Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Дело не в даташите, а скорее всего в избыточном усилении после нее. Ку усилителя мощности должен быть порядка 20 не больше, тогда при напряжении на входе 100мВ на выходе усилителя будет 20В при максимальной громкости. Я бы взял даже Ку=15 чтобы почем зря шумы не вытягивать.
Это все при условии если там шум, а не фон, наводка или вообще возбуд.
Сообщение 546 »
В динамиках этот шум может быть будет не заметен ,в наушниках - очень сильно шумит
Какая разница? Просто наушники надо подключать непосредственно к выходу МС через эмиттерный повторитель.
Сообщение Egoist42 »
https://www.elcircuit.com/2018/03/diy-5 ... ching.html https://www.youtube.com/watch?v=6oq56c8ptEs
Имеет ли это дело право на раскачку саба 200-250Вт?
Или проще взять вот этот усилок (200 не потянет конечно) https://ru.aliexpress.com/item/L15DSMD- ... autifyAB=0
Mem
Сообщение Mem »
Сколько питания подашь, настолько и раскачает.
Egoist42 писал(а):Или проще взять вот этот усилок
Проще и он скорее всего потянет, потребуется возможно обдув а может и нет, будет зависить от интенсивности эксплуатации.
Заодно сделаешь к ним ИИП, это же проще чем усилитель на контроллере ИИП :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3365807#p3365807"]
Заодно сделаешь к ним ИИП, это же проще чем усилитель на контроллере ИИП :)))[/uquote]
Кстати, о ИИП, нужна ли защита или достаточно предохранителей? С выхода УНЧ то понятно, защита от ПН есть.
Защиту в ЛБП ставят. В ИИП стационарно питающем устройство нужен один предохранитель - на входе.
А вот защита АС от постоянного напряжения нужна всегда, если они подключаются не через конденсатор.
Понял, спасибо. Вот еще вопрос такой. Как то игрался я УНЗЧ Брагина, на вход подал сигнал с линейных выходов майфуна, в какой то момент на пару секунд закоротил плюсовой выход унч на массу, что в итоге дало запах - сгорел MUTE NPN транзюк на этом канале, я так понимаю из-за обратного напряжения? И возможно ли обезопасить ГУ от таких случаев?
Сообщение matrasa »
Не подскажете, в каком девайсе использовался этот двухтактный усилок?
http://rgho.st/private/6Z9kgsqtX/38c998 ... c43c02e43e
http://rgho.st/private/6Fx7WYjQY/e32b63 ... 1eb6a611c8
Усилитель - из ламповой радиолы начала семидесятых, модель с разбегу не скажу - но найти вполне возможно, их с двухтактным усилителем было совсем немного... :))
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
Посмотрел... Такой усилитель применялся в радиоле "Ригонда-102":http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda102.html
Сообщение matrasa »
As, Большое спасибо!
Egoist42 писал(а):в итоге дало запах - сгорел MUTE NPN транзюк на этом канале, я так понимаю из-за обратного напряжения? И возможно ли обезопасить ГУ от таких случаев?
Защита от КЗ выхода это принадлежность самого усилителя. У Брагина ее нет и самому тебе ее не сделать. В принципе она не нужна, если усилитель не концертный, достаточно просто унять шаловливые ручонки! :)))
Защита от КЗ чаще всего не нужна, а иногда - вредна... При работе на реальную нагрузку цепи ограничения тока выходного каскада могут вносить в усиливаемый сигнал заметный уровень искажений... Вот защита нагрузки от постоянного напряжения на выходе усилителя - вещь полезная, может спасти АС в критической ситуации... :)
(при стоимости приличной АС, сравнимой с ценой автомобиля, это может быть важно...)
Сообщение RA83 »
Собрал усилитель предложенный товарищем SSC. Детальки не все как в оригинале, 1N4148 вместо 1N914, 2N5551 вместо BC184L, BD135 и BD136 вместо 2SD668 и 2SB648, 2N5551 вместо 2SD756, опер OPA134. Питание у меня +-23В, на ОУ +-22, чего явно многовато будет, ток покоя регулируется (прибор включал в разрыв питания усилителя), но более 10мА поднять не удаётся, постоянка на выходе 26мВ, если коснуться входа рукой - в динамике рычит.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Питание у меня +-23В, на ОУ +-22, чего явно многовато будет,
..ну дык подбери резюки в питании..
RA83 писал(а):но более 10мА поднять не удаётся
..поиграйся резюками в делителе..
RA83 писал(а):постоянка на выходе 26мВ
..сойдет.. :) ..у меня было 8 мВ, видать, входные токи у ОРА134 немного больше..
Сообщение RA83 »
Пробовал играться, тот, что 2кОм уменьшал до 1,5к и увеличивал до 2,2к не помогло, закарачивал 5,6кОм - тогда можно было установить не более 70мА. Самый большой ток получался при закрытом транзисторе, но его всеравно не хватало, может дело в применённых мною диодах в ГСТ?
Хотя посмотрев ещё раз на схему и плату появилось у меня пердположение, где собака зарыта, возможно я у одного транзистора базу с эмиттером перепутал, но посмотреть сейчас не могу, на работе плату оставил.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Пробовал играться, тот, что 2кОм уменьшал до 1,5к и увеличивал до 2,2к не помогло,
..если ток покоя маленький, верхний резюк надо увеличивать, или нижний уменьшать..
RA83 писал(а):Самый большой ток получался при закрытом транзисторе
..это естественно.. :)
RA83 писал(а):но его всеравно не хватало, может дело в применённых мною диодах в ГСТ?
..то же может быть - и в диодах, и в резюке в эмиттере ГСТ...поставь наши Д220,223 - у них прямое падение напряжения больше..
RA83 писал(а):возможно я у одного транзистора базу с эмиттером перепутал
..как раз - бах..!!! - и как на первое мая... :))
RA83 писал(а):возможно я у одного транзистора базу с эмиттером перепутал, но посмотреть сейчас не могу, на работе плату оставил.
Да и хуйсним, работает и ладно! Наливай! :)))
Сообщение RA83 »
BD140 действительно стоял раком (перепутал базу с эмиттером), но теперь другая проблема - ток покоя с указанными номиналами 2,4А, уменьшил 2кОм до 1,85кОм стало регулироваться скачкообразно, от 0 до 1,2А, установить чтото среднее никак нельзя, как бы я не подбирал резисторы.
И ещё, если при нулевом токе покоя коснуться входа усилителя рукой, то ток тут же вырастает до 1,2А и не снижается, пока не отключить питание.
Подбор резисторов в питании опера к хорошему не приводит, т к если положительное плечо при резисторе сопротивлением 1кОм достаточно быстро при включении достигает 16В, то отрицательное при том же сопротивлении 14,6В и постоянно плавает, поэтому тут гораздо лучше будет использовать параметрические стабилизаторы, состоящие из резисторов на 390 Ом и стабилитронов на 15В, в таком случае, как мне представляется придётся пересчитать резистор, стоящий между катодом стабилитрона и массой на 6,8кОм, по моим расчётам новый его номинал будет 2кОм. Нужно ли ещё чтот-то менять не знаю, но мне интересно, на сколько жизнеспособно то, что я описал и как это отразится на максимальной выходной мощности.
