Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ut1wpr »
demiurg301 писал(а):Да, действительно слишком быстро опрашивал каналы.
Запустил смену и измерение канала раз в 10 мс ( по таймеру) и всё заработало :)
Что-то в этой жизни не так! :)
А если по условию надо быренько аналог оцифровать, тот же самый голос, к примеру?... Я оцифровывал на периоде 52 мксек (19 КГц), без проблем...
Правда, без переключения каналов.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Gudd-Head »
ut1wpr писал(а):Правда, без переключения каналов.
Значит, иногда лучше жевать...
Сообщение vitalik_1984 »
Engineer_Keen писал(а):То что вы написали больше похоже на последовательность для шагового двигателя у которого 4 обмотки. У вас 3. Вот и подавать надо на 3 ноги - 100-010-001 или 011-101-110.
Ну да, а можно вот так :100-110-010-011-001-101 :)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение alexey6522 »
Подскажите, плизззз! Соеденил значит 4 сдвиговых регистра 74HC595 и подключил по 3 проводкам к МК, в протеусе видно как выставлены все биты на выводах каждого регистра и все работает нормально, собрал схему но микропрограмма отказывается работать как в протеусе, померял тестером лог. уровни на каждом выводе, каждого регистра и они не соответствуют как показано в протеусе. Почему и как это исправить? Такое ощущение что биты перемешиваются при передаче из МК в регистр.
Притягивайте все входы соответственно логике обычно нужно к плюсу притягивать.В протеусе многие ошибки прощаются в том числе неподключенные ножки питания или кварца !!!
естественно я подключил согласно даташиту на регистр, пробую с двумя регистрами все работает нормально, но увеличиваю кол-во до 4-х и все тут
Ну тут уже медиумов вызывать нужно.
код то меняете, после добавления?
да, длинна проводников может влиять?
Пользуюсь программатором USBAsp, с помощью него можно как-то заглянуть что происходит в МК?
Может влиять, но эффект будет нестабильным(всегда разный результат).
С помощью usbasp насколько я знаю можно только запрограммировать через ISP разъём.
Ну если вы конечно не гений и не вставите в контроллер программу, позволяющую общаться через него.
Какой контроллер то хоть?
И правильно писать длина!!!
Atmega128, про результат, при каждом включении он действительно меняется
я слышал что с помощью внутрисхемного программатора можно отлаживать МК
Ну это если j- tag или d-wire поддерживает, а этим вряд ли.
Можно установить метки в виде отправки данных через uart.Или приобрести j- tag адаптер
Ваш контроллер поддерживает этот протокол.
Дальнейший разговор без схемы, программы не имеет смысла
регистры не хотят работать стабильно более 1 шт., две 74hc595 еще можно заставить работать, а вот 3 и более уже не получается. Почему не знаю, уже всяко пробовал
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL
void fnOutByte(unsigned int cByte) //вывод байта на регистр
unsigned char mask =0x80; //не менять!!!!
   do {
     if(mask & cByte)
	   PORTC&=~_BV(PC2);
      else
	 PORTC|=_BV(PC2);
	  PORTC|=_BV(PC0); //Импульс на SH_CP (запись)
      PORTC&=~_BV(PC0);
      mask>>=1;
while(mask);
void ShowDigit(void)
fnOutByte(0x00); //U15
fnOutByte(0x00); //U14
fnOutByte(0xFE); //U13
	PORTC|=_BV(PC1); //Импульс на ST_CP (защелка - вывод на индикатор записанных данных)
    PORTC&=~_BV(PC1);
//Основное тело программы
int main(void)
//настраиваем порты ввода-вывода
  PORTC=0x00;//Первоначально устанавливаем на всех выходах 0
  DDRC=0xff; //установить PC0-PC7 как выходы
while(1)//Бесконечный цикл
//Вывод на индикаторы
 ShowDigit();
(100.03 КБ) 225 скачиваний
Может моя ошибка в том, что я решил с экономить на кол-во выводах МК? Я решил реализовать динамическую индикацию, подключив аноды и катоды к регистрам, например: один регистр будет отвечать за сегменты ABCDEFG, а все остальные регистры за разряды, так как мой индикатор имеет общий катод, это будет выглядеть примерно так:
попытаемся сформировать цифру 7
1рег. = 00000111 зажжём сегменты ABC, на остальные подадим лог. 0
2рег. = 11111110 зажжём 1 разряд, тут мы наоборот подаем лог. 0, типа минус
3рег. = 11111111 и так далее
может я ошибся в том что пытаюсь использовать лог. 0 как минус, может надо было использовать ключевые транзисторы?
1.пробуйте тут поставить паузу между командами.регистры могут быть не такими быстрыми как ваш Мк.
    PORTC&=~_BV(PC1);
на одном работает,а когда добавляете остальные емкость каналов увеличивается.и не успевает просто напряжение подняться настолько чтобы регистр защелкнулся.
2.не вижу в вашей схеме резисторов на входе.в этом регистре вроде на минус должны быть.на пару килоом.
3.все правильно вы подумали,что лог ноль это минус для кмоп логики это работает.ваша Мк как раз такая и к тому же совместима с низковольтной шоттки ТТЛ логикой.
4.зачем вам больше двух регистров?целых восемь семисегментных индикаторов можно подключить к двум регистрам.
Мне нужно подключить 21 индикатор, вот и получается 4 регистра, а для чего на DS (это DATA вход) ставить резистор?
чтобы не было неопределенного уровня.допустим при включении питания.и чтобы какие нибудь легкие наводки не портили вам жизнь.
Сообщение player259 »
МК ATtiny2313 (во всяком случае так написано).
Сигнатура 1Е 91 01 (что соответствует AT90S2313), должна быть 1E 91 0A.
Несмотря на это чип прошивается.
Фьюзы не читаются, но зато пишутся (во всяком случае кварц запущен, таймер отмеряет точное время, собираю часы).
Вторая проблема PCINT. Подтянул резистором 10k PORTB.4 и замыкаю на землю, когда хочу прерывание.
Пример кода ниже, прерывание не срабатывает ни разу. Сгенерил в CVAVR. ***
походу брак.. скорее всего это и есть AT90S2313, поэтому PCINT и не работает. К тому же должна была быть низковольтная версия, от 3В не запускается. Уныло :(
Сообщение Engineer_Keen »
Маркировка лазерная? Может действительно подделка, раз сигнатура от AT90... А протоколы у всех авр-ок одинаковые, поэтому и прошивается.
Engineer_Keen писал(а):Маркировка лазерная? Может действительно подделка, раз сигнатура от AT90... А протоколы у всех авр-ок одинаковые, поэтому и прошивается.
Маркировка лазерная.
Забавно... В AT90S2313 для тактирования от кварца, как я понял, нужно лишь припаять его к выводам. В ATtiny2313 - прошить фьюзы.
Собираю проект в CVAVR под AT90S2313 - кварц не работает. Проект под ATtiny2313 - все в порядке кроме нечитающихся фьюзов и PCINT. Хз, мистика.
