А какой у вас компьютер?
Defraggler неплохая утилита, раньше использовал около года, проблем не замечал.
Похоже я так понял из отзывов, она дефрагментирует без кеширования.
Люди по пол-дня ждут.
Фигня полная, не разу не ждал столько. Возможно как обычно в последних версиях всё пошло не так...
Почему могут ролики с Youtube заикаться, если при проигрывании проц загружен на 60...70%, и качается быстрее чем играет?
Браузерное видео - тормоз. Никогда нормально не работает при загруженном процессоре, то трещит, то заикается.
Не на одном компе, на всех.
Так что - бляха муха программисты мать вашу!!!
Мне быстрее скачать и посмотреть в нормальном оффлайн плеере.
Единственное чем порадовал ютуб - изменением скорости воспроизведения. Очень важная фитча для просмотра длинных занудных лекций и т.п. 2х даже мало иногда бывает.
жесткий сильно загруженАндрей Бедов писал(а):Почему могут ролики с Youtube заикаться, если при проигрывании проц загружен на 60...70%, и качается быстрее чем играет?
2B OR NOT 2B = FF
На старом ноуте с turion тоже тормозит ютуб. Особенно когда на полный экран. Тут советуют попробовать принудительно переключить ютуб на использование флэшового проигрывателя. Надо будет попробовать, когда доберусь до туриона.
Во первых улучшения не замечал, когда это работало. Во вторых - уже никакими силами его не переключишь, без использования старой версии браузера (без поддержки html5). У меня что-то не получалось. Может не те инструкции читал...diafour писал(а):Тут советуют попробовать принудительно переключить ютуб на использование флэшового проигрывателя.
nds писал(а):жесткий сильно загруженАндрей Бедов писал(а):Почему могут ролики с Youtube заикаться, если при проигрывании проц загружен на 60...70%, и качается быстрее чем играет?
Чем? Я смотрю ролик в браузере, потоком.
И, да: на светодиод жёсткого я смотрел. Он не мигает (если что).
Ну господи, читайте внимательнее.Кот-Кот писал(а):А по прогресс бару не видно разве что там качается или нет ?
Я писал: "скачка идёт быстрее чем воспроизведение".
Ролик играет первые секунды, а уже вперёд загрузилась половина ролика.
нет там прямого потока
браузер пишет в файл и воспроизводит из него же
и это не отключается
зы светодиод не лучший индикатор
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):светодиод не лучший индикатор
Хорошо, договорились.
Пятница, видимо всем постебаться охота...
А браузер кэширует не на диск, а в RAM.
Кешируется на диск, после просмотра это видео можно из кеша браузера достать. Даже программы есть. http://www.softportal.com/software-1389 ... eview.html
Ну я же говорил.
Андрей Бедов писал(а):Почитал про него в интернете, давно ещё.nds писал(а):в основном defraggler использую
Одни кошмарные отзывы.
Похоже я так понял из отзывов, он дефрагментирует без кеширования.
Поэтому не стал заострять внимание.
Капец какой-то...
Адовы муки установить в Chrome расширение для скачки с Youtube!
Отгородились со всех сторон.
Полтора часа убил на ковыряния.
1. Установил расширение Download Master - при попытке скачивания ролика начинает скачивать куски по 150 Кб, Youtube постоянно рвёт закачку, начинается снова и снова, до бесконечности.
2. Установил Video Downloader Professional - пишет, что не будет качать с Youtube, так-как боятся анальных кар с их стороны.
3. Скачал SaveFrom.net помощник, в виде экзешника для установки в Chrome. Запустил. Попросил закрыть браузер. Отработал, сказал "установился". Открываю браузер - нету ничего.
4. Скачал то же самое в виде файла дополнения helper_last.crx, попытался установить вручную на странице "Настройки - Расширения". Установился, но включить не даёт. Пишет - "расширение не подтверждено в магазине Chrome".
5. Зашёл на страницу SaveFrom.net помощник, в раздел помощи. Пишут "Да, есть такое. Chrome просто так не даёт установить".
Нужно скачать расширение Tampermonkey, через которое запустить скрипт helper.user.js, который обманет Chrome, и можно будет установить вручную.
Tampermonkey в результате так его и не увидел.
6. "Ну тогда скачайте расширение Chameleon, которое скажет Chrome - что он совсем не Chrome, а Opera, и тогда можно будет установить расширение из файла вручную.
Этот способ - наконец-то сработал.
Честно говоря, на пункте 5 уже начал размышлять, на какой браузер переходить в итоге.
Но всё вроде заработало, "расширение через расширение".
Chrome а я что-то не въехал , а что это вы делаете Андрей ?
Поставить внешнюю портабельную прогу для скачки - проблемы решены. А то как обычно... в столицу через владикАндрей Бедов писал(а):Этот способ - наконец-то сработал.
Вот это как-раз и будетКот-Кот писал(а):Поставить внешнюю портабельную прогу для скачки - проблемы решены.
Кот-Кот писал(а):в столицу через владик
