Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Striker_Cat писал(а):Коты, гляньте пожалуйста, собрал паяльник, терморезистор нагреватель хакко, прошива 3,9. Комнатную выставил все окей, а подключаю нагрев, реальная температура 300-400 и ползет выше а на табло до 200 докрутить даже не могу....уже в 500к поставил подстроечник и 470к на компенасацию.
Дык у тебя усилитель собран под термопару.
Вот схема для терморезистора
(25.33 КБ) 9209 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Genadiy
Нифига 203H паяльники с mistertao не дешевле. Написал туды, просил сделать калькуляцию, получил вот это:
Product Price $-6.6
Domestic Shipping Cost- 1.6
Intl. Shipping Cost (China Post Registered Air Mail)- 7.5, Singapore post Air Mail (highly recommended)- 13.25
Commission Fee- 1.26 or 1.72
Final Price-16.96$ or 23.17$ :shock:
С ebay- 15$ плюс да­ют 5$ купон на следующую покупку.
Сообщение Genadiy »
Я взял десяток жал,нагреватель и паяльник за 10$(yt было тогда за 6) с доставкой обошлось 43.69$ ,с ебеем не сравнивал.Если брать один паяльник то стоимость доставки ложиться только на него,но жала ведь тоже необходимы,а тогда в расчете на единицу товара уже будет дешевле.
Сообщение zarkady »
Уважаемые знатные Коты! Дайте пожалуйста консультацию безолковому котенку!
Интерес - схема 4 FAQ (паяльник)/
Достаточно ли резистора 1,5к r1 для нормальной работы в этой схеме паяльника с терморезистором или необходимо переделывать обвязку операционника. - какие плюсы и минусы у этих вариантов
Будет ли нормальной для этого паяльника схема http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Сообщение mr_kot »
zarkady писал(а): Достаточно ли резистора 1,5к r1 для нормальной работы в этой схеме паяльника с терморезистором или необходимо переделывать обвязку операционника. - какие плюсы и минусы у этих вариантов
Надо переделывать обвязку
zarkady писал(а): Будет ли нормальной для этого паяльника схема http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Схема нормальная, только напряжение для паяльника надо 24 В. В FAQ по-моему есть схема БП на IR2151.
Сообщение Dwit »
Genadiy писал(а):
Nimnul писал(а): за бугром а именно с таобао...нужны посредники, что бы через них взять(
Так а в чем проблема?Я сейчас взял 203Н через мистер Тао ,выше описывал как.Уже в дороге.По стоимости на 80 у.е дешевле чем на Вороне. :)
А кто что про этот экземпляр 203го скажет? Так понял не оригинал, но цена завлекает
Спойлерhttp://item.taobao.com/item.htm?id=1414 ... 156708.0.0
Сообщение zarkady »
Знаю, что в FAQ есть ссылки на печатки - может кто ткнет носом в ту, где уже предусмотрена такая переделка
Спасибо
Сообщение Tvala »
Давече дособирал паяльную станцию (без фена) все работает. Подстроченик на 1,5кОм заменен на 10КОМ (комнатная температура выставилась гдето только на 4,4Ома, так что думаю можно смело заменять на 5КОм, хуже не будет). Прошивка SI_Mikha_VP_v1.3.
Блок питания собран на IR2153, схема взята из ветки https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=760, транс мотал сам на колечке 3000нм 32x16x8 первичная обмотка 69 витков, вторичные с нулевой точкой две по 7 и две по 3 витка соответственно. в работе БП нагрева не выявлено, разве что полевики градусов до 30 не более....
З.Ы а вот пещалка почемуто клацает, хотя может так и должно быть :) так как бузер с материнки, а они как правило без генератора....
З.Ы2. схема пока тестируется, если кто заметит какие недочеты буду признателен.
паялка.rar
Печатки
(303.13 КБ) 488 скачиваний
Последний раз редактировалось Tvala Чт май 02, 2013 19:34:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Tvala »
Уважаемые подскажите где ошибаюсь с калибровкой: резистор R4 86k, подстроечники R1 10K, R5 100k. Действия: выставляю R5 в среднее положение, далее без подачи питания на пояльник выставляю комнатную температуру при помощи R1 (выходит порядка 5,6 ком) далее подаю питание на паяльник и выставляю температуру грубо на глаз до 370 но при этом паяльник не держит заданную температуру а постоянно плавает + - 10C и при этом едва едва плавит олово......
Паяльник от станции ZD937 (термопара 1,2 ома, нагревательный элемент не более 4 ом), напряжение на выходе полевика порядка 19 вольт (увы бп проседает, а витки пока доматывать не хочу).
З.Ы. Индикатор, к печатке в архиве, Kingbright BA04-11SYKWA с общим анодом. Платы соеденены гребенкой под 90 градусов.
Последний раз редактировалось Tvala Пт май 03, 2013 14:44:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
А R5 никак не влияет на процесс что ли?
По идее, если паяльник слабо нагревается при выставленной заведомо большой температуре, то касательно усилителя это означает то, что у него велико усиление, которое R5 и регулирует.
Tvala писал(а):напряжение на выходе полевика порядка 19 вольт
Там напряжение вообще мерить бессмысленно, там импульсы.Имеет смысл измерять только напряжение питания и его просадку под нагрузкой.
Сообщение Tvala »
Martin76 писал(а):По идее, если паяльник слабо нагревается при выставленной заведомо большой температуре, то касательно усилителя это означает то, что у него велико усиление, которое R5 и регулирует.
не совсем понял Вас. в одну сторону R5 мы добавляем, в другую уменьшаем. Соответственно R5 тогда убераем на минимум, а R1 добавляем (тогда чую там и до 10кОм доберется, а то и больше), что бы у нас както хватило R5 во время калибровки при подключенном паяльнике...
На счет шима пардон не учел, померил при закрытом полевике 28 вольт, при полностью открытом проседает до 23,5 (очень редко до 22)...
Если посмотреть схему, то эти резисторы не взаимосвязаны, R1- устанавливается начальное смещение на неинвертирующем входе ОУ, выставляем комнатную т-ру с холодным паяльником, 5м - усиление усилителя, по плавящемуся припою например и образцовому термометру - выставляем температуру нагретого паяльника.
Хотя регулировать нужно несколько раз, т к регулировка усиления влечет изменение начального уровня (комн темп.) на выходе ОУ.
Усиление еще зависит и от сопротивления резистора с инвертирующего входа ОУ на землю.
Сколько кстати этот резистор?
Tvala писал(а):28 вольт, при полностью открытом проседает до 23,5 (очень редко до 22)...
с этим все нормально.
Сообщение Tvala »
Martin76 писал(а):Если посмотреть схему, то эти резисторы не взаимосвязаны...
Хм, при холодном паяльнике на показание температуры влияет как и R1 (10K) так и R5 (100K). Фактически получается можно угнать R1 до 10КОм, и подгонять уже только одним R5.....
сопротивлене резистора с инвертирующего входа ОУ на землю согласно схеме 1K (R2 еси не ошибаюсь)
Tvala писал(а): на показание температуры влияет как и R1 (10K) так и R5 (100K)
Так естественно влияют и тот, и другой, например на входе ОУ установим с помощью R1 10мВ - комн темп, усиление 10 - на выходе 100мВ, усиление 20 - на выходе 200мВ, есть разница :) Цифры в схеме естественно другие.
Смысл в том, что регулировки взаимосвязаны, но R1 на коэффициент усиления не влияет. При большом изменении усиления при установке температуры на горячем паяльнике уедет начальный уровень (комн. темп.), поэтому и несколько раз приходится подстраивать.
Сообщение Tvala »
Прошу прощения если туплю, но получается повторная подстройка будет сводится к тому, что нам опять будет необходимо угнать R5 в минимум и поновой подогнать R1, затем все по новой нагреваем и подстраиваем при помощи R5. Вот только в каких приделах выставленный номинал R1 будет удовлетворительным :dont_know:
Tvala писал(а):что нам опять будет необходимо угнать R5 в минимум и поновой подогнать R1,
Не надо ничего в минимум ставить больше! После установки температуры нагретого паяльника, нужно его выключить, дать остыть и после этого, если потребуется, подстроить R1 комнатную температуру, потом опять нагреть и проверить показания на нагретом, вот если потребуется, то подстроить чуть R5 , но скорее всего ничего подстраивать не придется больше.
Сообщение Tvala »
Увы на данный момент при выкрученом в ноль R5, выставил комнатную температуру при помощи R1, далее при включеном паяльнике догнал до 100ком R5 но температуры маловато, при 320 с трудом плавит олово. Я так понимаю придется увеличивать номинал на R5 или увеличивать R4 c 62к на что то большее (82к или 100к)?
Сообщение Vseryj »
Увеличивая R5 или R4- наоборот, понижаешь температуру.
Сообщение mr_kot »
Эти резисторы регулируют не нагрев паяльника, а показания термометра. Конечно, они влияют на нагрев. Косвенно.
Надо на жале нагретого паяльника измерить температуру внешним термометром и резистором R5 выставить ее на дисплее. Потом выключаем, паяльник остывает, резистором R1 выставляем комнатную температуру, опять нагреваем, измеряем внешним термометром температуру жала, и при необходимости, резистором R5 подстраиваем показания на дисплее.
ВСЕ! Не надо резисторы гонять туда-сюда - это не поможет.
Сообщение Tvala »
Vseryj писал(а):Увеличивая R5 или R4- ... понижаешь температуру.
прошу прощение за растяпство, сбросил R4 с 68K до 47К и то маловато нагревается, чую придется до 33 скидывать....
прошивку сменил на Firmw.3.9b.CC&CA Fix, с ней вроде постабильнее температуру кажет, не так скачет как ошпаренный :)
