Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение plaelsin »
Вся мудрость жизни в одном сообщении. Похлопаем товарищи коты. После ваших сообщений любой научится за пару вечеров чему угодно. рука лицо. Вечером перед компом, рядом салфетка...
Лучше промолчу чтоб избежать очередного полезного совета.
Последствия этого я вижу во времени, поэтому такое отношение у меня к этому.
Идёшь учиться на что угодно, в итоге научишься только на дворника, потому что все поэты. А последствия? Страна дворников?
Сообщение Олегыч1 »
Привет глубокоуважаемым радиокотам! Смотрю темка актуальна еще. Вибираю осциллограф. Безумно понравился "Siglent SDS1202X-E"
Понравился чем:
1) фосфорная технология дисплея
2) Большая память. Можно несколько секунд наблюдать "плывущие пачки импульсов" в реальном времени, а потом тормознуть в любой момент, растянуть детально рассмотреть, сохранить.
3) математические операции можно замутить.
4) Точно смотреть вольтаж и частоту.
5) 200 МГц!! :o
В остальных характеристиках я ни бум-бум, и вряд ли ими буду пользоваться.
Но цена с доставкой зашкаливает за 44 тыс руб :shock:
Я планировал в ценовой диапазон влезть максимум 25-30 тыс.
Поэтому хотелось бы с вами посоветоваться: А что вообще можно мерить до 200 МГц? Может мне и 150 МГц хватит или вообще 100? :lol: Дело в том, что у меня сейчас 20 Мгц аналоговый С1-118А. Но точность уже немного хромает, и прогреваться надо для точности. А так он супер! Линия тонкая как ниточка, мгновенная отзывчивость. И если не нужна точность, а просто наличие правильного сигнала, то можно и без прогрева. (Ну секунд 15, пока трубка включится) И в большинстве случаев все, что нужно посмотреть укладывается в рамки 15 МГц.
Поэтому частотомер в цифровом осциллографе полезная примочка. А так же ремонт и диагностики сигналов сложной формы. Хоть и понадобилось за все время всего один раз, но понадобилось)
Что можно мерить до 200 МГц? Подскажите пожалуйста, может он на столько крут, что стоит взять без раздумий...
Сообщение sng61 »
44 тыра - конечно дороговато. Есть о чем подумать. А с другой стороны - если очень хочется, то один раз можно))
Насчет точности - осциллограф не измерительный инструмент. Числовые результаты до третьего-четвертого знака - это как бы его побочная функция, и там оно вполне условно, на нескольких процентов вполне может гулять. Главное, что Вы будете ВИДЕТЬ. Главное - чтобы был хороший триггер, и желательно длинная память. У 1202х-е с эти все ок. Частота и вольтаж - это любой цифровой ослик покажет в пределах разумного. Что Вы будете мерить - постоянный стабилизированный, переменный сложной формы, случайный, импульсный...? Обычно надо не точно измерять до шестого знака - а увидев картинку и примерно цифры, понять, что все это значит))
В районе 200 мгц мерить вряд ли пока что будет (именно как реальная необходимость), по крайней мере в бытовухе. Там на силовые, звуковые и всякие управляющие цепи вполне до 20 мгц обойдетесь) Но в материнках к примеру частоты до 30-40 мгц уже могут вполне может доходить, в значимых для понимания картины точках. Иногда надо смотреть всякие короткие фронты, а там запас не помешает... Да и ограниченность потенциальных возможностей будет периодически огорчать.
И про 200 мгц... Цеплял я как-то сиглентом поначалу из интереса и 440 мгц на несущем синусе - частоту показал четко.
Последний раз редактировалось sng61 Пт авг 09, 2019 06:05:19, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение LiLo »
Если хотите видеть форму сигнала, а не просто его наличие, то частоту делите на 5, а лучше на 10.
Ну и 44 за сиглент что-то через чур, тогда куда лучше аналогичный акип, для радиокотов у них скидки.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679485#p3679485"]Поэтому хотелось бы с вами посоветоваться: А что вообще можно мерить до 200 МГц? Может мне и 150 МГц хватит или вообще 100?[/uquote]Я повторю то, что здесь уже писал. Нужно ли 200 МГц так это от задачи зависит, какую вы частоту максимальную будете наблюдать. Считается, что вот эта полоса пропускания должна быть раз в 10 больше частоты исследуемого сигнала. Тогда осциллограф покажет форму сигнала без искажений. Значит 20 МГц сигнал SDS1202X-E покажет точно.
И где вы его нашли за 44 тыр? Я смотрю, он в районе 30-35 тыр стоит, ну, может за доставку еще немного доплатить.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 79941.html
https://gtest.com.ua/sds1202x-e.html
Сообщение Олегыч1 »
с Украиной на таможне могут быть проблемы. А что за аналогичный АКИП у радиокотов можно взять со скидкой? Не могли бы вы по подробнее?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
случайно не АКИП-4131/2 ? Тоже бы взял бы с удовольствием, если он укладывается в мой ценовой диапазон!
Сообщение LiLo »
При общении с менеджером упоминаете форум и свой ник, будет скидка.
В ваш диапазон вряд ли, но будет явно дешевле 44 тыс ))
Сообщение Олегыч1 »
Как бы мне связаться с этим менеджером? Ссылочку не дадите?
Сообщение LiLo »
https://prist.ru онлайн чат
Сообщение Олегыч1 »
LiLo, спасибо
Добавлено after 13 minutes:
со скидкой в районе 40 тыс. Все равно дороговато...
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пт авг 09, 2019 09:23:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LiLo »
Скидок для радиокотов больше нет что ли?
Сообщение Олегыч1 »
исправил предыдущий пост. Скидки есть там, все отлично, но все равно в целом дороговато.
Добавлено after 22 minutes 6 seconds:
А никто не заказывал подобные вещи прямиком из Евросоюза?
Сообщение Прист »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679544#p3679544"]случайно не АКИП-4131/2 ? Тоже бы взял бы с удовольствием, если он укладывается в мой ценовой диапазон![/uquote]
а какой ваш диапазон?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679582#p3679582"]А никто не заказывал подобные вещи прямиком из Евросоюза?[/uquote]
есть серьезная опасность налететь на http://fl.customs.ru/index.php?option=c ... temid=1795
обратите внимание на код 9030 это "Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений."
если поймают, то совокупный таможенный платеж будет 30% от цены осциллографа
Сообщение Олегыч1 »
Прист, спасибо за предупреждение. Приму к сведенью.
Мой ценовой диапазон 25-30 тыс. Ну край 31 тыс руб.
Тогда ваш выбор это без сомнения Rigol 1054Z. Соотношение цена-качество. В реальности по критерию выбора цена-качество, выбор между ригол и сиглентом более актуальнее. Но если у вас 44 т.р. сиглент стоит, то лучше ригол. Сильно завышена цена для 1202х-е, его китайцы производят и в Китае цена на 1202х-е такая же как на ригол1054z.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 79941.html
Таможенники, маркетинг, перекупщики повышают цену. 1202х-е лучше по тех. возможностям, а в ригол миллион пятьсот того чего в сигленте нет. Разблокируете ригол до 100 Мегагерц потом. https://www.youtube.com/watch?v=LNAv1-vJs8E
Ну или вам вообще такого хватит MDSO ISDS205A, https://www.youtube.com/watch?v=JJLeEj-LY3E разные модели есть, разные частоты.
Я например свой сиглент боюсь часто включать для небольших экспериментов, выводы каналов горячие при долгой работе. Типа износ, портится. А если б USB осциллограф был, то без проблем, не выключал бы его даже. Но зато точность, быстродействие, опыт работы с реальным осциллографом и.т.п. у 1202х-е, плюс бонусом мания величия.
И конечно как уже сказал мастер дзен sng61: Oнo и кoнeчнo, oнo и пoнятнo, oнo и нe чтo-либo кaк, и нe кaк-либo чтo, a чтo кacaтeльнo oтнocитeльнo - тo и дeйcтвитeльнo, a ecли cлyчитcя в миpe тaкoe - тo и пoжaлyйcтa. Если пару вечеров не сидел и не важно на чём - не мужик.
Добавлено after 7 hours 26 minutes 21 second:
Сейчас второй минус появится с его твинка. ждём. Жук ещё тот.
Сообщение Олегыч1 »
У rigol1054Z же не суперфосфор дисплей, верно?
Добавлено after 50 seconds:
А есть что-нибудь с суперфосформ в этом ценовом диапазоне?
Ultravision- так называется этот фосфор на Rigol 1054Z.
Посмотрите обзор.
Сообщение Олегыч1 »
Ок, спасибо, сейчас посмотрю
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Ригол 4хканальный по 50 МГц. А что значит разлочить до 100 МГц? Он реально будет чистыми до 100 тянуть? А можно ли как-нибудь объединить 4 канала в один, но повысив параметры при этом?
Сообщение Maxiputra »
Олегыч1,
На АлиЭкспресс есть магазин (продавец) Мариана, 1054 практически всегда есть на их российском складе. Цена хорошая, доставка быстрая, никакой таможни.
Изначально в 1054z заложены функции, на которые нужно покупать код чтоб их разблокировать. Так сделал продавец чтоб больше заработать. Но или система защиты кодов оказалась ненадёжной или продавец специально так сделал, коды стали доступны в интернете. Их можно найти и разблокировать заблокированные функции. До 100 Мегагерц и больше, но уже думаю с искажениями. В инете видео есть измерения 1054z 200 Мегагерц.
Там больше функций разблокируется, не только частота. И кстати если вы вводите код, то вы теряете гарантию. Так мне ответила продавец Мариана с алиекспресса. Она ещё сказала, что они сами могут ввести этот код)) Она кстати уже не Мариана, а Jiutian Instrument.
Если будете одним каналом пользоваться, то все возможности осциллографа будут задействованы только для одного канала. Если включите все 4 канала, то ресурсы осциллографа делятся на 4 канала.
Вернуться в «Измерения»
