Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
Странные вещи вы спишите. Всегда увеличение мощности приводит к увеличению шумов. Класс Д к тому пример.
Сообщение RA83 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3356212#p3356212"][quote="GubaRewa"]
..я как-то тут давал схему однотактного экономичного усилителя, работающего с всеми преимуществами класса А и имеющего энергитические показатели класса AB - лучшая альтернатива убогому JLH, имеющая на порядок большую выходную мощность..но там, плять, больше пяти деталей...!!!..потому чайники и не повелись.. :)))..сложно, сцуко, лучше дрочить вокруг этих пяти деталюшек, меняя их поочередно.. :)[/uquote]
Можно схему?
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Можно схему?
..дайджест радиохобби, там же и первоисточник..
Сообщение GubaRewa »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3356212#p3356212"]..я как-то тут давал схему однотактного экономичного усилителя, работающего с всеми преимуществами класса А и имеющего энергитические показатели класса AB:))[/uquote]
Усилитель Гумеля (Stonecold) на малых громкостях тоже работает в классе А.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт апр 17, 2018 17:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение RA83 »
Оперу не многовато будет +-22В? До какой величины можно поднимать питание и сколько с него при этом можно выжать, если оперу параметрические стабилизаторы на 15В поставить? Ток покоя в каких пределах устанавливать, зачем переключатель в ВК и может имеется печатка? Схема интересна тем, что деталей совсем не много и куда интереснее, чем JLH, но и хорошая альтернатива камням, при наличии хороших АС, т к встраивать это в какой-нибудь микролаб не имеет никакого смысла.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3356390#p3356390"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3356212#p3356212"]..я как-то тут давал схему однотактного экономичного усилителя, работающего с всеми преимуществами класса А и имеющего энергитические показатели класса AB:))[/uquote]
Усилитель Гумеля (Stonecold) на малых громкостях тоже работает в классе А.[/uquote]
Не собирай это (Stonecold), если время, нервы и деньги тебе дороги. Лучше обрати внимание на "немецкий усилитель", если топология Гумели чем то понравилась.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Оперу не многовато будет +-22В?
..резюки в питании видел..?..на опере будет около 18В..
..в остальном - читай первоисточник, искать придется долго, но это тоже работа... :)
Сообщение RA83 »
Нашёл, Радиохобби 3/98 стр 11
ssc
Сообщение ssc »
..и кстати, быстро нашел.. :)
Сообщение RA83 »
Тем не менее статья совсем маленькая и в ней мало, что описано. Есть ещё описание в книге Сухова Н. Е. "Лучшие конструкции унч и сабвуферов своими руками". Пред выходные транзисторы в радиаторах нуждаются или нет и в случае, если нуждаются, то допустимо ли их установить на один радиатор с ВК? Так же указано, что резисторы должны иметь допуск 1%, это действительно необходимо?
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Тем не менее статья совсем маленькая и в ней мало
..там есть ссылка на первоисточник - ищи его.. :)
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3357066#p3357066"]Есть ещё описание в книге Сухова Н. Е. "Лучшие конструкции унч и сабвуферов своими руками".[/uquote]
Сабвуферы - это отрыжка бандитского капитализиа. Их надо запретить.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а): Сабвуферы - это отрыжка бандитского капитализиа. Их надо запретить.
Нет пилять!!!! Для начала надо запретить бабушку Пугачеву с ее пидорами и выблядками и уебана Баскова с лоли-лолаем! :kill: А потом уже слушать Моцарта запрещать сабвуферы. :evil:
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Сабвуферы - это отрыжка бандитского капитализиа
..сам ты нехорошее слово... :)
GubaRewa писал(а):Их надо
kentgaryk писал(а):Нет пилять!!!!
..присоединяюсь..
GubaRewa писал(а):Усилитель Гумеля (Stonecold) на малых громкостях тоже работает в классе А.
..а вот чичазз дядько ругатцо будэ, и бить по попке - клац-клац... :)
..это шо за нахер открываетцо по ссылке "гумеля"..?..микрофонный усилитель..?.. :)
..а во-вторых, стоунколд не работает в режиме "А" - выходной каскад этого говна всегда (!!!) работает в режиме, близком к классу В, т.е практически без тока покоя, а вся фишка заключается в выделении искажений LRC-мостом и их компенсации цепью основной ООС усилителя..и так бы оно ничего, но на практике из-за активной составляющей импеданса мост просто невозможно полностью скомпенсировать во всем звуковом диапазоне, а только лишь в какой-либо его части - в какой, зависит от практических навыков поциента.. :) ..
..и все бы это ничего, но для адекватной наладки этой хрени нужен анализатор спектра, иначе все танцы с бубном вокруг усилителя приобретают свойства мастурбации - вроде и бы и себя удовлетворил, но все одно что-то не то.. :)))
Сообщение RA83 »
Для сабов надо придумать что-то, выводящее их из строя на расстоянии (но так, чтобы можно было починить), или хотябы затыкающее их в радиусе 10 метров. Было бы гораздо интереснее, если бы с сабом вместе подыхал ЭБУ, я бы от души их нажарил, ибо нех под моими окнами стоять с заведённым двигателем и (или) басящим сабом.
Первоисточник «Electronics World + Wireless World» № 4/98, c.274-278 проще иголку в стоге сена найти...
ssc
Сообщение ssc »
..дело не в сабах..дело в людях.. :)
RA83 писал(а):Первоисточник «Electronics World + Wireless World» № 4/98, c.274-278 проще иголку в стоге сена найти...
..да нехер делать - всему-то вас учить надо.. :facepalm:
https://linearaudio.nl/sites/linearaudi ... ss%20B.pdf
Сообщение FAKIR »
Почистил. Не отвлекаемся, пишем по теме.
Сообщение RA83 »
Согласно статьи для термостабилизации тока покоя надо BC148 приклеить к BD136. Перерыл у себя всё в поисках BC148 - нема и не во всех магазинах он есть, чем можно заменить его? И 1N914 на что можно заменить? Есть много 1N4148...
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):покоя надо BC148 приклеить к BD136
..найди на схеме BD136.. :)
RA83 писал(а):чем можно заменить его? И 1N914 на что можно заменить?
..любой кремниевый транзистор и любой кремниевый диод..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3359489#p3359489"]..найди на схеме BD136.. :) .[/uquote] Ну, BC148 там тоже нет.... :))) :)))
ssc
Сообщение ssc »
..угу..
..если с таким подходом паять...то можно получить машину времени... :)))
