CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
DataLife писал(а):Как это сделать?
когда не знаешь, как поступить - поступай естественно :)))
1. у вас обработчик прерываний, реализующий динамическую индикацию, занимается расчетами выводимых символов - это не естественно. избавьтесь от вычислений в прерывании всего того, что непосредственно не требуется для индкации. на форуме об этом сказано очень много, и я кое-что по этой теме могу предложить
2. другой обработчик таймера у вас обращается к функции опроса АЦП - это тоже не совсем естественно, т.к. вызов других функций из обработчика прерываний, да еще с достаточно длительным временем исполнения - это моветон. избавьтесь от лишних действий в обработчике прерываний. цель таймера отсчитать время? вот и отсчитывайте и сигнализируйте об этом в главный цикл.
3. самый простой способ выводить не часто, это сделать так:
while(1){
   result = get_adc();
   output_to_display(result);
   delay_ms(1000);
Сообщение amd9800 »
ARV писал(а): 3. самый простой способ выводить не часто, это сделать так:
while(1){
   result = get_adc();
   delay_ms(1000);
Это очень страшный код :))
ARV
Сообщение ARV »
amd9800 писал(а):Это очень страшный код :))
глаза боятся, а МК работает :)))
Сообщение DataLife »
ARV писал(а):когда не знаешь, как поступить - поступай естественно :)))
while(1){
   result = get_adc();
   delay_ms(1000);
Большое спасибо за ответ. Всё учту, всё попробую, но тем не менее - по порядку.
Изучил ещё немного вариантов реализации динамической индикации. Нашёл программу, перебрал под свои нужны и вот... Не работает :))) Перечитал код в доль и поперёк, глаза устали... Тыкните меня носом, пожалуйста :dont_know: Для пояснения своих мыслей, по ходу программы есть сноски...
Спойлер#include <mega8.h>
#include <delay.h>
//Объявляем переменные
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9----dp
char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x80};
volatile unsigned int adc_data[4] = {0,0,0,0};
volatile unsigned char ADC_volt;
/** ФУНКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ **/
void data_convert(unsigned char value)
unsigned char tmp; // переменная для временного хранения данных преобразования
tmp = value / 1000;
adc_data[0] = SEGMENTE[tmp];
tmp = value % 1000 / 100;
adc_data[1] = SEGMENTE[tmp];
tmp = value % 100 / 10;
adc_data[2] = SEGMENTE[tmp];
tmp = value % 10;
adc_data[3] = SEGMENTE[tmp];
void ind_update (void)
static unsigned char count = 0;
PORTD = 0x00; // гасим все разряды
PORTD = adc_data[count]; // выводим в порт код цифры
if (count == 0) PORTB |= (1<<0);
if (count == 1) PORTB |= (1<<1); // перечисляем выводимые разряды
if (count == 2) PORTB |= (1<<2);
if (count == 3) PORTB |= (1<<3);
count++; // включаем следующий разряд
if (count == 4) count = 0;
void ADC_result(void)
unsigned char adc_tmp;
ADCSRA = 0x8E; //0b10001110 - предделитель на 64, прерывания разрешены, ADC включён
ADMUX = 0x40; //0b01000000 - AVCC , ACD0, ADLAR off
ADCSRA |= 0x40; //начинаем измерение
while((ADCSRA & 0x10)==0); //Ждём флаг окончания измерения
ADCSRA |=0x10;
adc_tmp=ADCW;
ADC_volt=adc_tmp*4.88;
// Обработчик прерывания по переполнению таймера2
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
ind_update();
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3); // настройка на выход. 4 разряда
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF; // настройка на выход всего порта
TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по таймеру2
TCCR2 |= (1 << CS21); // предделитель таймера2 на 8
#asm ("sei") // глобально разрешаем прерывания.
while (1)
ADC_result();
data_convert(ADC_volt);
delay_ms(200);
Как по-мне - должно работать, но, увы ... Если раньше индикатор выводил хоть что-то, то сейчас просто молчит :?
Последний раз редактировалось DataLife Сб авг 02, 2014 12:25:03, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение WiseLord »
Не должно оно работать. Что-то, возможно, и будет выводиться, но не то что планировалось.
Навскидку, не сильно вникая в код:
а) void data_convert() - делает не пойми что, но только не разбиение числа на цифры.
б) ADC_volt=adc_tmp*4.88; - это просто странно - умножать 8-битные числа на double. Погрешности будут большие. Да и каков смысл? Почему именно 4,88?
в) ADCW - это для меня что-то непонятное. Возможно, какая-то очередная неудачная примочка CodeVision, возвращающая 16-битный результат измерения. Хотя вообще-то результат (10-битный) хранится в двух регистрах, ADCH и ADCL, причём первым нужно вычитывать именно ADCL. А присваивать 16-битный ADCW (если это то, что я думаю) 8-битной переменной adc_tmp - это явно неправильно. Если так уж не нужна точность измерения - выравнивайте результат вправо (ADLAR) и читайте ADCH.
P.S. В архиве я приложил небольшой свой проектик электронного вольтметра (для автомобиля). Там почти всё что надо - и измерение напряжение с помощью АЦП ATmega8, и вывод на трёхпозиционный светодиодный семисегментник. Применена маленькая хитрость - напряжению 25.5В соответствует максимальное значение ADCH=255 (используется подстроечник со входа на вход АЦП, делящий входные 25.5В к уровню внутреннего опорного 2.7В.) Поэтому выводить число - очень просто, только точку деятичную в 1-м разряде не забыть поставить.
voltmeter.zip
(2.96 КБ) 177 скачиваний
Сообщение oleg110592 »
в IAR AVR та же примочка, после компиляции return ADC; такой листинг:
LDS R16, _A_ADC
LDS R17, (_A_ADC + 1)
RET
вполне удобно
4.88 получается при vref = 5V: 5000/1024=4.8828125
в меге8 флэша много можно и double применить, хотя тут все легко с целыми числами делается
Сообщение amd9800 »
Подскажите пож. что это такое Bit Variables Size.
Неужели это размер битовой переменной?
(61.75 КБ) 869 скачиваний
в Codevision есть нестандартный тип переменных - bit, там задано что их может быть 24
в более "свежих" микроконтроллерах AVR для этого можно использовать регистры GPIOR - их три штуки, значит будет 32-е битовых переменных
WiseLord писал(а):а) void data_convert() - делает не пойми что, но только не разбиение числа на цифры.
Немного подправил расчёт, но всё же.
А как по мне, всё очень даже логично тут. Для примера, представим, что расчёт напряжения у нас вышел 1263 (или же 12,63В. Именно так задумано, без точки): во временную переменную tmp записываем значение деления на 1000 ADC_res (оно же value), итого tmp=1; переменной adc_data[0] присваиваем значение переменной из массива SEGMENTE[1].
Далее те же пляски с бубном: берём остаток при делении на 1000 (это выходит 263) и делим целочисленно на 100, итого tmp=2; Присваиваем значение переменной из массива SEGMENTE[2] переменной adc_data[1] ... Ну, и так далее.
PS. код подправил, да именно с разбивкой на цифры немного кракозябра была. Сейчас правильно:
Спойлер/** ФУНКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ **/
void data_convert(unsigned int value)
tmp = value / 1000;
tmp = value % 10;
WiseLord писал(а): б) ADC_volt=adc_tmp*4.88; - это просто странно - умножать 8-битные числа на double. Погрешности будут большие. Да и каков смысл? Почему именно 4,88?
Всё очень просто. Расчёт напряжения идёт исходя из 5v максимум (не смотрите, что выше я привёл пример для 12,63 Вольт). Выходит, что цена одной единицы измерения АЦП будет равна 5/1023 = 0,004887585. Однако, для того, чтобы нормально рассчитать вывод значения на индикатор - мне нужно умножить это значение на 1000 (точность до сотых, перед точкой 2 целых). Отсюда и вышло 4,88
WiseLord писал(а): в) ADCW - это для меня что-то непонятное. Возможно, какая-то очередная неудачная примочка CodeVision, возвращающая 16-битный результат измерения. Хотя вообще-то результат (10-битный) хранится в двух регистрах, ADCH и ADCL, причём первым нужно вычитывать именно ADCL. А присваивать 16-битный ADCW (если это то, что я думаю) 8-битной переменной adc_tmp - это явно неправильно. Если так уж не нужна точность измерения - выравнивайте результат вправо (ADLAR) и читайте ADCH.
По этому поводу уже ответили. ADCW - 10-битное значение ADC. По поводу переменных, спасибо. Тут я тоже напортачил, подправил char на int в необходимых местах...
Тем не менее. даже после моих переделок, программа не завелась... :dont_know:
#include <delay.h>
volatile unsigned int ADC_volt;
tmp = value / 1000;
tmp = value % 10;
unsigned int adc_tmp;
ADCSRA |=0x10;
adc_tmp=ADCW;
ind_update();
void main(void)
PORTB=0x00;
PORTD=0x00;
while (1)
ADC_result();
delay_ms(200);
Сообщение amd9800 »
oleg110592 писал(а):регистры GPIOR - их три штуки, значит будет 32-е битовых переменных
три штуки это значит?
GPIOR0
GPIOR1
GPIOR2
И раз вы говорите 32 битовых переменных значит один из них 16 битный?
А как привязывать их к битовым переменным?
bit True=1;
bit False=0;
где тут указать что они привязаны к такому регистру?
Сообщение Pink-Pank »
8-битные все. обшибся просто человек. Смотрите Даташит на свой кристалл - у Вас вообще ни одного может не быть. И не обязательно, что Code Vision использует именно эти регистры. Он может просто пользовать несколько байт ОЗУ для хранения битовых переменных.
Так, как Вы и записали. Объявляете переменную типа бит - она автоматически распределяется в адресном пространстве. Названия True и False лучше не использовать, так как они сходны с зарезервированными словами true и false - можете ошибиться.
А вот это Вам вообще не зачем - компилятор сам все распределит.
Fucking static initialization order fiasco
не ошибся - переменные однобитные, могут быть или 0 или 1 другого не дано
например
bit FLAG0;
FLAG0=1; //значит нулевой бит регистра GPIOR0 равен 1, все равно что написать GPIOR0.0=1
FLAG0=0; //значит нулевой бит регистра GPIOR0 равен 0, все равно что написать GPIOR0.0=0
для DataLife програмку покурочил для общего катода, в протеусе работает:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x80};
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
    adc_data[0] = SEGMENTE[value%10];
    value /= 10;
    adc_data[1] = SEGMENTE[value%10];
    value /= 10;
    adc_data[2] = SEGMENTE[value%10];
    value /= 10;
    adc_data[3] = SEGMENTE[value%10];
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
    ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
    delay_us(10);
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=(1<<ADSC);
    // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
    ADCSRA|=(1<<ADIF);
    return ADCW;
    PORTB |= ((1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)); // гасим все разряды
    if (count == 0) PORTB &= ~(1<<0);
    if (count == 1) PORTB &= ~(1<<1); // перечисляем выводимые разряды
    if (count == 2) PORTB &= ~(1<<2);
    if (count == 3) PORTB &= ~(1<<3);
    if (++count == 4) count = 0;
void main(void)
PORTB=0x00;
PORTD=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// ADC initialization
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
    while (1)
        data_convert(read_adc(0)*4.88);
        delay_ms(200);
не ошибся
я про 3 регистра * 8 бит = 32 бита. ;)
так вроде и написал
32-е = тридцать две
для сомневающихся листинг:
// Declare your global variables here
bit FLAG0;
bit FLAG1;
; 0000 009B while (1)
_0x3:
; 0000 009C       {
; 0000 009D         FLAG0=1;
	SBI  0x1E,0
; 0000 009E         FLAG0=0;
	CBI  0x1E,0
; 0000 009F         FLAG1=1;
	SBI  0x1E,1
; 0000 00A0         FLAG1=0;
	CBI  0x1E,1
; 0000 00A1         GPIOR0.0=1;
	SBI  0x1E,0
; 0000 00A2         GPIOR0.0=0;
	CBI  0x1E,0
; 0000 00A3       }
	RJMP _0x3
; 0000 00A4 }
Последний раз редактировалось oleg110592 Сб авг 02, 2014 14:45:35, всего редактировалось 1 раз.
3*8=24
а да ошибся, сейчас с стм32 работаю - там регистры или 16 бит или 32
DataLife писал(а): while((ADCSRA & 0x10)==0); //Ждём флаг окончания измерения
ADCSRA |=0x10;
Тут как-то мутно.
Ждёте, пока не наступит прерывание, которое вроде бы, да, разрешили при инициализации ADC. Цикл крутится, возникает прерывание (0x10), а потом Вы вместо того, чтобы в обработчике (отсутствующем) этого прерывания что-то сделать, ещё раз делаете этот бит (ADIF) единицей (0x10), и на этом всё. Так этот флаг, похоже, и висит вечно, т.к. обработчика прерывания, в котором бы он сбросился, не существует в природе.
Лучше избавиться от этого прерывания, а ждать окончания измерений проще как-то так:
while((ADCSRA & 0x40)); // Ждём, пока измерение в процессе
// Выполняем что надо.
Это визард codevision так генерит, выше я привел рабочий код - где codevision v3 так нагенерил:
    ADCSRA|=(1<<ADIF);
    return ADCW;
нормально работает, а что в исходном варианте прерывания от ацп разрешены а обработчика нет это не правильно
Всё равно код странный. Висим в цикле, пока бит равен 0. Когда бит становится равен 1 - выходим из цикла... и зачем-то ставим этот бит в 1. В чём великий смысл этого действия? Очередной баг поделия под названием CodeVision?
Это для одиночных измерений. Следующая установка этого бита в 1-цу - его сброс (флага окончания преобразования). Читать даташит нужно, а не пытаться умничать не обладая для этого соответствующими знаниями.
Последний раз редактировалось Pink-Pank Сб авг 02, 2014 19:34:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
