Мелкие вопросы по радиотехнике
Suh
Сообщение Suh »
Делать зигзаг (то, что внутри картинки), без рефлектора.
Провод Ф 2…6 мм. Пересчитывать ничего не надо.
По толще - удобнее для конструктива и широкополоснее.
Медяшка более долговечна, годится и алюминий, на крайняк, можно и железяку.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение NeroN »
Народ, прошу разъяснить по сабжу - очевидно широкополосный антенный усилитель, собранный на кп303 и 2-х кт315. Маркировка деталей 1975г. Инфу про антенные автомобильные усилители я не нашёл, даже в журнале Радио. Самопал или нет тоже непонятно. Использую я его на данный момент с приёмником А-324 на кухне. В качестве активного элемента антенны использую отрезок провода длинной 70см. Диод Д18 на входе был замкнут и заменён на Д220(чёрый на фото). Допустимо ли?. Или же заменить на Д9? Какой активный элемент должен использоваться в подобном устройстве? Не mini whip ли это времён СССР? :)
(245.38 КБ) 387 скачиваний
(243.99 КБ) 362 скачивания
(204.85 КБ) 289 скачиваний
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):Инфу про антенные автомобильные усилители я не нашёл, даже в журнале Радио.
Посмотри сдесь про автомабильные антенные усилители, там несколько схем:
http://textarchive.ru/c-2732834-p2.html
Сообщение NeroN »
Ага, отличный материал. Меня смутило, что нет ни одной катушки. Судя по справочнику в моём случае наверное это усилитель АМ типа АВ-2403У, но нет никакого согласования с антенной, в моём случае просто вывод с коллектора на вход приёмника... Конечно моя антенна не показала выдающихся результатов, но получше чем отрезок провода такой же длинны, а если провод поддеть под защитный экран батарей отопления, то совсем отлично принимает станции.
Сообщение jast321 »
Всем привет. Потихоньку пытаюсь освоить работу смартфона. У меня вопрос по радиотракту. Дуплексор и антенный коммутатор (antenna swich) это есть одно и тоже ?
Сообщение svic »
Не совсем - дуплексёр выполняет частотное разделение и представляет собой систему фильтров, либо направленных ответвителей, коммутатор - временнОе, это просто переключатель.
В сотике приемник и передатчик никогда не бывают включенными одновременно, в дуплексных устройствах и RX и TX включены постоянно и через дуплексёр подцеплены к одной антенне.
Сообщение Nikson1 »
svic Приветствую уважаемый!
Хотелось бы задать вам вопросы, если конечно в курсе и есть опыт.
Два вопроса
Если можно обширнее осветить и рассказать как говорят на пальцах. :)
1) Как осуществлять Омега и Гамма согласование антенн типа Яги.
Есть ли на что упираться (схемы)
2) Как лучше коммутировать трех элементные , проволочные яги к примеру на диапазон 20- 40 метров.
По реле все понятно (мощные по току пропускания , отсутствие соединений , между якорем и рабочих контактов реле)
В наличии П1Д-1В и В1В в стекле .
Оба вакуумные и П1Д-1В это вообще переключатель на два положения , держит ток до 1.5 кВт.
А В1В обычный разрывной выключатель , примерно держит такую же нагрузку, но работают эти реле
без токов на включение коммутации . Т.Е включил реле , потом можно работать.
(интересны рабочие схемы)
За ранее благодарен вам , с уважением , Николай!
Сообщение jast321 »
svic писал(а):Не совсем - дуплексёр выполняет частотное разделение и представляет собой систему фильтров, либо направленных ответвителей, коммутатор - временнОе, это просто переключатель.
Спасибо, но что тогда используется в сотите для того, чтобы сигналы от Тх и Rx одновременно не накладывались друг на друга , когда коммутатор переключения на передачу? Т.е. когда идет передача и одновременно прием.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Ура нашел схему включения проволочных антенн типа "Яги" :music:
Позвонил сейчас автору видео, данных проектов.
Думаю кто то возьмет за основу . Эту простую и надежную конструкцию.
В общем , для диапазона 40 метров точные данные и элементы управления.
Берем три шнурка, типа хорошей полевки . Цена ее мизерная .
Значится три куска по 19,5 метра. три хороших распред коробки.
Режем все три куска на пополам .
Ставим по два орешка на каждый кусок .
Далее мотаем две удлиняющие катушки проводом 2 мм типа ПЭВ. с шагом 2мм.
катушка в диаметре 3 см. мотаем 20-22 витка.
Далее мотаем или приобретаем трансформатор ВЧ 1/1 на ферритовом кольце или большом стержне .
для симметрирования центрального провода.( вибратора)
В крайние полотна в центр включаем последовательно катушки и параллельно реле с замыкающим контактом .
Принцип действия таков.
Что при включении одного из контактора , автоматически из цепи выключается удлиняющая катушка .
И получается директор , точнее в сторону этого директора будет идти основное излучение .
Второй крайний элемент с включенной в цепь удлиняющей катушкой будет являться рефлектором .
В общем усиление и КПД находится в размерности 5,5 - 6.0 метров между элементами.
Усиление составляет от 3.8 при плохом варианте со слабой настройкой , и до 6.0- 12 дб при тщательной.
Подавление рефлекторов составляет 20 дб.
Я решил попробовать управление сделать по двум проводам , Поставив в коммутирующую цепь два П1Д-1В
Думаю инфо будет полезна многим нашим радиолюбителям НАМ радио.
И большое спасибо автору экспериментатору нашему коллеге , ветерану эфира.
Николаю Сергеевичу (RD2DA )
Объяснил информацию , очень доступную для повторения.
Всем чистого эфира , и больше DXов . 73!
Сообщение svic »
Приветствую Николай! :beer:
Nikson1 писал(а): Как осуществлять Омега и Гамма согласование антенн типа Яги.
Согласование осуществляется перемещением соответствующих перемычек до получения на рефлектометре минимума КСВ (фидер при этом предварительно должен быть согласован с выходом передатчика).
Принцип согласования, думаю, ясен из картинки - чем дальше перемычка от средины диполя (узла напряжения) - тем выше сопротивление.
По поводу коммутации мы особо никогда не заморачивались - собирали релюшечный коммутатор в одной стойке с УМ. На морде торчало с десяток разъемов СР-75, куда подцепляли имеющиеся и вновь повешанные антенны (каждая своим кабелем), с задницы шла раздатка по трансиверам...
jast321 писал(а): Т.е. когда идет передача и одновременно прием.
В сотике передача и прием никогда не идут одновременно (возмите два сотика, позвоните с одного на другой и, приложив один к правому, а другой к левому уху, убедитесь в значительном разносе времени передачи и воспроизведения сообщения).
Сообщение jast321 »
Svic, попробую)
Сообщение Nikson1 »
svic писал(а): Согласование осуществляется перемещением соответствующих перемычек до получения на рефлектометре минимума КСВ (фидер при этом предварительно должен быть согласован с выходом передатчика).
Принцип согласования, думаю, ясен из картинки - чем дальше перемычка от средины диполя (узла напряжения) - тем выше сопротивление.).
Спасибо большое за подробную информацию.
Очень Вам благодарен.
Думаю в отпуске осуществим задуманное.
Как изготовлю , обязательно сообщу по работе подобных антенн.
Желаю Вам крепкого здоровья и всех благ!
С уважением, Николай! 73!
Сообщение matrasa »
Так и не попал пока на крышу, лестницу не могу найти. Сделал антенну Харченко, как советовал Suh, без отражателя. Попробовал в вертикальном положении поставить в том окне где у меня штырек был, пошли все каналы. Но потом опять половина каналов пропала.
Пошел в магазин, купил усилитель для польской сушилки пятивольтовый (приставка умеет подавать по кабелю 5 вольт, не надо дополнительное питание). Подсоединил этот усилитель к антенне, подал питание, сигнал стал отличный, снова все каналы, и не заикается совсем. А еще антенна с усилителем стала лучше ловить в горизонтальном положении.
Посмотрим, что будет когда пойдет листва на деревьях...
Сообщение Evan »
В журнале CQ-QRP №56 была опубликована схема приемника прямого преобразования с регенеративным УВЧ , позволяющим слушать SSB станции на обычную телескопическую антенну.
(78.77 КБ) 376 скачиваний
Обе катушки намотаны проводом 0.2мм , 30 витков с отводом от 5 витка. Диапазон -7 мгц(40м)
каковы моточные данные катушек , что бы слушать от 3,500 до 4625 кгц?
Сообщение Вячеслав1974 »
С варикапами такую большую расстройку (1.125МГц) получить вряд ли получится. Если катушки намотать по 42 витка с отводами от 7 витка, и конденсаторы поставить С2 150пФ и С3 750 пФ, то 3.5-3.7 МГц Вы сможете принимать.
R6LGY
Chettuser
Сообщение Chettuser »
BB135?
BB640E6327 ещё есть.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт апр 21, 2017 23:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а):BB135?
С этими варикапами еще меньше будет перекрытие диапазона. ВВ133 2.2-38pF, а у ВВ135 1.7-21pF.
Чтобы перекрыть диапазон 3.5-4.625 МГц, вместо варикапов поставить сдвоенный КПЕ от ВЭФа или лампового приемника. ИМХО.
R6LGY
Сообщение svic »
Сообщение Evan »
На какую модуляцию(АМ илм ЧМ) расчитана эта схема ? В справочнике написано только что это приемник на 27 мгц и все, описания нет.
Сообщение Плюсик »
АМ
Подпись пока не придумал.
