Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение alexvn »
Victor_P. писал(а): Но в планах есть добавить управление энкодером во вторую паялку, просто чтоб было вот для таких случаев.
Я тоже жду с нетерпением поддержку энкодера для второй версии.
Сообщение imon220 »
Скажите не кто не продает готовую паялку 2-й версии?
Сообщение Sailanser »
Так вроде тут на форуме было что продавали правда конструктором плата и детальки. Хотя там в принципе ничего сложного то и нет. Единственно транс правильно сделать и все.
Сообщение mr_kot »
Трансы тоже готовые Виктор продавал.
Сообщение alcxa »
Несколько комплектов платок еще осталось:
alcxa писал(а):Заводские платки на паяльник получил сегодня.
Вот фото плат с обеих сторон: Изображение
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
СпойлерСтоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Возможна комплектация компонентами.
PS: По просьбам ссылки и фотки
Платки изготовлены по авторским герберам с разрешения автора.
Ссылка на документацию и прошивки от автора конструкции к данным платкам
Я себе еще не полностью собрал (все никак руки до трансформатора не доберутся)
Последний раз редактировалось alcxa Пт май 20, 2016 12:53:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение CATяра »
alcxa писал(а):Несколько комплектов платок еще осталось:...
А можете добавить например под спойлер прошивку и фото устройства (для этих именно плат)
Спойлер(Мне эта тема интересна. Хочу въехать в тему поконкретнее, для какого типа: термопара и/или терморезистор и т.д.)
Я недавно только начал смотреть эту тему, потому-что недавно залогинился здесь.
Если бы ещё и перечень деталей, то вообще супер :beer:
UPD: (update this post)
P.S. Спасибо alcxa Огромное, по мне так: "очень качественная документация"
Буду изучать, вникать (появляется желание приобрести платки :oops: )
P.P.S. Про корпус тоже интересно: 3D принтер или....?
:music: .
Последний раз редактировалось CATяра Пт май 20, 2016 20:10:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Crazoff74 »
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста, подойдет ли для трансформатора сердечник B65811-J160-A41 2*N41 RM8?
Если не трудно, укажите номер страницы с описанием изготовления оного.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Nikolaj666 »
Привет всем. Собрал станцию с 54 страницы. Пилю корпус. Ткните носом - какой ответный разъём для паяльника SOLOMON SL-ICMC на станции ставить. паяльник ещё не пришёл, а на форуме не нашёл или скорее всего пропустил. хелп,хелп :shock:
Сообщение mr_kot »
У меня 2 паяльника SOLOMON SL-I (один покупался вместе со станцией, второй отдельно), у обоих разъемы GX16 4 pin.
Поменял на на такие же, только 5 pin. Через пятый контакт подключил заземление.
я почему-то думал , что разъём как на советских мафонах был 5-ти штырьковый. очень уж в статье похож на фотке
Сообщение alex_grach »
Странно, оба мои паяльника с таким:
Как раз под советский разъем :) Ну или от АТ-клавиатуры можно взять, как на фото...
Кажется понял, у SL-916 (2-х канальная) стоит разъем GX16-4, а у SL-10,20,30 как у меня.
прикошачу пока совковый, а там переделаю если чего
Victor_P.
Можете более детально рассказать про калибровку для второй версии станции? Делаю как и писали нажимаю на FUNC, вижу выбор типа паяльника потом удерживаю для входа в меню, выбираю Clb и снова на FUNC и все пишет Err и выходит. Может что не так делаю. Прошивка FW_v1.22_DSSuT12_pcb1.1_14062015
Сообщение Victor_P. »
Какой тип паяльника?
Если с терморезистором, то вход в калибровку нужно делать при включении станции с нажатой кнопкой FUNC,
иначе он успевает нагреться и выставить комнатную температуру не получиться.
А Err пишет потому что комнатная выше 50 градусов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Да с терморезистором.
Попробовал так как написали. Вошел в калибровку, выставил комнатную, потом паяльник прогрелся до 350 замерил по замерам (термопара) показало 280, поправил. Снова поставил на разогрев начинает греться паяльник и после 320 греет дальше но периодически выскакивает ошибка Err 1
Какая версия схемы и прошивки?
Схема 1.12, прошивка 1.22
Всем здравствуйте, вопрос.
В источнике питания паялки второй версии в цепи катода оптопары установлен стабилитрон 22В.
Есть 20В и 24В! что установить? Понимаю, что в принципе без разницы, но все же....?
Я бы на 20В поставил.
Сообщение mr_kot »
И последовательно с ним красный светодиод (1,8 В)
