Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение RA83 »
Купил OPA604PA, с ним усилитель ведёт себя так же - нужный ток покоя никак не установить. Если выпаять ОУ и его выход посадить на массу, то ток покоя нормально регулируется и без проблем устанавливается нужный, но с ОУ никак, куда дальше копать?
Сообщение Slabovik »
Возбуд.
Для начала дать посмотреть монтаж.
Затем попробовать увеличить C4 (1.8 pF на старой схеме). Пикофарад 10-15-22. Может перестанет колбасить...
Сообщение RA83 »
Подбор кондёра мало что даёт, ток уменьшается, но не на столько, на сколько надо, даже если его ёмкость 100пФ и закорочен вход. Придётся видимо искать 2SD668A и 2SB648A. На осле генерация возникает на 2.4Мгц, пока большого потребления нет генерация отсутствует.
Сообщение Egoist42 »
Алоха. Где-то на форумах читал, что УНЧ Брагина (1 версия) нельзя подключать на 2 Ом. Только в толк не возьму, почему нет? Если изначально питание было +-35, изменили оконечный каскад на 2 пары кт8102\8102 и получили 200вт при +-50. Не поднимая напряжения нельзя ли нагрузить на 2 Ом, усилив оконечник и предвыход на 1837\4793 и увеличив резисторы по той же схеме?
http://zwuk-serwis.narod2.ru/ 200Вт модификация.
Ни у кого нет такого ощущения, что на этой картинке у ОУ "+" и "-" попутаны?
По-моему, он потенциально неустойчив сам по себе. Там выходной каскад имеет несколько рядорасположенных полюсов...
Сообщение RA83 »
Так и есть, действительно перепутаны, но плату я развёл верно. Нашёл даже сайт автора, вот ссыль прямо на этот усилитель: http://www.renardson-audio.com/classbff.html
Начинающим сие чудо лучше не рекомендовать, 2SD668A и 2SB648A найти совсем не просто и не известно поможет ли их установка победить возбуд.
Думаю, выходной каскад нужно отдельно корректировать - там же три каскада ОЭ, охваченные глубокой местной обратной связью! "Засвистит" даже без помощи входного ОУ и независимо от его коррекции... :dont_know:
Сообщение RA83 »
У автора есть ещё один усилитель, на основе того-же самого выходного каскада, сам усилитель полностью на транзисторах, без использования ОУ, в его ВК так-же, как и здесь нет никаких цепей коррекции, вот ссыль: http://www.renardson-audio.com/B-amp.html
Значит, транзисторы выходного каскада так подобраны по частотным свойствам, что дополнительная коррекция не нужна... Так же, возможно, влияют конструктивные особенности...
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Помогите разобраться с усилителем.
Дело такое. Есть радейка на которой стоял усилок тда7297. Который сгорел.
Нашёл у себя тда7395. Он большей мощности на выходе и по лапкам подключения совпадает. Поставил его по схеме "duble bridge" и тут проблемы в том, что усилок выдает не очень качественный звук (как будто в яме играет), при максимальной громкости как то тихо. И ещё идёт шум по звуку как 50гц наводка.
При подаче на вход прямоугольного (меандра) сигнала с генератора (размах 3вольта), то на выходе он выдает сигнал, похожий на меандр, но у которого задний фронт идёт овалом практически сразу как только сигнал начинает нарастать. При чем усиления почему не сильно заметно. Может пару вольт.
Так же при записке усилителя на на входе присутствует смещение в районе 1 вольта на обоих каналах. На выходе это даёт 8 вольт.
Так и должно быть?
Питание в норме. Если этот сигнал подцепить на в другом усилок (через выход наушники), то звук в норме.
Подскажите куда копнуть?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Приложение
TDA7297.pdf
(179.32 КБ) 158 скачиваний
tda7375v.pdf
(293.51 КБ) 186 скачиваний
Последний раз редактировалось jast321 Ср май 09, 2018 14:27:11, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Земли этот сигнал подцепить на в другом усилок (через выход наушники), то звук в норме.
Непонятно, совсем непонятно.
Сообщение jast321 »
Подправил. Имею ввиду, что на усилитель сигнал идёт без искажений.
Mem
Сообщение Mem »
TDA7395 опечатка? Потому что приложен для TDA7375.
Если всё правильно подключено, нигде нет замыканий и обрывов. Прозвонить бы схему усилителя. То должно работать. Какое напряжение на 10 пине? Может питания мало? 7375 от 8В начинает работать, против 6,5в. Можно выпаять её и проверить отдельно, деталей там пару штук, даже навесным образом легко получиться протестировать.
Сообщение jast321 »
Да, тда7375.
Питание в норме. Даже отдельно скидывал всю плату от радейки и записывал от лбп.
На 10 не припомню. Сегодня доберусь и измерю. А что должно быть? Из даташита не ясно что это за вывод такой.
Сообщение Dinistor777 »
jast321 писал(а):А что должно быть? Из даташита не ясно что это за вывод такой.
10 пин - выход диагностики с открытым коллектором
datasheet
10 страница в даташите
Юрий
Сообщение jast321 »
Так там опорное напряжение должно быть в норме или что?
Что там мне это измерение?
jast321 писал(а):Что там мне это измерение?
Я так понял, если вывод на земле то это значит что у вас проблема - кз.
как же?
tda7375
tda7297
У Вас в tda7375 2 инпута на канал, потому что в микре 4 канала и она может работать как по полумостовой так и по мостовой, а tda7297 - только по мостовой. Половина моста в tda7275 просто не работает.
Юрий
Сообщение jast321 »
Так я на 7375 2инпута соединил перемычкой (4с 5контакт и 11с12) как в даташите.
Какое напряжение питания?
И как вы замерили напряжение на выходе?
Юрий
Сообщение jast321 »
Напряжение питания было в районе 14 вольт.
Напряжение на выходе было в районе 8вольт. Просто постоянная составляющая. Смотрел осциллографов.
Я ещё подумал, как так, ведь если подцепить динамик 8омный, то через него всегда, когда включен усилитель будет течь ток в районе одного Ампера.
По даташите включение именно такое (без разделительного конденсатора), и питание однополярное. Значит выходит, что так и должно быть. Раскачиваться сигнал относительно этого напряжения.
Однако при подаче миандра 50гц, правильной работы не было.
