Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3374049#p3374049"]Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3373741#p3373741"]А нельзя ли checkBox'ы поменять на просто кнопки ?[/uquote]
Чем не нравятся?
Сделать можно без проблем.[/uquote]
Да не то что не нравится. Так как то не логично как бы. А если сделать 2 кнопки то приехал в левое отверстие нажал левую кнопку, приехал к правому, нажал правую и угол просчитался.
Чем не нравятся?
urez83Я вот программу еще не видел, но конкрено этот пунк подерживаю, кнопки удобней.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3374239#p3374239"]urez83Я вот программу еще не видел, но конкрено этот пунк подерживаю,верси
Проэспонировал 2 плата. Результат отличный. Сча буду маску делать. Посмотрим. Да, потери связи с экранной клавы вроде как пропали. С чем это связано по не могу сказать.
смотрится добротно, но верх от принтера как-то не кошерно при таком низе.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
SDimok, редактор профилей конечно здорово, но я бы туда добавил checkbox Негатив с основной панели. Лишним бы он не был, а то иногда происходит запарка при печати фоторезиста, а затем маски. По поводу поворота, вещь хорошая, но лучше нормально выставить геометрию станка. спс тебе за твой труд
подскажите по s06j
даташит не могу скачать, не открывается что-то ни одна ссылка...
какие выводы подключать? не хочу тыкать, боюсь спалить
Какой даташит?
В описании смотри.. https://www.ebay.com/itm/1pc-S06J-Laser ... 1951360154
SDimok Скажи, а тяжело в окне прицела сделать прорисовку картинки гербера ? Я имею ввиду накладывание картинки гербера на окно прорисовки с учетом текущих координат. Было бы ооочень кстати, так как при сверловке отверстий они убегают в разные стороны и при совмещении не всегда удачно если мы центруемся по двум нижним отверстиям. А если бы в окне вместе с изображением бегала и гербер картинка, то можно было бы всю картину представлять. Естественно она должна быть полупрозрачная чтобы было видно отверстия.
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3376887#p3376887"]SDimok Скажи, а тяжело в окне прицела сделать прорисовку картинки гербера ?[/uquote]
Сделать то можно, но есть куча ньюансов. Увеличение камеры у всех разное, значит будет дополнительное масштабирование и без того огромного изображения, даже если делать по кускам, памяти все равно не хватит. Плюс все это в динамике при движении камеры.
У меня есть другая идея: выравнивание по фрагменту гербера.
Так же выводить на экран камеры фрагмент гербера (тот где рядом есть несколько переходных отверстий например), а потом двигать плату до совпадения отверстий с рисунком.
Увеличение рисунка и прозрачность отстраивать индивидуально и хранить в конфиге.
Единственный минус это рабочее поле, которое охватывает камера - примерно 20х20 мм.
Эксперименты с поворотом показали, что идея поворота (а следовательно и растягивания) изображения утопична, ввиду большой потери качества после поворота.
Поэтому и решил сделать выравнивание по фрагменту.
Может есть еще мысли по этому поводу ?
А фрагмент гербера как выбирать в таком случае?
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3377479#p3377479"]А фрагмент гербера как выбирать в таком случае?[/uquote]
Надо подумать.
Ты с полосатостью то разобрался?
Получилось проэкспонировать плату?
Надо подумать.
Больше не пробовал светить, но скорее всего это было из за не правильно выставленного шага стола. На днях буду делать очередную плату там и попробую.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3377459#p3377459"]Сделать то можно, но есть куча ньюансов.[/uquote]
Используешь функцию типа StretchBlt и копируешь изображение с контекста хранимого изображения в контекст отображения камеры. Координату центра камеры ты знаешь, масштаб знаешь. И нет расхода памяти.
В главном окне ты же так же выводишь изображение когда идет увеличение участка.
Кладем линейку вычисляем увеличение. Заносим в конфигурационный файл. UPD: Даже достаточно одной точки (реп. отверстия)Увеличение камеры у всех разное
Так у тебя же уже изображение сидит в памяти с точностью стола и каретки. И у каждого пикселя изображения ты знаешь координаты.без того огромного изображения, даже если делать по кускам, памяти все равно не хватит.
Эксперименты? Один только mial делал и то на факсовой бумаге.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3365111SDimok писал(а):Эксперименты с поворотом показали, что идея поворота (а следовательно и растягивания) изображения утопична, ввиду большой потери качества после поворота.
Почему ты сделал вывод, что все плохо?
Кстати urez83 тоже сделал, но уже на фоторезисте, все же нормально.
Так смысл же был, не выравнивать плату на столе, а подгонять изображение под плату. А так, по фрагменту, те же яйца, придется ровнять плату на столе.SDimok писал(а):Может есть еще мысли по этому поводу ?
Мои мысли:
1. Оставить поворот.
2. Сделать натяжку гербера.
3. Проверка поворота или натяжки по фрагментам гербера. Для фрагментов наверно лучше использовать 4 участка, это 4 реперных отверстия по углам платы.
В конце концов, если кому то не нравится как получается с поворотом и натяжкой, никто не заставляет использовать пункты 1,2,3. Просто прицеливаем плату как обычно, по 2 нижним реперам и светим.
Не убирай сделанное.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 16, 2018 13:51:09, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Neutron",url="/forum/viewtopic.php?p=3377678#p3377678"]Так у тебя же уже изображение сидит в памяти с точностью стола и каретки. И у каждого пикселя изображения ты знаешь координаты.[/uquote]
Не правильно.
Это изображение не отражает реальные координаты.
Ты забываешь, что оно вытянуто под шаг стола, поэтому я и говорю, что нужно дополнительное масштабирование,
и динамический пересчет позиции фрейма.
Либо вторая копия изображения в памяти (не деформированная).
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3377806#p3377806"]Не убирай сделанное.[/uquote]
Даже и не думаю
Просто я в творческом поиске.
Не правильно.
Даже и не думаю
SDimok
Факсовая бумага не показатель, там такое можно увидеть.
Ну что значит на другое, пиды они тоже нужны.
