Мелкие вопросы по теории
vek
Сообщение vek »
Уважаемый ploop и несравненная Света Большое спасибо,теперь понятна суть процесса:)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
vek
Сообщение vek »
Соник писал(а):
ploop писал(а): Если переменный резистор задаёт силу тока в цепи, его называют реостатом. Если задаёт напряжение - называют потенциометром.
Это просто два разных способа включения переменного резистора.
Но сила тока и напряжение взаимосвязаны, меняешь одно - меняется второе. Как же их разделяют на потенциометры и реостаты?
Видите разницу в схемках?приложение внизу
(21.48 КБ) 431 скачивание
Сообщение Соник »
vek писал(а): Видите разницу в схемках?приложение внизу
Верхний включён делителем напряжения, нижний переменным резистором. Значит вверху потенциометр, а внизу реостат?
vek
Сообщение vek »
Да! Вверху мы снимаем со среднего отвода напряжение,а внизу-регулируем силу тока.
Сообщение Соник »
Вводят школьников в заблуждение :tea:
Сообщение alekseykolesnik »
http://zamykaniya.net/theory/156-univer ... aniya.html Вот ссылка на блок питания, транзисторы-кт816,кт36(2шт)1 , мостик на 5а, диод-1н4007!
Транс твк-110лм, выводы 3-5!
И ещё к трансформатору к выводам 4-5 подсоединяется схема резистор----диод+++светодиод------
Подскажите пожалуйста, почему при регулеровке напряжения меняется ток!?
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):почему при регулировке напряжения меняется ток!?
Потому что Ом умер, а его закон — нет.
Сообщение Slavyan17 »
Блин, че за фигня!? После того как чуточку по паял, снова протер паяльник мокрой хб тряпочкой и все больше не лудится при любых температурах. Мало того с жала слезло покрытие которое было на кончике :shock: Я после этого и мелкой наждачкой и аспирином и флюсом активным, и другим паяльником, ни чего не помогает. Получается я испортил жало протерев пару раз мокрой тряпочкой? :cry: Как быть, как можно залудить?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение rojan »
1. остудить паяльник
2. аккуратно зачистить жало напильником
3. включить паяльник и, пока он нагревается, сунуть жало в канифоль, чтобы она покрыла жало с двух сторон
4. когда от жала начнет идти дымок от испаряющейся канифоли, потереть жало с обеих сторон припоем и залудить :music:
Красавец! Литра на три.
Да нифига не получается, припой скатывается и все :cry: Паяльник Solomon жало 30T-BC
Последний раз редактировалось Slavyan17 Чт мар 17, 2011 20:59:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну почему, разве ток не должен оставаться стабильным 2а, мне казалось в прошлом оем таком же блоке так и было!?
Сообщение ploop »
Да нифига не получается, припой скатывается и все Паяльник Solomon жало 30T-BC
Необгораемое? Температура регулируется? Ничем абразивным не чистил?
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, решил заменить лампы в плафонах авто на светодиоды, накидал такую схемку подключения:
Используется стабилизатор напряжения КРЕН8Б (на 12v), белые светодиоды(20 мА, 3В (по поводу напряжения не уверен)), сопротивление 180 Ом, Линейка из 3х светодиодов и сопротивл. соединенны параллельно.
Все ли правильно? Правильно ли подобраны компоненты? Нужно что-то еще добавить?
Сообщение ploop »
Да, если бортсеть в вашем автомобиле на 24В.
Если 12 - кренку надо выкинуть.
Да необгораемое, температура регулируется ПС. по началу не чистил, протер мокрой тряпочкой пару раз и все покрытие слезлоа вот после этого наждачкой зачищал.
ploop писал(а):Да, если бортсеть в вашем автомобиле на 24В.
Бортсеть на 12, но ведь это идеальный вариант, в реальности ведь присутствуют скачки, кренку поставил для того, чтобы эти скачки не влияли на светодиоды.
Или я не правильно рассуждаю?
Да нету там сильных скачков все нормально будет.
Сообщение ploop »
Для нормальной работы стабилизатора напряжение на его входе должно быть на 2,5-3В больше, чем на выходе, т.е. ваша кренка только заработает при 15В и выше (до 35 емнип)
А в данном случае она в лучшем случае срежет 2-3 вольта, и у вас останется 9.
Скачки там несущественные и кратковременные, светодиоды их спокойно переживут.
Slavyan17 писал(а):Для нормальной работы стабилизатора напряжение на его входе должно быть на 2,5-3В больше, чем на выходе, т.е. ваша кренка только заработает при 15В и выше (до 35 емнип)
А вот это я не знал, спасибо!
Это не я писал а ploop, но все равно не за что :)))
Вернуться в «Теория»
