Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AI_Disable »
Те транзисторы порты не разгружают, они позволяют их экономить - вместо 60, 23, если я правильно вас понимаю.
При таком раскладе (20 анодов, каждый на свой порт) на каждый светодиод выходит не более 10 мА, что в принципе нормально. Так что ответ, да, можете повесить аноды на порты и управлять через 3 транзистора катодами.
Сообщение nicolasomsk »
Я замерял потребление для одного светодиода, оно у меня около 20 мА, т.е. 20*20=400мА Это наверное уже много:(((
Конечно, много. Ограничьте до 6-8мА. Для ваших целей (линейный индикатор) яркости вполне хватит.
Спасибо!!! Вот я бестолочь, только сейчас удосужился дату на индикатор прочитать, оказывается действительно 10мА для него-номинал. Надеюсь, что срок жизни я ему экспериментами не сократил))
Сообщение alexey6522 »
Что если в МК фьюзы установлены на тактирование от внешнего генератора?
Сообщение Gudd-Head »
МК будет тактироваться от внешнего кварца :idea:
не правильно, тут нужен кварц, а генератор частоты который подключается к XTAL1 а XTAL2 остается свободным
Источники синхронизации CKSEL3..0(1)
Внешний кварцевый/керамический резонатор 1111 – 1010
Внешний низкочастотный кварцевый резонатор 1001
Внешний RC-генератор 1000 – 0101
Встроенный калиброванный RC-генератор 0100 – 0001
Внешняя синхронизация 0000
в моем случае запрограммированы CKSEL3..0 = 0000
подключение внешнего резонатора не дает ничего, короче он умер
Сообщение pyzhman »
Вас кто-то держит за руки и не дает подключить внешний генератор? Хотя бы на ЛА7.
Docendo discimus
Все поняли. Я хотел сказать, что МК будет тактироваться от внешнего генератора.
и тогда мой МК оживет?
А к561тм2 подойдет или лп2?
Сообщение pyzhman »
Only ЛА7. Или ЛЕ5.
Docendo discimus
Сообщение MS24 »
Ребят, подскажите пожалуйста, на этой ссылке, принцип работы шагового двигателся шд 300.300. как мне найти время между подачемй импульсов?
http://www.laborant.ru/eltech/01/_gif/x406-1.gif
Сообщение ut1wpr »
pyzhman писал(а):Only ЛА7. Или ЛЕ5.
Любой относительно низкочастотный (0,5-2 МГц) собранный практически по любой схеме. Импульсы на выходе - прямоугольные. Скважность +- лампочка. :)
pyzhman правильно написал. Практически любая логика, но с инверсией.
С уважением,
Виктор.
Сообщение vitalik_1984 »
от этого времени зависит частота вращения двигателя.соответственно вы уже выбираете это время в зависимости от необходимой частоты вращения.период знаете как определяется?
частота и период
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб май 12, 2012 19:22:04, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение FreshMan »
штудирую ликбез по Белову............, вопрос по ATtiny2313
вот что он говорит о SRAM:
меня интересуют РОН..........., сдесь я вижу что их 32
а вот что он пишет через несколько страниц:
http://4put.ru/pictures/max/319/980657.jpg
сдесь он говорит, что существует 3 регистра ввода-вывода общего назначения ......., как сие понимать ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
с атмелями дела не имею, но не кажется вам, что регистры общего назначения (РОН) не имеют никакой связи с регистрами ввода-вывода?
Ну почему же сразу НИКАКОЙ связи? У них общая адресация, в них можно что-то записать и считать :)
А по сути, на картинке видно, что после 32-х РОН (область ОЗУ, где можно прямо обратиться к каждому байту) идут 64 регистра ввода-вывода, среди которых есть несколько регистров ввода-вывода общего назначения, которые позволяют "дёргать" ногами МК. Там же находятся регистры периферии (УАПП и т.п.). Далее идут 128 байт ОЗУ, доступ к которой возможен через указатели X, Y и Z.
Gudd-Head писал(а): среди которых есть несколько регистров ввода-вывода общего назначения,
а где, где они ? ткните носом, плиз......, я их не вижу :oops:
Tell Me The Truth
В конце ДШ Register Summary — GPIOR0, GPIOR1, GPIOR2.
Кстати, я немного наврал, т.к. лень было в ДШ лезть. Эти три РВВОН просто три свободных байта в области регистров ввода-вывода, и могут использоваться как 32 регистра общего назначения: "для хранения любой информации, глобальных переменных и флагов, они бит-адресуемы и к ним могут применяться инструкции SBI, CBI, SBIS, и SBIC" (выдержка из ДШ раздела General Purpose I/O Registers).
Короче, если не хватит 32-х РОН, можно использовать эти 3 РВВОН.
Сообщение Engineer_Keen »
Кроме 2313 они есть еще в некоторых тиньках. Удобно использовать в качестве флагов, как некоторый аналог бит-адресуемой области в mcs51...
