь,понятно выразился :oops:
И не надейтесь, т.к. непонятно. :)
Потому что если в сетевом трансформаторе на 50 гц, то роли не играет, да и то играет, если БП двухполярный со средней точкой, но это только ко вторичной обмотке относится.
Если в импульсном БП, то часто это играет роль.
А какой у Вас, Вы скромно умолчали. :cry:
извините :oops: самый обыкновенный на 50 Гц,220/12 В однофазный.ТСА 70 :))спасибо за помощь
Котёнок. писал(а): да и то играет, если БП двухполярный со средней точкой, но это только ко вторичной обмотке относится.
(20.29 КБ) 853 скачивания
Сообщение Siarshai »
Есть два зарядных устройства от мобильных, выдающих 5 вольт при включении в розетку. Что будет если я последовательно включу их в цепь? ЭДС сложатся как в случае с батарейками или какой-нибудь зарядник всё-таки сгорит?
Сообщение Философский Кот »
Подскажите, пожалуйста... Какое номинальное напряжение мелких керамических конденсаторов, на которых только ёмкость указывается цифрами (типа 103 - 10нФ и т.п.)? Мелкие, которые желтые "капельки" или советские "красные таблетки", на которых ёмкость указывается обычно с буквой "n" (10n и т.п.).
Номинальное у них 16В или сколько? :dont_know:
У мелких керамических обычно не менее 63вольт.
Alexeyslav писал(а):У мелких керамических обычно не менее 63вольт.
Спасибо.
Имел в виду вот такие(что-то раньше не додумался картинку выложить):
Сообщение hybroid »
Гугли про диэлектрики NP0 и X7R. А вот красные советские квадратики вообще советую врагу отдать, кошмар какой-то это.
Нормальные кондеры, только не для звуковой и высокочувствительной электроники - у них имеется небольшой пьезоэфект. Механические колебания их корпуса отражаются на заряде конденсатора, а следовательно и на напряжении на его выводах.
В гугле пишут, что напряжение "мелких" керамических кондеров м.б. от 16В до 63В. А как определить напряжение конкретного кондера - хз... :dont_know:
16В это для мелких чип-конденсаторов, типоразмера 0603 и меньше. А сравнительно большие керамические не видел чтобы были меньше 63 вольт - все-таки, при размерах больше 2мм нет смысла экономить на толщине диэлектрика, чтобы вписаться в габариты.
Правда, есть небольшая оговорка - рабочее напряжение для таких конденсаторов указывают на постоянном токе, у диэлектрика с ростом частоты приложенного к нему электрического поля свойства ухудшаются и допустимое напряжение с ростом частоты уменьшается. На 100Мгц советские красненькие могут пробиться даже при 10В хотя рассчитаны на 60. Впрочем, из-за потерь в диэлектрике они все равно не смогут нормально работать на такой частоте.
Сообщение ST@S »
Если имеешь ввиду "маленькие жёлтенкие" К10-17в - у них 50В
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «Практика»
