Мелкие вопросы по теории
stan1990
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение stan1990 »
Здесь, на форуме, везде говориться об расположении на входе усилителя. :) колонок разобрал не мало, фильтры видел, это меня и заинтересовало, почему на форуме всегда говорят про установку ФНЧ на вход.
Света
Сообщение Света »
Всё зависит от задач, которые эти фильтры должны выполнять
stan1990
а какие задачи еще могут быть кроме урезания и разделения частот?
Света
Сообщение Света »
Они, ведь, по разному могут "урезать и разделять". Фильтр на выходе с большой добротностью чрезвычайно сложно сделать.
stan1990
Спасибо за информацию :)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Кроме того, зачем заставлять усилитель усиливать тот сигнал, который потом всё равно отфильтруется? Лучше уж его сразу отфильтровать, а усиливать только то, что потом будет востребовано. А в калонка стоят разделительные фильтры, там ничего зря не пропадает.
rustot
Сообщение rustot »
помогите упростить схему
в чем идея. стандартная схема на npn транзисторе с tl431 не устраивает двумя вещами. во-первых транзистор невозможно вогнать в насыщение, для этого на базе нужно откуда то взять напряжение выше чем на коллекторе, а на коллекторе и так уже входное напряжение. отсюда запас напряжения для стабилизации нужно под вольт. во-вторых ток через tl431 при изменении входного напряжения варьируется в больших пределах, а это приводит к большим погрешностям, меньше чем на стабилитроне но все равно приличным. поэтому надо постараться чтобы ток/напряжение на tl431 варьировались в небольших пределах при изменении входного напряжения.
посему силовым поставлен pnp, его можно вогнать в насыщение. напряжение с tl431 нужно инвертировать для управления им, поэтому дополнительный npn, тут вроде без вариантов. катод tl431 должен быть выше 2.5, значит эмиттер npn смещаем делителем. открывающий ток на него берем прямо со входного сигнала, если брать стабилизированное - то изначально некому открыть pnp. откуда взялся диод - я сам не понимаю :), если его убрать, то токов в обратном направлении все-равно нет (откуда бы им взяться), но схема в симуляторе перестает работать, возможно глюк симулятора.
вопрос - как все это упростить и сделать поизящней? схема капризна, чувствительна к номиналам. допустим R3 увеличишь, не хватает тока для открытия в насыщении. уменьшишь - начинает сильно влиять на ток tl431 и вообще может открыть на пике входного напряжения Q1 несмотря на все усилия tl431. и как бы вот так включить Q2 что не на делитель а как-нибудь на самообразующееся смещение? в общем как все это сделать пограмотнее?
(14.16 КБ) 2101 скачивание
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот такой вариант можно попробовать
(7.51 КБ) 732 скачивания
rustot
Сообщение rustot »
sstvov писал(а):Вот такой вариант можно попробовать
тут некому запирать vt2, смещение мало, дело в том что в симуляторе шунт работоспособен при напряжении <2.5 на катоде (видимо в модели чип подцеплен виртуально к шине питания). а на деле, насколько понимаю, не так
но за идею спасибо, можно туда не диод, а стабилитрон поставить или даже второй tl431 ввиду их копеечности, а токоограничивающий резистор переставить на коллектор. вот тогда видимо и получится что я хотел - минимум колебаний напряжения и тока на первом tl431, из за жесткой фиксации напряжения на эмиттере vt2.
идея! вообще не вместо диода а вместо второго транзистора поставить вторую tl431, тут тебе и транзистор и четкое смещение. эх, домой еще нескоро
vbif87
Сообщение vbif87 »
Добрый день! Как проверить диодный мост? спасибо!
ploop
Сообщение ploop »
Как обычно - мультиметром. Это просто 4 диода.
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):ну 110мгц, для настройки жучков!
Жучки никто не настраивает.Частоту подогнать по фм приёмнику,вот и вся настройка.
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Настройка сводится к тому, что то сдвигая и раздвигая витки катушки можно добиться нужной частоты. При этом, когда мы сдвигаем витки, частота передатчика уменьшается, а когда раздвигаем - увеличивается :)) Тем самым настраиваемся на FM приемник.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Xerion
Сообщение Xerion »
Что б раз и навсегда
Какой коэф. напряжения у схем:
1) однополупериодного выпрямителя (Uвых=0.45Uвх)?
2) 2 пп выпрямителя с общей точкой
3) мостового выпрямителя
На входе обычная синусоида 50 Гц
rmmp
Сообщение rmmp »
Xerion писал(а):Какой коэф. напряжения у схем:
Это что такое? :)
ageeff
Сообщение ageeff »
Xerion писал(а):Что б раз и навсегда
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm там и таблица есть
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может, поможет: http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Xerion
Сообщение Xerion »
В том то и дело, что таблиц этих в интернете полно, а четко и ясно сказать 3 цифры никто не может :dont_know:
Gudd-Head
Xerion писал(а):В том то и дело, что таблиц этих в интернете полно, а четко и ясно сказать 3 цифры никто не может :dont_know:
Дык, а что конкретно вас интересует? Сформулируйте нормально вопрос, и получите ответ :)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться!
Источник тока-источник, у которого ток является константой, а напряжение может меняться, а источник напряжения-наоборот!?
Но зачем нужен источник тока, ведь независимо от источника(ток это или напряжение), нагрузка возьмет столько тока, сколько он потребляет разве нет!?
К стати: батарейки, зарядники, сеть 220В-это ведь всё источники напряжения!?
Вернуться в «Теория»
