ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение minik »
ДА СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ
Сообщение mren »
Дисплейчик LCD4002 (L4042)
l4042.lay6
(26.19 КБ) 595 скачиваний
Сообщение karaseg »
Товарищи, может уже было раньше, но не смог найти.
Как в данном ПО делается разводка платы таким образом, чтобы сохранить металлизацию свободного от дорожек пространства, так сказать с целью экономии раствора для травления.
по типу как на этой фотке?
Сообщение yurgenfon »
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3342566#p3342566"]сохранить металлизацию[/uquote]
RTFM!!!
Сообщение karaseg »
А-а-а! Нашёл!
Молодец! Самому всегда приятней...
Сообщение ua3mse »
С Праздником Святой Пасхи !
Нужен макрос панельки для лампы ГУ-19, может есть у кого ?!
Сообщение Nicolass44 »
Господа товарищи, столкнулся с проблемой. Нужен макрос узкого VGA разъёма и 8P8C (RJ-45) розетки.
Проверил на промышленной плате три макроса:
1. узкий VGA разъём.
2. 8P8C RJ45 розетку 1-406541-1 от Tyco
3. 8P8C RJ45 розетку нонейм с алишки
Макросы и фотки в архиве.
Китайская розетка входит туго, есть небольшие несовпадения, но не критично. У VGA можно уменьшить диаметр отверстий под пины, я делал с запасом на случай нестыковок.
макросы.zip
(31.09 КБ) 415 скачиваний
Сообщение koulja »
Sprint-Layout 6.0 от 22.03.2018 оригинальный
Язык интерфейса: английский
Поддержка кириллицы в надписях: НЕТ
Лицензия на: Astra/iOTA
Версия не портативная, и поэтому при первом запуске может ругаться на отсутствие каталога для хранения своих настроек C:\Documents and Settings\All Users\Документы\layout60 (WinXP)
В этом случае создайте его вручную.
Layout60.zip (4,4 mb)
https://drive.google.com/file/d/1Kx2mys ... sp=sharing
https://yadi.sk/d/JEDn7efg3UjoEa
и не забудьте подтянуть свои макросы
P.S. особых изменений в новых версиях не заметил, импорт гербера так и не починили.
(188.23 КБ) 869 скачиваний
Последний раз редактировалось koulja Ср апр 25, 2018 10:35:35, всего редактировалось 8 раз.
mangoJKEEEEEE
Сообщение smacorp »
/0
Последний раз редактировалось smacorp Ср апр 25, 2018 03:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Men1 »
Sprint-Layout 6.0 от 22.03.2018 г. оригинальный
Язык: английский, немецкий и французский. редактированием файла sprache
Лицензия : "вылеченная"
Срок хранения : несколько дней
Версия портативная, распакованную папку ложим на любой носитель (работает даже с флешки) и АЛГА........
https://yadi.sk/d/_rE2BYwh3Ujzpa
Последний раз редактировалось Men1 Ср апр 25, 2018 23:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua3mse »
Men1 - остаётся английский, где в тексте LAYOUT60.INI надо вставлять sprache ?
- не получается русификация...Ясно, что дело тёмное...
Последний раз редактировалось ua3mse Ср апр 25, 2018 12:46:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение koulja »
осталось добавить русификацию интерфейса , поддержку кириллицы в надписях и снять ограничение на максимальный размер рабочего поля 500х500 мм)
Последний раз редактировалось koulja Ср апр 25, 2018 10:31:50, всего редактировалось 1 раз.
mangoJKEEEEEE
Сообщение ua3mse »
DEL
Сообщение Men1 »
ua3mse
Открываем блокнотом файл sprache....Sprache=1- это английский, Sprache=0 - немецкий, Sprache=2 - хранцузский...вроде так......
Русификации и нет....это англофранконемецкая версия.....
Русская локализация это отдельная песня....
(66.33 КБ) 757 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Men1 писал(а):Русская локализация это отдельная песня....
я бы послушал :))). А лучше подправленную партитурку руками подержать :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dryupitz »
У кого была установлена оригинальная версия - замечательно обновилась через интернет.
...Дык...
Сообщение jn79 »
аналогично... оригинальная обновилась без проблем, жаль что авторы пока все не могут найти человека кто перевел бы программу на русский.
Так и отвечают в письме что типа "у нас нет русскоязычных специалистов для решения этого вопроса" :)
ну что то кардинальных изменений в программе не наблюдается :(
Сообщение oleg63m »
jn79 писал(а):"у нас нет русскоязычных специалистов для решения этого вопроса"
а у нас их есть, но видать немцы этим не сильно озадачены
Сообщение Men1 »
jn79 писал(а):ну что то кардинальных изменений в программе не наблюдается
Кардинальные изменения возможно будут в следующей версии.......Для "накидать плату из сотни полторы деталей" простому смертному хватает и первоначальных версий от 2013-2014 года...остальные обновления не очень то и значительны....хотя всегда хочется иметь крайнюю версию.....
По поводу русификации программы вопрос Прусселю задавался еще в 2013 году...ответ стандартный в течении этих лет.....Так что остается одно.....либо самим...либо англофранконемецкую версию.
