Часы на люминесцентных индикаторах.
если изменили цоколевку это плохо :cry: ...хотя может это буржуйские аналоги ив6 :dont_know:
Сообщение suslogon »
А не импорт ли реально?
Сообщение Bear2011 »
Sergei Frolov писал(а):там 13 ножек и накал не на обычных ножках.
Может ИВ-3? На каких выводах накал? Средних сегментов может не быть - это для ИВ-3А
Сообщение Sergei Frolov »
Bear2011 писал(а):Может ИВ-3? На каких выводах накал? Средних сегментов может не быть - это для ИВ-3А
Спасибо. ИВ-3 - маленькие, но я спрошу у него на счет совместимости цоколевки.
Сообщение likato »
Уважаемые форумчане! Хотел спросить: возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру?
Приношу извинения, рисовал на скорую руку в паинте!
Вот, может так понятнее будет?
сегмент.pdf
(84.5 КБ) 233 скачивания
С уважением, Антон.
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
likato писал(а): возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру?
Возможно. Один из вариантов реализации (правда, в статике) использован в схеме часов Электроника 7-06 (7-06К). Там добавлены диоды, через которые и запитываются нужные сегменты.
Конкретно для вас - нужно смотреть ВАШУ схему.
зы.. Если вообще ИВ-26 получится запустить для "динамики".. У этого индикатора нет управляющей сетки!!
Сообщение likato »
Вот, только не знаю - заработает ли!?
http://savepearlharbor.com/?p=249971
И я не понял - как все-таки автор собирается управлять динамикой там! Объясните если возможно.
С уважением, Антон.
Сообщение Jeka2012 »
Всем драсти
Собрал часы на ИЛВ3-4/7, всем процессом управляет attiny2313 через UDN2981 (Еле еле её нашел) и возникла проблема, паразитная засветка и не так что все сегменты светятся, а светятся так : 1ый разряд отображает паразитной засветкой 3ий разряд, 4ый разряд отображает паразитной засветкой 2ой разряд, на видео ниже всё видно :
Сама схема :
Питается схема от ИБП 12 вольт, сам attiny через стабилизатор 5 вольт питается а +20 вольт на аноды и сетку получаю из повыщающего преобразователя :
Накал от понижающего преобразователя 3 вольты :
И в итоге получается вот такая вот паразитная засветка :
1
Спойлер1Изображение
2
Пробовал брать другое питание, всё тоже самое, сначал БП от ПК через те же преобразователи, потом родной блок питания от микроволновки уже без преобразователей, от куда и был снят индикатор и всё то же, потом БП от часов с ВЛИ и опять всё тоже самое, единсвенное тусклее гореть стали
Видео :
Блок питания от часов, накал переменка
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=_WEVxiL8Um8
Блок питания импульскный с преобразователями, накал постоянка
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=STp-pTiQs6o
p.s. Видео вставляться не хочет поэтому ссылками
В чем же может быть дело?
Сообщение korob »
Выходы с UDN2981 на аноды-сегменты в воздухе висят, надо резисторами около 47...100кОм. притянуть к земле.
подтяжки к 0 мало надо либо поднимать катод волт на 5 либо подтяг делать на -(5-10)в
korob писал(а):Выходы с UDN2981 на аноды-сегменты в воздухе висят, надо резисторами около 47...100кОм. притянуть к земле.
Тогда почему для этих часов подтяжка не понадобилась?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/
Схема у меня почти такая, единственное что кнопки две и контакты на attiny другие
Хотя на ИВ-3 и на ИВ-3А я тоже пробовал это, подкл только 1 индикатор и на неё все ровно была пар. засветка
Поставил подтяжку в 68кОм иии ничего не изменилось, я когда то ставил 47кОм,но не заметил никакой разницы и подумал что не в этом дело, теперь и при 68 ничего и сейчас поставил даже 100кОм и 200кОм и никаких изменений, паразитная засветка как была так и осталась, она изчезает только тогда когда например горят : 11:11 или 00:00 или ещё другие одинаковые цифры
Сообщение uldemir »
Вы не нарисовали самую главную часть - как у вас сделано питание накала и как оно связано с анодным питанием. Вероятно, вы не озаботились запорным напряжением.
musor писал(а):подтяжки к 0 мало надо либо поднимать катод волт на 5 либо подтяг делать на -(5-10)в
Попробовал на катод подать на 5 вольт больше, на катод и подтяжку 23, на аноды 18 и всё тоже самое, та же проблема осталась, может дело в ключах?
частота сканирования разрядов какая
uldemir писал(а):Вы не нарисовали самую главную часть - как у вас сделано питание накала и как оно связано с анодным питанием. Вероятно, вы не озаботились запорным напряжением.
Питания в общих чертах:
Да видимо зопорного напряжения тут нет
Питание от двух преобразователей, повыщающим на аноды и сетку и понижающим на накал, 3 вольта
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
musor писал(а):частота сканирования разрядов какая
Не знаю, прошивку делал не я
Сообщение uldemir »
Ну, тогда и удивляться нечему. Попробуйте питать накал от гальванически развязанного источника питания, а между минусом анодного и накалом вставьте пятивольтовый стабилитрон (кс139 - кс156). И тогда смотрите дальше на частоту сканирования итп. Для ИВЛ1-7/5 пришлось вставлять гапы при переключении разрядов, чтобы полностью подавить засветку. А вот для ИЛЦ5-4/7 (или как её там) ничего не нужно было вставлять.
Сообщение Wandal »
Думаю что проблема в прошивке.
Сообщение watchmaker »
А вот это странно - индикаторы идентичные по характеристикам.
Сообщение uldemir »
Был бы еще один ИВЛ1-7/5, я бы попробовал подключить с такими же ключами, с какими были включены ИЛЦ5-4/7М. Потому как ключи, да - различаются. В остальном, принципиальных различий нет: питание от отдельной обмотки импульсного трансформатора, кс139-й стабилитрон для запорного (пробовал даже кс175 - разницы нет). Только в первом случае ключи полевые транзисторы с резисторами на "-" у сеток, а во втором - MAX6921.
Вернуться в «Умные мысли»
