Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Dinistor777 »
Я имел ввиду, относительно чего Вы мерили напругу - относительно другого выхода или земли
Относительно второго выхода по постоянке должен быть ноль при мостовом включении
И через динамик ток тоже должен быть ноль без сигнала на входе
Может микра паленая?
Юрий
Сообщение jast321 »
Измерения проводил на одном выводе выхода относительно второго вывода этого же выхода.. Не земли.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Ножки 1относительно 2
И 14 с 15
Сообщение AcousticManiac »
Тогда труп. Между выходами должен быть ноль в силу одинакового на них напряжения. Чисто для галочки, дополнительно можно убедиться замером между каждой ножкой выхода и землей. Живой выход покажет около половины питания, дохлый-практически полное питание, ибо пробит.
Сообщение jast321 »
Понял. Доберусь. Сделаю все замеры. Т.к. возможно где то я ошибся.
Сообщение RA83 »
Возбуд удалось победить установив RC цепочку с выхода ОУ на массу, не знаю на сколько это правильный подход, может как-то по другому можно было, но увеличение ёмкости 1,8пФ даже до 100 пФ от проблемы не избавляло, пробовал 47пФ параллельно резистору в ООС на 100кОм, тоже не помогало. Теперь ток покоя устанавливается без проблем. И ещё хотелось бы услышать критику выложенной ранее разводки печатной платы данного усилителя, что-то в ней может не так, хочу знать что и почему, надо же как-то этому делу учиться.
Сообщение Digiw3000 »
Всем привет. Имею в пользовании ресивер pioneer vsx-423-k. Перестал работать должным образом. При включении всё работает кроме звука. Снял плату усилителя, подключил от отдельного источника питания. При +- питания 42 вольта, постоянка на выходе 21 вольт. Подключал динамик через резистор 10 ватный 10 ом в сумме 14 ом. Усилитель работает но начинает греться катушка в динамике(хараткерный запах). Проверил транзисторы 2sd2390, 2sb1560,ktc3964рабочие. Диоды, стабилитроны тоже проверял, рабочие. Не могу понять откуда лезет постоянка плюсовая.
Схема из 2х кусков:
Сообщение MERKULOV »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли объединить 4шт. TDA2003 для усилителя ?
Сообщение sergeisams »
MERKULOV писал(а):можно ли объединить 4шт. TDA2003
Стесняюсь спросить, как именно объединять, аж 4 шт, собираемся ? :roll:
для увеличения мощности (Вт.) на выходе
Мостом по две штуки на канал. А дальше все, мостить мосты нельзя. Параллелить мосты теоретически можно, но в таком случае для прироста мощности нужно снижать сопротивление нагрузки до 2 Ом. Да и при том, что параллельность штатно не предусмотрена, это лотерея. И вообще, огород это охренеть какой, TDA7377, к примеру, равняется четырем TDA2003 как раз, а деталей там будут единицы против десятков в случае с TDA2003.
Спасибо за объяснение, что то так и думал что на практике вряд ли. У меня уже есть 4-канальник надо к нему добавить ещё (2003 целый мешочек), вот пока думаю из чего попроще.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3381558#p3381558"]При +- питания 42 вольта, постоянка на выходе 21 вольт. Подключал динамик через резистор 10 ватный 10 ом в сумме 14 ом. Усилитель работает но начинает греться катушка в динамике(хараткерный запах)[/uquote]
Прикольно :))
Но все что можно сказать по этому, почитать вот эту методику и уже подробнее рассказать что же там есть или было.
P.S. Схемку можно и сюда выложить.
PowerAmpRepairment.rar
(83.96 КБ) 237 скачиваний
И ещё такая странность, постоянка на всех 5 каналах. Может во всех каналах разом что-то полететь?
[uquote="MERKULOV",url="/forum/viewtopic.php?p=3381621#p3381621"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли объединить 4шт. TDA2003 для усилителя ?[/uquote]
Конечно, можно! :)) Потребуется два трансформатора для сложения мощности и согласования нагрузки... :roll: С учетом того, что 4 микросхемы дадут всего 25-30 ватт, намотка трёх трансформаторов может оказаться нецелесообразной... :)
Гораздо интереснее - вариант со сложением АКУСТИЧЕСКОГО сигнала: АС типа "групповой излучатель", каждый динамик которого работает от своего усилителя, входы усилителей запараллелены (хотя, тут уже возникает уйма вариантов... :)) )...
Сообщение Egoist42 »
Здравствуйте. Подскажите, какова роль R19, R20 в эмиттерах VT3,VT4? По даташиту макс импульсный ток коллектора 3а, но при напряжении 50v возможен ток 5а.
Взял здесь.
Сообщение Slabovik »
Уменьшают усиление каскада, чтобы усилитель был устойчив (не возбуждался).
Сообщение kentgaryk »
Egoist42 писал(а):но при напряжении 50v возможен ток 5а
Не пугай себя так сильно. Разберись с работой полумостовой схемы усилителя. Никаких 5А там не будет, при штатной работе разумеется. Я не рассматриваю режим сквозного тока т.к. это УНЧ, а транзисторы довольно высокочастотны. Резисторы в эмиттерах снижают усилеие, но стабилизируют ток покоя при нагреве, не дают усилителю пойти вразнос.
Сообщение gsmart »
Egoist42 писал(а):какова роль R19, R20 в эмиттерах VT3,VT4?
Это элементы термостабилизации.
Термостабилизация здесь - за счёт обратной связи через R17 и R18 в эмиттеры VT1 и VT2... Резисторы - для ограничения петлевого усиления и попытка борьбы с возбуждением. И всё равно - класс В не для высококачественного звукоусиления...
Сообщение Vilsi »
Господа, ну какое петлевое усиление? резисторы в эмиттерах при токе (условно) в 3 мА уменьшают усиление в 1,8 раза. в то же время увеличивается входное сопротивление транзистора. из-за этого увеличивается усиление транзисторов VT1/VT2. с учетом параллельного соединения резисторов R11/R16 и входного сопротивления VT3/VT4 увеличение усиления составит 1,4. итого изменение к-та общего усиления будет 0,8 (-2 дБ). вы серьёзно считаете, что это может оказать влияние на устойчивость?
так мало того, в этом каскаде организована отрицательная обратная связь R17/R13 (и R18/R14), которая стабилизирует к-т усиления этого каскада и утаскивает изменение фазовой характеристики в сторону высоких частот. вероятно, этого достаточно, чтобы обеспечить устойчивость усилителя. только в этом свете мне не очень нравится применение конденсаторов С9 и С10, которые ограничивают к-т усиления по частоте, т.е., спускают полюс этого каскада в область более низких частот. а это уже, в свою очередь, может вызвать неустойчивость усилителя.
впрочем, частота здесь получается весьма приличная, поэтому существенного влияния, скорее всего, не будет.
Щас, погуглю...
