Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
а из полярности электролитов не понятно?
+ наверху
впрочем-традиционно так и рисуется
Сообщение fenix72x »
Никогда до этого не делал регулировку оборотов для двигателя. Тем более не рисовал схемы для них. Вот и не знал. Спасибо.
Да и по диоду полюсовку можно определить.
Сообщение T-Rex »
Ребят помогите чайнику на маркировке керамических конденсаторов обычно 3 цифры а у меня 2 не знаю как найти ёмкость
Сообщение ublhjnt »
Какой конденсатор и какие цифры.
Может просто пикофарады? 1 - 99.
Сообщение T-Rex »
10 и 5.1 и всё
Сообщение ublhjnt »
Если советские, то 10 и 5, 1 пФ.
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Купил транзисторы, сказали, что это КП303Ж. Посмотрел по справочникам, более-менее похоже на КР1171СП*, ну никак не КП303... Первый ряд букв ВЖ, второй FO (я так понял это - октябрь 1995). Никаких цветных точек и полосок нет. Корпус КТ26 (судя по справочнику). Может кто знает, что это? Спасибо.
(51.57 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
kkvchel
Я в таким корпусе встречал КП302 Вполне могут быть и КП303 (правда у КП303 в металлическом корпусе еще и вывод корпуса был т.е 4 ноги)
Сообщение kkvchel »
Что, значит в магазине не обманули?
Сообщение vas455 »
может просто перепутали
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение kkvchel »
Если перепутали, то что это? А если это КП303, то какая цоколевка?
Сообщение T-Rex »
Спасибо что помогли
Досталась мне плата от ТВ "Орион". На ней стоит ТВ-тюнер. Кое-какую информацию по тюнеру я нашел, он аналоговый. Подскажите назначение его выводов. Что-то понятно но не все
Назначение выводов
(18.46 КБ) 462 скачивания
Тюнер
(47.53 КБ) 468 скачиваний
Сообщение КИРОС »
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Купил транзисторы, сказали, что это КП303Ж. Посмотрел по справочникам, более-менее похоже на КР1171СП*, ну никак не КП303... Первый ряд букв ВЖ, второй FO (я так понял это - октябрь 1995). Никаких цветных точек и полосок нет. Корпус КТ26 (судя по справочнику). Может кто знает, что это? Спасибо.
Да это КП303 у нас в Минске Интеграл клепает. Зайдите на его сайт и посмотрите маркировку. Кстати, приклеплю фото КП103
Вот что клепает Интеграл
(16 КБ) 476 скачиваний
Сообщение kkvchel »
Посмотрел продукцию "Интерграла". Не выпускают они КП303. Нет не в прайсах, не в списках выпускаемой продукции.
Сообщение Romich12 »
НА плате у кондиционера нашел что то вроде диода в стеклянной прозрачной колбе размерами с маленькую советскую лампочку для фонарика, в ней 2 контакта на растояниее. Имя на плате как DSA1. Обозначение прилагаю. А фото не смог сделать. ТАк же прилагаю что написано на лампе
Зы она не прозванивается
здесь указано что на писано на лампе
(28.34 КБ) 519 скачиваний
(16.91 КБ) 372 скачивания
Сообщение Babay »
Помогите определиться с компонетом. ( для заказа в интернет - магазине)
Находился в умножителе напряжения ионизатора воздуха. Предпологается что это высоковольтный диод. Интересует его "имя" и аналог.
Надпись на компоненте: Т-75, дальше синяя полоса, следующая синяя полоса с синими кружками (большими точками) равномерно по всему периметру.
Если смотреть цветовую маркировку диодов по европейской системе PRO ELEKTRON можно предположить вариант ВАТ75.
Или это получается с моей стороны "подгонка" в чистом виде - выдача желаемого за действительное.
1.pdf
(158.69 КБ) 165 скачиваний
(59.24 КБ) 487 скачиваний
Сообщение lauta »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это за катушки? На какую частоту они рассчитаны?
Взял из старого импортного телевизора
Спасибо!
(63.37 КБ) 444 скачивания
Сообщение witia03 »
корпус sot-23-5. маркировка VA36. дс-дс 4,1-1,8.
Сообщение MAVr 34 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4603 В этой теме есть ссылки где можно поискать по смд
Вернуться в «Практика»
