Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Vitaliy_R
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Vitaliy_R »
YAD писал(а):Добрый день. Я собрал паялку по схеме SS_LED_FEN_PKS606, вот моя печатка. Под терморезистор.
YAD Ну ты и молодец! Сетку рисовал вручную. В SL6 есть функция полигон. В свойствах полигона можна выбрать опцию заполнить сеткой, ну и параметры сетки можно задать самостоятельно или автоматом, по желанию. Сама плата понравилась, класс! Собираюсь делать вторую плату - возьму за основу - сделано красиво и толково. Зачетно.
С уважением Виталий.
P.S. С косяками общими усилиями разберемся!
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
YAD писал(а):...а на индикаторе стоит 26 градусов, это та температура, которую я выставил при програмной калибровке...
Иными словами, прграмная калибровка у Вас прошла без проблем, а вот в работе
циферки бегают то беспорядочно то от 300 до 450 и потом Err
, так? :shock:
Тут только одна фраза на ум приходит,- "Не верю!". Это раз.
По поводу платы, я бы ее немного изменил, а именно удалил то, что закршено бирюзовым, и добавил желтую дорожку:
это как минимум. Это два.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
YAD
Сообщение YAD »
Vitaliy_R Спасибо
Victor_P. По поводу печатки, я так понял кольцо полигоном делать нельзя, вокруг платы? Ну и землю по другому перераспределили?
По поводу глюков. Бегающие туда сюда цифры это перемычки, которые на плате подписаны как "0", замкнули на соседние дорожки. Исправил, прошло.
Сейчас: стоит другая мега и индикатор новый. Глюк такой: Показывает 26 градусов, паяльник грееет вовсю, темппература не меняеется. Переменики на ОУ стоят в средник положениях. Показания температуры при их вращении не меняютя, только если сильно закрутить пишет Err.
Ну и глюк индикатора, это я лучше вечером фото скину. Вообщем когда горят три сигмента то некоторые ячейки горят если заметно, а если два или один сегмент(не важно какие) то все ячейки горят как положено.
Индикатор на вороне купил http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018381 смущает что ультраяркий может мега ему ток недовыдаёт?
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
Поменяй опер. Видимо сдох канал.
YAD
Сообщение YAD »
Поменял... Ему всеравно) Да и достало впаивание выпаивание смд, думаю печать переделать.
Сейчас протестил индикатор, один частично сдох. Внутри получается некоторые диоды померли... С меги на индикатор идет 4,8В и 3,1 на разные ноги, на неработающие 4,8В. Вроде все нормально. Впаял рабочий индикатор, опять не все видно. Хотя напряжение идет, может тока не хватать? Вроде 20 мА нужно по даташиту.
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
МЯУ товарищи!
планирую собрать данное устройство используя в качестве паяльника SL-I -сменный паяльник для SL-10,20,30
но вопрос как к нему подобрать трансформатор и диодный мост? :)) (его характеристик не знаю) да и как по его характеристикам подбирать трансформатор и диодный мост слабо представляю :oops: :oops:
Victor_P.
Tuman59, так информацию о нем никто не засекречивал, можна и у гугля спросить. Там все то-же самое 24В, 48Вт, термопара.
YAD, даже если тому индикатору 20мА на сегмент нужно, то никто не запрещает подавать меньше (так даже лучше будет, иначе он все глаза выест таким светом), кроме того очень сомневаюсь что питается он от 5В, скорее всего 2.6-3.2, так что резисторы токоонраничивающие лучше не трогать, пусть себе стоят по 510 Ом.
А на счет проблем с остальным, то или коротит что-то или дохлое попалось, это если с разводкой все нормально.
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
отлично :))
и что бы убедиться или ступить :)))
мне понадобиться транс примерно 24 В и 2 А или больше?
и диодный мост от 2 А и 100 В? или его можно взять с "запасом"?
Victor_P.
Tuman59 писал(а):мне понадобиться транс примерно 24 В и 2 А или больше?
а это смотря как подключать.
Если через симмистор, то 24В 2А, а если выпрямлять и через полевик, то 18В 2А.
Мост лучше взять с запасом по току, Ампер на 6-8.
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
ну в планах через полевик :solder:
а если запитывать от зарядника для бука то диодный мост не нужен?
Victor_P.
Tuman59, там напряжение меньше 24В, вродь 19 или что-то такое, но в принципе должно хватить, главное чтоб он в защиту по току не уходил при разогреве. Но попробовать можно, люди говорили что работает нормально.
З.Ы. про диодный мост и БП от ноута, я чет не понял, это шутка юмора такая была?
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
:))) сначало написал потом понял что глупость написал :)))
тогда попробую, транс никогда не позно будет установить
спасибо за помощь
merku
Сообщение merku »
Давно слежу за форумом, но зарегистрировался только сейчас.
Вот и я стал обладателем данной станции - работает отлично!
Плату делал свою - "всё в одном".Прошивку использовал 3.9.
Выкладываю свою версию, может кому пригодиться.
Всем спасибо!
Stan.rar
(34.4 КБ) 606 скачиваний
Добавляю фото готовой платы.
(37.61 КБ) 1277 скачиваний
(30.5 КБ) 972 скачивания
Dem4ik8
Сообщение Dem4ik8 »
доброго времени суток. я сделал данную паяльную станцию по схеме с 70 страницы форума. фен запустился без проблем, температура держится стабильно, показания термопары на дисплее соответствуют реальным, а вот с паяльником проблема.. когда я переключаю на паяльник то он начинает нагреваться до предела, а на экранчике держится температура 3 - 17 градусов. если отпаять нагревательный элемент чтоб на него не поступало напряжение то на экране показывается реальная температура паяльника и она реагирует на совпадение с выставленной но не удерживается из за отсутствия нагревания и поэтому падает.. а также на светодиод отвечающий за нагрев паяльника поступает напряжение +24В не смотря на подбор резисторов.. Помогите пожалуйста советом)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не вижу я на 70-й странице никакой схемы - только фотографии
Dem4ik8
Сообщение Dem4ik8 »
Всё проверил, 24 В на светодиоде устранил. в итоге пришел к такому: например, я переключил паяльную станцию в режим паяльника, разобрал паяльник и отпаял один из выводов нагревателя, термопара( точно не терморезистор) показывает реальную температуру, как только я замыкаю обратно провод на нагреватель показания падают до 17 градусов и паяльник разогревается до предела, отпускаю провод от нагревателя и термопара показывает уже около 370 градусов. может реле заменить? схемы приложу вконце..
и получается еще так, что иногда при включении паяльник показывает любую температуру которую неизвестно откуда берет, например только что сразу после включения показал 344, я выставил 250. температура начала падать, хотя нагрев паяльника и не включался, когда температура дошла до установленных 250 то показания резко перескочили на 33 градуса и замерли, а паяльник начал розкаляться. фен при этом работает вообще без проблем и указанную температуру держит.. :dont_know:
помогите пожалуйста.. кто чем может..
123.rar
(54.51 КБ) 355 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dem4ik8 писал(а):отпаял один из выводов нагревателя, термопара( точно не терморезистор) показывает реальную температуру, как только я замыкаю обратно провод на нагреватель показания падают до 17 градусов и паяльник разогревается до предела,
Наверное стоит проверить паяльник на предмет замыкания или утечки между термопарой и нагревателем, раз подключение/отключение нагревателя так влияет на показания температуры.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
100% проблема в паяльнике - все остальные цепи общие и для фена, и для паяльника. Тем более, что с отключенным нагревателем показывает реальную температуру.
А если попробовать поменять местами провода нагревателя внутри паяльника. По идее должна вываливаться ошибка - температура выше допустимой.
Dem4ik8
Сообщение Dem4ik8 »
А можно как то без последствий отсоединить термопару от нагревателя в паяльнике?
Martin76
Так они что, соединены в паяльнике?
