Мелкие практические вопросы
ublhjnt
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ublhjnt »
Подскажите?
В семье не без урода. :)))
Поставь другую.
vadiv210
Сообщение vadiv210 »
[guote="vadiv210"]Ну впринципе понятно, что обмотки расчитаны на напряжение около 12 Вольт, и могут греться сильно[/quote]
Обмотки греются независимо от напряжения когда мотор тормозят, поэтому пока вентилятор новый и крутится легко, то от 15 вольт ему ничего не будет, а как расшатаются подшипники, да еще из них вытечет смазка, то ему вполне вероятно наступит "капец"[/quote]
Вы абсолютно правы, как это я сам не догадался...там микросхема запитывается через обмотки.
Андрей Бедов писал(а):vadiv210, ты прав. В "бытовуху" обычно ставят однофазные асинхронные. А откуда уверенность, что сгорел? Обмотки "вызванивал"?
Нет, он вообще перестал запускаться, и 2 обмотки были перегреты так, что уже лак сгорел и осталось только медь. А когда я его разобрал провод отвалился от обмотки. Причина- двигатель был перегружен, из-за того, что конструкция самих держателей пакета лопостей сломалась. (Тарахтеть начал)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
vadiv210 Вы один момент учтите, что тот вентилятор который у вас стоял, давал определенный объем воздуха (в куб. метрах) и если вы сейчас поставите с меньшим, то будет перегрев нагревателя и большая вероятность расплавления пластиковых лопастей вентилятора. Их желательно иметь металлические.
Андрей Бедов Вот везет же, а мне по жизни попадаются 4,7- 4,9 В.
vadiv210
MAVr 34 писал(а):vadiv210 Вы один момент учтите, что тот вентилятор который у вас стоял, давал определенный объем воздуха (в куб. метрах) и если вы сейчас поставите с меньшим, то будет перегрев нагревателя и большая вероятность расплавления пластиковых лопастей вентилятора. Их желательно иметь металлические.
Вот, вот, поэтому обороты повысить хочу, пока, что не хватает...
Думаю, ещё сверху один вентилятор прикрепить на вентилятор, чтоб увеличить объём воздуха выдаваемый.
Последний раз редактировалось vadiv210 Чт окт 04, 2012 20:02:05, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Дык, здесь не обороты нужно повышать, вентилятор с большей производительностью устанавливать и термопредохранитель не помешает, причем без самовозврата.
vadiv210
MAVr 34 писал(а):Дык, здесь не обороты нужно повышать, вентилятор с большей производительностью устанавливать и термопредохранитель не помешает, причем без самовозврата.
Спасибо. В этом обогревателе были лопасти как в кондиционерах настенных поэтому он не слабо дул...
А о термопредохранителе думал уже, думаю на реле, датчик-терморезистор.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
MAVr 34, ага! Везёт! Она вообще по питанию логики в АОН стояла. Я уже разобрался. Представляешь, НА ЗАВОДЕ наоборот ногами воткнули и запаяли, редиски! :o Охренеть как не фыркнуло там всё. Микруха просто нормальная, ST, вот и выдержала наверно. Сейчас перепаял, померил - блин, как по заказу - 4.99 В :))
Андрей Бедов
vadiv210 писал(а):А о термопредохранителе думал уже, думаю на реле, датчик-терморезистор.
Да зачем тебе это? Биметаллическую таблетку из стиральной машины поставь на 102 градуса в разрыв, вот и всё.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
vadiv210 Датчики, терморезисторы.... это все конечно хорошо, но ... если никакой электроники устанавливать не предвидиться в этот прибор, то проще поставить стандартное термореле для них. Мне кажется надежность будет по выше, да и проще.
Андрей Бедов Действительно везет :)
елки какие вы быстрые
так и я про тоже самое.
vadiv210
Электроника планируется ставиться, хочу сделать реле времени.
Но безопасность превыше всего, поступлю как вы написали, и реле не такие надёжные при изнашивании бывают контакты привариваются при больших токах и реле может не сработать.
MAVr 34,Андрей Бедов, спасибо вам)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
На здоровье, эти реле выполняют аварийную функцию дабы предотвратить возгорание в случае отказа вентилятора обдува.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
хочу ускорить скорость травления платы......., можна ли хлорное железо разогревать на газзу в эмалированной кастрюле ?
Tell Me The Truth
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Можно ,но кастрюля после этого только для хлорного железа и годная ...
я грею на водяной бане на электроплитке на минимуме в карболитовой посудине.
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн окт 08, 2012 09:42:43, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Наверно можно, если осторожно. :))) Проще подогревать емкость с хлорным железом и платой на водяной бане. Я например травлю в кюветах для проявки фотографий. Одна больше другой, ставлю одну в другую. В большую наливаю кипяток, а в малую плату и заливаю хлорным железом. И все. Во время травления периодически покачиваю. Если процесс идет медленно и вода остыла, меняю снова на кипяток. А вот автоматизировать подогрев и качание, лапы не доходят :(
FreshMan
ну раз народ советует тои я остановлюсь на водяной бане......., кстати подтравы могут быть из-за того что плата долго травится ?
Tell Me The Truth
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Если сделать бульбулятор из аквариумного компрессора , то и в холодном (15градусов)растворе травится около получаса а при подогреве до 40-50 градусов практически 15 минут.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да.
Хорошая вещь, пробовал, но емкость нужна не маленькая и объем хлорного железа соответственно. Поэтому и воздерживаюсь от этого метода.
FreshMan
Да.
а я все гадаю: почему это мой маркер для дисков не держится на плате....., теперь понятно :tea:
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ааааа. Друг мой, если вы пользуетесь маркером, то его просто как бы смывает, поэтому и появляются подтравы, причем не только по краям, что наблюдается при передержании при использовании других способов нанесения дорожек, но и в центре дорожек и полигонов. Смените маркер на ЛУТ или еще лучше на фоторезист.
FreshMan
да нет......, я юзаю ЛУТ....., просто там где плохо прилип тонер я подмазывал маркером....., но увы это не помогает......, хотя дорожки подедает и там где есть чистый тонер.........., пока грешу на время травления.... :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
