Мелкие вопросы по аналоговой технике.
a10
Сообщение a10 »
Вопрос к знатокам метрологии: Имеется генератор на частоту 40кГц,построенный по полумостовой схеме с внешним возбуждением. Высокочастотным ваттметром (теплоэлектрической системы) измеряем АКТИВНУЮ мощность,допустим получаем 1 кВт на нагрузке,все вроде нориально,НО.....АКТИВНАЯ мощность потребляемая из сети 230\50 получается 800 Вт........Как такое может быть ??? Или это возможно ??? ВЧ ваттметр проверен на частоте 50Гц и показал верные результаты,т.е. вроде как ему можно доверять,ваттметр сетевой тоже проверен на другой нагрузке и тоже показал верный результат. В чем может быть дело ?
Сообщение 24Natan »
a10 писал(а): В чем может быть дело ?
два ваттметра и задавший вопрос - кто-то из троих врёт....))))...какая погрешность ВЧ-измерителя ?...и других на несинусоидальных нагрузках ?????
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
a10
Сообщение a10 »
Проверка ВЧ ваттметра была проведена так: Напряжение 100в, нагрузка 100 Ом, ток соответственно 1А, мощность 100Вт,прибор показал 90Вт.
Добавлено after 1 minute 51 second:
На несинусоидальных нагрузках возможности проверить нет......
Сообщение 24Natan »
раз нет, то вопрос отпадает сам собой....результат - что-то среднее, я бы больше доверял мощности из сети по сетевому электросчётчику, а не китайскому показометру...и кпд какое-то должно быть...
a10
Сообщение a10 »
Наверное так......
Сообщение es131245 »
а зачем доверять то? Мультиметр есть на это.
Правда мультиметр тоже имеет свою точность и диапазоны измерений.
Поэтому их не надо брать за 250р, что бы не было новых мухожуков
Сообщение AlexS4 »
боюсь что для 40kHz преобразователя (со значимым спектром 200-300kHz) прийдется закупаться слишком дорогим мультиметром :music: , даж флюк 28 / 87v имеет полосу Vac всего 20kHz, в 10! раз меньше чем необходимо.
это все нераз обсуждалось в выборе мультиметра.
и еще косинус фи одноканальным мультиком трудно будет измерить ;)
Сообщение Муркиз »
А что, высокочастотный щуп сделать сложно ?
Сообщение ПростоНуб »
Пробило стабилитрон 1N4740A (10В 1Вт). В наличии есть стабилитроны BZX55C10 на 0.5Вт. Можно ли поставить два параллельно?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4642683#p4642683"]для 40kHz преобразователя[/uquote]
Соглашусь, они обычно для 50-60Гц.
Тогда делитель 100-1 на с2-29в с последующим буффером на мкВ ОУ, потом STM32G431 (300-500р / 12бит на заявленных 1-15МГц).
Вроде 100В 40кГц померит 3+ знака с "over sampling" >=10.
Если сделать калибровку точность лучше чем 1% при затратах 1тр, без учета PCB
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643110#p4643110"]Пробило стабилитрон 1N4740A (10В 1Вт). В наличии есть стабилитроны BZX55C10 на 0.5Вт. Можно ли поставить два параллельно?[/uquote]
Теоретически нельзя, но при 2 допущениях и подборке параметров иногда такое делают.
В любом случае если пробило 1Вт то 2 по 0.5 выбить легче будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643110#p4643110"]Можно ли поставить два параллельно?[/uquote]Поставить можно, толку не будет. У которого ниже напряжение стабилизации, тот и будет тянуть ляму, и однажды помрёт с перегрузу. Если есть на 5 В, можно поставить последовательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4643121#p4643121"]Теоретически нельзя, но при 2 допущениях и подборке параметров иногда такое делают.
В любом случае если пробило 1Вт то 2 по 0.5 выбить легче будет.[/uquote]
Последнее маловероятно, так как колонки до этого больше 10 лет проработали.
Пробило DZ601. D601 выжил, а вот R603 сгорел.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643134#p4643134"]Последнее маловероятно, так как колонки до этого больше 10 лет проработали.
Пробило DZ601. D601 выжил, а вот R603 сгорел.[/uquote]
Вы задали вопрос можно ли параллелить стабилитроны, а то что схема работала почти 10 лет, это уже другой вопрос.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4643150#p4643150"]Вы задали вопрос можно ли параллелить стабилитроны[/uquote]
Именно так. Получил ответ и сказал "Спасибо!" в рейтинге сообщения. Что не так?
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4643150#p4643150"]а то что защита в цепи не применялась почти 10 лет, это уже другой вопрос.[/uquote]
Это говорит о низкой вероятности повторения ситуации. Не более того.
В любой случае, еще раз спасибо. Буду заказывать 1N4740A.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643153#p4643153"]Именно так. Получил ответ и сказал "Спасибо!" в рейтинге сообщения. Что не так?[/uquote]
Конфликт исчерпан :beer:
Сообщение MOHAPXUCT »
Подскажите по проблеме подключения Андроид к внешней колонке, подозреваю какой-то вредный внутренний обработчик. В одних случаях он включается, в других нет.
Подключаю по Type-C-AUX к авто-магнитоле и к колонке JBL, при старте звука есть временной лаг, в процессе которого начинается слабый фоновый шум, как буд-то обработчик какой-то стартует и идет звук через него. Если звук был короткий, например звук взаимодействия с интерфейсом, и обработчик был не задействован, то есть звуки никакие до этого не воспроизводились, то этот короткий звук вообще сьедается и не воспроизводится, но секунды две после него будет идти фоновый шум от проснувшегося обработчика. Если все тот же андроид телефон по тому же переходнику подключить к колонкам компьютерным, старые SVEN на 20-30 ватт, то никаких фоновых шумов нет, временного лага из-за обработчика тоже нет, звук как будто напрямую с ЦАПа выводится без всяких дополнительных софтовых прокладок. Короткие звуки работают, даже если до этого звука не было, шумов фоновых нет. все идеально.
Сообщение главный колбасист »
А почему бы не поставить десяток,и забыть надолго ?
Сообщение genna-di »
Всем здравствуйте.
Может кто подскажет..
Как уменьшить длительность сигнала.
Т.е. есть сигнал длительностью 2сек, нужно его уменьшить внешней схемой до 0.5-0.7 сек. Сработка должна произойти по переднему фронту. Думал об одновибраторе на ne555, но как то не нашёл подходящей схемы. Все на увеличение длительности или задержке..
Сигнал идёт с оптопары, которая подтягивает к земле.
Общее питание 24в.
Сообщение falkonist »
Подайте запуск через конденсатор. Он "обрежет" входной импульс.
Сообщение Gudd-Head »
Хочется сказать, плохо искали.
Можно попробовать поставить дифференцирующую RC-цепочку и буфер/инвертор - чтобы 0,5-0,7 с после прихода импульса она разражалась до лог. "0".
