Опознание радиоэлементов
Сообщение radteh »
Bear2011 писал(а):Досталась мне плата от ТВ "Орион". На ней стоит ТВ-тюнер. Кое-какую информацию по тюнеру я нашел, он аналоговый. Подскажите назначение его выводов. Что-то понятно но не все
BU, BH, BL - переключение диапазонов ДМВ, МВ 6...12, МВ 1...5 соответственно, напряжение 0\12В.
BT - настройка на канал, напряжение 0...35В.
AGC - регулировка усиления, напряжение 2...6В.
BM - питание модуля, напряжение 12В.
IF - выход ПЧ.
Типовая схема включения подобных модулей:
Сообщение Bear2011 »
radteh
Спасибо :beer: Попробую проверить - если окажется рабочий может придумаю что-нибудь на нем
Сообщение ublhjnt »
На какую частоту они рассчитаны?
Зависит от индуктивности и ёмкости подкл. конденсатора.
Сообщение MaximKaz »
Выпаял из телевизора SHARP неведомый строчник в корпусе вместе с умножителем, на нем наклейка с надписью: FO147PE - M ниже написанно: 84 1, а на ферритовом сердечнике написанно HV22 8C 0568M.
Фото прилагаются:
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение Enigm »
Что вам надо то от строчника?
Схему ? так легко через поиск находится ))
http://archive.espec.ws/section332/file19546.html
и в названии не О а ноль F0147PE
Мне бы узнать где у него вторичная обмотка (тонкая и длинная) и где первичная обмотка, так, чтобы его воткнуть в блокинг и радоваться молниям. Ну и желательно знать как подключить встроенный умножитель :lol:
Сообщение Enigm »
Ссылку я на схему вам дал там все выводы указанны.
Качайте смотрите
Спасибо огромное!
Сообщение groi »
:oops: стыдно конечно, но ближе к делу: имеется транзистор отечественный, на корпусе буква В и больше ничего, помогите определить название транзюка, корпус такой же как у КТ961. благодарен заранее. :music:
Сюда перенес.
aen
Сообщение walkerru »
А цвет там на торце есть?
Транзисторы в корпусе КТ-27 дополнительно маркируются окрашиванием торца корпуса, противоположного выводам:
КТ814 - серо-бежевый;
КТ815 - серый или сиренево - фиолетовый;
КТ816 - розово - красный;
КТ817 - серо - зеленый;
КТ683 - фиолетовый;
КТ9115 - голубой.
Транзисторы КТ814Б, КТ815Б, КТ816Б и КТ817Б иногда маркируются только окрашиваним торцевой поверхности без нанесения буквенно-цифрового кода.
Сообщение les1982 »
Коты помогите опознать и найти даташит на детали
маркировки
4468BA6236
4704BA6317
4812BF622B
А то гугля что то молчит о них
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение AndrNet »
Народ, помогите опознать модуль RF или хотябы назначение ног. Точно знаю, что он стоял в автосигнализации.
M 088 B - на обратной стороне маркировка
Сообщение bogomol »
помогите плиз определить марку диода . L=3mm D=2mm. тот что с верху с желтой полосой,а нижний с синей.
диоды
(158.68 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось bogomol Сб дек 01, 2012 16:03:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html
опознание по размерам- смяшно
Сообщение bogomol »
Maykill писал(а):http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html
сори забыл фото добавить :facepalm:
уже исправленно
Сообщение ranger93 »
Здравствуйте! Существует ли единая маркировка ферритовых сердечников, если да, то какая? Что может означать H7B26Z на сердечнике?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение nik-as »
bogomol писал(а):помогите плиз определить марку диода
C жёлтой полоской 1ss133, с синей вроде из этой же серии.
ranger93 писал(а):Существует ли единая маркировка ферритовых сердечников, если да, то какая?
Не существует, у каждого производителя она своя, не считая отечественных.
Всё что угодно, марку феррита в том числе, либо кодированная информация о сердечнике..
Сообщение bogomol »
спасибо nic-as так и есть,а с синей полосой 1ss120
Сообщение t@nki$t »
Что за термистор стоит в БП "Марс"?
Сообщение radteh »
По ссылке схема а БП http://archive.espec.ws/section28/file14866.html
Вернуться в «Практика»
