Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Да, совсем забыл уточнить про питание, 12в. 220 вольт опасно...
через указанные пару резисторв 220V не опасны для человека , макс ток ~7mA через 33k при худшем раскладе. но можно и с 3..12V, потребуется 1-2 транзистора и 3-5 резисторов. или ОУ и 4 резистора. +светодиод.
NikolayZ, На базе бытового сигнализатора утечки воды, мокрых пелёнок.
Добрый день!
Пожалуйста, напомните марку ГСТ (генератора стабильного тока), имеющего два вывода.
Внутри - полевой транзистор с PN-переходом, затвор соединён с истоком, продаются семейством на разные значения токов.
Требуется документация по температурной зависимости тока.
Заранее - спасибо!
PS
Нашёл!
Семейство Motorola'вских 1N5283~1N5314.
Заранее - спасибо!
PS
Нашёл!
- 1N5296.pdf
- (111.74 КБ) 70 скачиваний
ну и ценнички у них
~10..20usd/pcs , опт! мля
https://www.chipdip.ru/product0/8031724803
https://www.chipdip.ru/product1/8034074363
... догадываюсь почему они невпопулярны
Я почему-то подумал про NSI
Например, вот https://www.chipdip.ru/product0/8017626229
Они есть и менее мощные, двух выводные.
есть и проще-дешевле на jbt напр pssi2021
https://www.chipdip.ru/product/pssi2021say-115-nxp
ее можно и как двухполюсник использовать соединив GND+Iout
кстати ее нетрудно и на дискретных компанентах повторить
(недавно в другой ветке обсуждали варианты схемотехники)
еще можно J111-113 транзистор + резистор
https://www.chipdip.ru/product/j113
https://www.chipdip.ru/product/mmbfj111-ons
или мощный JFET + резистор - всеравно будет существенно дешевле
Доброго дня. Ребят наверное необычный вопрос задам...но к сути: имеется радиоприемник choyong lc90 (да и с другими, например тексан 880 также ерунда) разработчики как с ума посходили со своими басами в динамике. Короче слишком много низких частот, слушать вообще невозможно, при прослушивании музыкальных программ все прекрасно, и низкие и высокие...а вот при прослушивании речевых программ, того же *маяка* на кухне ну слушать вообще невозможно. И что самое интересное если взять к примеру *породистую* балайку ФМ за 3-4т.р ну например retekess ну все прекрасно, ну прям ребята постарались, звук прекрасный при прослушивании речевых программ, но стоит взять дорогой радиоприемник choyong или тексан тот же ну прям с ума посходили разработчики, ну нельзя было двух позиционный эквализатор поставить, в железе или программно???? Вопрос как резануть низкие частоты не изменяя схему радиоприемника? Ну на ум приходит, да и казалось бы легче всего поставить электролит 1-500мкф в разрыв провода к динамику, но фиг знает что там за усилители, д класс ни д....дабы не испортить приемник (я не специалист, так вроде знаю но...))).подскажите ребят не испорчу усилитель в приемнике если подберу электролит и включу в разрыв провода к динамику? (Подбирать индуктивность параллельно динамику думаю не стоит, изменится сопротивление нагрузки унч), или может есть другое решение моего вопроса?
П.с сейчас повнимательнее послушал lc90....а ведь не только низкие надо мне резать для приема речевых программ но и высокие, не зря советские инженера хлеб ели , укладывая диапазон воспроизведения в 300-7000гц, так считаю
П.с.с есть ещё радиоприемник тексан 501 (крышу мне рвет, накупил я их...в поиске *моего* идеала)),да, там есть регулятор тембра но! Никак не получается у меня *поймать* тот звук который дают либо относительно дешёвый retekess или как раньше наши отечественные радиоприемники вэф 202 к примеру и аналогичные. Вообще в чем дело может быть? На вопрос почему не пользую retekess, да пользую, но в том же lc90 есть интернет радио а я люблю слушать интернет радиостанцию *радио книга* или аудиокниги с флешки гонять. И вот казалось бы купил аппарат тот который должен удовлетворять всем моим запросам (и вещание и интернет радио и tf карта).. но получается нет идеала по крайней мере для меня
П.с.с.с пытался аудиокниги гонять с телефона на блютуз колонку, хорошую колонку, не надо приплетать сюда распиаренные jbl (портативного звука у jbl нет, концертную аппаратуру они умеют делать но портативный звук у них никакой) , у меня портативки от lg которые разрабатывались совместно с meridian-ом. И что самое интересное чем старше модель тем музыку слушать приятнее а речевые хуже. В динамиках что ли дело???? Тот же вэф и ретекес - бумага, а здесь в погоне за широким спектром чуть ли не суперпупер композиты ....а речь слушать невозможно.
Короче получается мой идеал портативной балалайки это lc90 с его функционалом но со звуком породистой недорогой ФМ балалайки)))). Даже китайцы неспособны такое придумать)))
Или же все таки дело в ДСП или цифровой(фиг знает как ее назвать) обработке звука? Потому как включаю с телефона туже интернет радиостанцию *радио книга* по блютузу на ЦАП(ldac) -усилитель от nemo ( only musik 2.7, собрать усилитель хватило мозгов)))) благо разработчик Nemo , постарался, схема максимально повторяема) и на хорошую акустику.....все нормально и речевые и музыка звучат прекрасно .
Блин, ребят, почитав все эти мои *многабукаф* можно подумать пипец, еПанутый какой то, но тем не менее есть вот такая проблема с восприятием речевых программ, и в чем дело, никак не пойму, Толи в цифре, то ли в бумаге (динамики) то ли я старый еПанутый пердун 46 лет.
Rrt, ---поставить электролит 1-500мкф в разрыв провода к динамику, но фиг знает что там за усилители, д класс ни д....дабы не испортить---
Увеличение полного сопротивления нагрузки не повредит усилитель хоть и Д. (выходной ток снизится)
Использовать алюминиевые, плёночные т.к. танталовые и керамические нелинейны.
Если усилитель мостовой ,то применить пару встречно - последовательно включённых.(чтобы по феншую)
Минус - возможно бубнение на резонансной частоте из за снижения демпфирования головки усилителем.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4620801#p4620801"]Увеличение полного сопротивления нагрузки не повредит усилитель хоть и Д. (выходной ток снизится)
[/uquote]
Да, поставил в разрыв нч головки 100мкф, а в разрыв вч головки 6.2ома резистор. Стало лучше.
Gudd-Head, AlexS4
Спасибо за ссылки.
Я-то губу раскатывал, что смогу просто вместо резистора тот "диодик" впаивать...
Спасибо за ссылки.
Имеются NanoVNA-H, LCR-трестер на ATmega328.
Требуется измерить параметры СЧ-трансформатора, несколько обмоток которого сидят на броневом сердечнике (вроде такого).
Как правильно измерять? Достаточно ли оставить все прочие обмотки отключенными от нагрузок, когда я буду измерять индуктивность одной из обмоток?
Соотношения витков, как я понимаю, удастся определить только с помощью генератора и осциллографа/вольтметра.
Это смотря какие параметры измерять. Если индуктивности намагничивания обмоток, их резонансные частоты, полосу пропускания, то надо другие обмотки, кроме измеряемых, отключить от всего. А вот индуктивности рассеяния обмоток, межобмоточные ёмкости надо измерять, наоборот, закоротив выводы остальных.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нука поподробней, как измерить индуктивность рассеяния, допустим 3 обмотки с Ктрансформации= 10 и 100?
Пока мне было бы достаточно выяснить соотношение витков.
Количество витков, надеюсь, смогу узнать из величины индуктивности и справочных параметров сердечника.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4639189#p4639189"]Нука поподробней, как измерить индуктивность рассеяния, допустим 3 обмотки с Ктрансформации= 10 и 100?[/uquote]
теоретически для трансформатора с нулевыми сопротивлениями обмоток при закороченных обмотках кроме измеряемой, на ней должна измеряться индуктивность рассеяния. в реальных же условиях будет показываться ее верхняя оценка (завышенная раза в 2-3)
, что обычно и нужно.
А если есть возможность подсунуть толстый провод и сделать пару витков, то оценка получится ближе к истине.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4639223#p4639223"]Количество витков, надеюсь, смогу узнать из величины индуктивности и справочных параметров сердечника.[/uquote]Можно, наверно, воспользоваться генератором Нановны и осциллографом. А то даже и одной только Нановной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4639790#p4639790"]А если есть возможность подсунуть толстый провод и сделать пару витков, то оценка получится ближе к истине.[/uquote]
Хммм...
Это неплохая мысль!
Хммм...
Это неплохая мысль!
Тогда можно оценить числа витков остальных обмоток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
