Опознание радиоэлементов
Буква - скорее всего рабочее напряжение. Цвет - в СССР обозначал группу теплоемкости. Больше никак. Только мерить.
Помогите пожалуйста опознать тиристор!
от стоит в блоках питания старых цветных теликах типа витязь. чёрный пластмассовый корпус, такой же как у кт940, 972 и тд, маркировки нет, только буква "с" стоит в нижне левом углу.. напряжение открытия (катод- у электрод) ровно пол вольта..
Маркировка нужна срочно!
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
КУ112А а буква в кружочке означает год выпуска
А прочитать по ссылке - не судьба?Transistor писал(а):... какая ето частота?
спасибо ребята!! но там напряжение открытия 08 вольт. и с буквой"а"
А у меня стоит на тиристоре буква "с" или "в" с напряжением открытия 05 вольт.
У меня схема расчитана схема на 05 волтьа.
Если хоть на на 0,05 вольта больше то это прохо! у меня с буквой а стоит и я уже поплотился за это! один из чётырёх кт818 и лм317 сдохли!!!
у меня до 5,5 ампер стабилизатор (защита) а с этим грёбаным титистором(с буквой "а") ток зашиты 6,9 ампер! это очень плохо!!
Я же написал, что буква это год изготовления. А сам тиристор КУ112А, других нет. У тиристоров достаточно хороший разброс параметров. Поэтому если вам нужно подобрать конкретный параметр, тогда из кучи выбирайте с нужным. Или регулируйте в схеме каким либо элементом нужный вам порог или что вам нужно.
И как же мне в схеме регулировать?? перепаять 7 резисторов?? заказывать новые, ждать пару недель??MAVr 34 писал(а):Я же написал, что буква это год изготовления. А сам тиристор КУ112А, других нет. У тиристоров достаточно хороший разброс параметров. Поэтому если вам нужно подобрать конкретный параметр, тогда из кучи выбирайте с нужным. Или регулируйте в схеме каким либо элементом нужный вам порог или что вам нужно.
у меня двуполякра.. мне необходимо всё одинаковое!
И того если всё переделывать то это нужно заново плату делать... это мне неподходит..
вот с буквой с и в напряжение отпирания 05 вольт а с буквой а 08 волть. это проверено на практике и написанов нете.
а можите посоветовать любой другой маломощный тиристор с открытием ровно пол вольта! это самый важный параметр.
Так сходу не смогу, нужно справочник копать. Вы бы схему показали, может чего дельного посоветуем. А лучше в отдельную тему, что бы здесь не потеряться.
MAVr 34 писал(а):Так сходу не смогу, нужно справочник копать. Вы бы схему показали, может чего дельного посоветуем. А лучше в отдельную тему, что бы здесь не потеряться.
тема уже была по по помощи в создании печатной платы.. но мне не помогли! я сам всё сделал..
а схема вот: http://savepic.ru/3654298.jpg
всё подщитано и проверено на практике.. поэтому данный тиристор крайне важен.. без него всё по пи***е пойдёт...
ДА сматрел ваш даташет но там нету кодовых позначень частоти.DrAl писал(а):А прочитать по ссылке - не судьба?Transistor писал(а):... какая ето частота?
А чего там смотреть?Обычный резонатор на 440 килогерц.На 433мегагерца просто так не найдёте,скорее готовый передающий модуль.Во всяком случае у нас в магазине их нет.И корпус совсем другой.Transistor писал(а):ДА сматрел ваш даташет но там нету кодовых позначень частоти.
Резонатор точно на кгц ,430 мгц это только ПАВ -как правило корпус с 3 ногами
texnik95
Из представленных вами данных могу предложить отечественный тиристор из серии КУ101. У них напряжение открывания на управляющем 0,25В. При определенном токе управления, незабываем.
Пошукайте на сайте Чип и Дип, у них достаточно удобно, правда есть еще гдето, где в поиске забиваешь параметры.....
Что касается схемы, то мне не совсем понятно... местами....
Зашел вчера к приятелю, и заметил на столе у него очень интересную лампочку, я не знал что это но на вид просто восхитительно! по его словам он выдрал его с старого военной радиостанции. Заметил мой интерес он мне ее подарил
Пришел домой я начал гуглить по теме сабжа - на удивления информации почти нет, по 5МГц я догадался что это был кварц, до сегодня я вообще не знал о их существовании, никакой маркировки на стекле кроме номера партии и даты нет. На сайте Музея электронных раритетов я нашел такой же кварц и один похожий, но по ним нет никакой инфы.
Собственно хотел спросить где можно найти больше инфы(по данному кварцу да и вообще), можно ли сделать на них часы(точнее сказать как?) и представляет ли интерес данные кварцы другим радиолюбителям? Зарание всех благодарю!
Сюда перенес.
Эту тему почитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58135
aen
Сюда перенес.
Эту тему почитайте.
aen
Ну а что, кварц как кварц.
Часы можно, куча делителей счетчиков и вперед ))
Можно попробоват его к контроллеру подцепить и на нем часики сделать.
А по хорошему ему место в музее или как элемент дэкора тех же часов.
добрый вечер, уважаемые коты.
помогите найти инфу похоже по полевому транзистору или симистору.
стоит в сварочном инверторе на 160 ампер на вводе сразу после диодного моста (их там четыре, попарно установлены на радиаторах). по даташиту что-то толком не выдало.
фото не успел сделать, попробую завтра выкинуть.
на вид корпус больше ТО-220, размером где-то на 2*2 см, три ноги, маркировки K30H603 и HAC114.
знаю, здесь на кофейной гуще не гадают, но пока только такая скудная информация.
прошу помочь.
прошу помочь.
