Сообщение Demiurg »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3287181#p3287181"]http://img.radiokot.ru/files/20529/1g6cmrs760.JPG
и НИКАКИХ АНТИДРЕБЕЗГОВ
:hunger:[/uquote]
Что это?
Сообщение BOB51 »
Емкостная кнопка на основе TP223
TTP223-BA6_SPEC_V2.1.pdf
(157.96 КБ) 227 скачиваний
готовая платка от братьев-китайцев за 50 рубчиков (в наших краях).
С обратной стороны простая гладкая поверхность для касания.
Допускает 2-3 милиметра пластика над рабочей стороной.
ПРОВЕРЕНО МАКЕТНЫМИ ПЫТКАМИ
:hunger: :hunger:
Сообщение Demiurg »
Не уверен что дребезга нет. На предельных расстояниях. Плохо, что одна кнопа…
Сообщение Alexeyslav »
Не, там и правда дребезга нет - вся обработка уже встроена в чип. Но тормозные они довольно таки.
Кондер на 0.1мкф паралельно кнопке только СНИЖАЕТ вероятность дребезга, а дополнительно эффективно убивает кнопку повышая её дребезг до безумных величин, вплоть до полной неработоспособности кнопки и даже кондер уже не спасает.
так во втором нажатие кнопки будет зафиксировано
Ну да ну да.... скорей пользователь девайс разобъёт после пары дней глючащей кнопки. даже антивандальное исполнение не спасёт.
Сообщение АСУ »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3287260#p3287260"]Кондер на 0.1мкф паралельно кнопке только СНИЖАЕТ вероятность дребезга, а дополнительно эффективно убивает кнопку повышая её дребезг до безумных величин, вплоть до полной неработоспособности кнопки и даже кондер уже не спасает.[/uquote]
На чём основаны такие умозаключения? Аргументы будут?
Тут тоже желательно аргументированных утверждений, а не бла бла.
Сообщение Гефестион »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3286528#p3286528"]Начинаем вот с чего. Зачем вам вешать кнопку на внешнее прерывание?[/uquote] Чтобы зря не опрашивать её в цикле, если она нажимается редко. Плюс не будет гемора с многократным опросом кнопки за время её нажатия, поскольку прерывания происходят только по фронтам.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3287012#p3287012"]Не буду спрашивать зачем тебе это нужно… раз спросил значит нужно! Один из вариантов довольно прост: при нажатии на кнопку – возникает прерывание. В теле прерывания проверяешь состояния логического уровня на входе (в твоём варианте PinB.7).
• Если на ноге лог. 0 значит кнопка нажата – поднимаем флаг сработки кнопки (потом можно в основном теле программы обрабатывать необходимое действие по данному флагу), затем выходим из прерывания.
• Если на ноге лог. 1 – то сразу выходим из прерывания без каких либо действий.
Сброс флага кнопки производишь после выполнения необходимых действий по данному флагу.[/uquote]
Спасибо! Так и сделал, вроде работает. Кнопки зашунтировал конденсаторами 0,1мкФ, дребезга почти нет.
Сообщение Z_h_e »
Гефестион писал(а):Чтобы зря не опрашивать её в цикле, если она нажимается редко. Плюс не будет гемора с многократным опросом кнопки за время её нажатия, поскольку прерывания происходят только по фронтам.
Хорошие кнопки с кондерами могут и не дребезжать, сталкивался с таким, вот только не знаю на долго ли их хватит без дребезга
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Demiurg »
Не вопрос. Исходя из этой позиции, вы сидите ждете какой-то флаг. Работа МК судя по вашему производится зря, вхолостую. Временные задержки на основе счета тактов. Времянки какие угодно. От микросекунд, до секунд. И представляете, МК работает ЗРЯ! Парадокс, не правда ли?!
Я к чему, забудьте об этом суждении. Какую бы вы программу не написали, работа МК - выполнять написанную вами программу. Не хотите ждать зря кнопку? Создайте условие, по которому если кнопки не нажата, идем выполнять другую работу. Так вы освоите псевдопараллельность работы модулей программы.
Сообщение АСУ »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3287468#p3287468"]Так и сделал, вроде работает.[/uquote]
Вот тестовый вариант для проверки кнопок на длительный дребезг (выбраковка кнопок)… на базе тини13, тактируется от заводской установки (1,2 МГц) – фьюзы устанавливать не надо… две кнопки и два светодиода… алгоритм проверяемой кнопки выполнен как описывал выше (от внешнего прерывания)… в теле прерывания организовано так: какой первый лог уровень замечен такой светодиод и загорится… зелёный – лог. 0; красный – лог. 1… сброс свечения светодиодов осуществляется кнопкой сброс.
Схема:
(23.27 КБ) 583 скачивания
Прошивка:
Butt.zip
(254 байт) 255 скачиваний
Математика, закон Ома... кнопка - сопротивление контакта 0.1Ом, на конденсаторе в момент нажатия 5Вольт... калькулятор сами достанете? А для кнопки заявлен максимальный ток в 50мА. И усреднение тут не катит, ток разряда конденсатора будет таки потихоньку плавить конаткт и оставлять нагар. В итоге кнопка превращается в черт знает что.
Все люди у нас очень терпеливые и обладают железной выдержкой. Попробуйте к примеру поработать с планетом у которого нажатие регистрируется 9 раз из 10. Через 15 минут начинаешь присматриваться к стенке, как бы его так кинуть чтобы обои не поцарапать.
Сообщение Ivanoff-iv »
Alexeyslav писал(а):планетом
:))) :))) :))) уже присматриваешься?
К кнопке ещё резистор, чтоб ток гасить..., не слишком ли много обвеса получается?
проще регулярно опрашивать, и на основе 2х или 3х подряд одинаковых замеров принимать решение...
Сообщение КРАМ »
Причем тут резистор? У кнопки по любому должен быть резистор подтяжки. Проблема в конденсаторе, который в момент нажатия находится после резистора.
И опрос не нужно делать подряд. Его нужно делать ПОСТОЯННО с интервалом чуть больше дребезга.. Но если дребезг слишком велик, можно опрашивать чаще, но фильтровать полученный битный массив. Впрочем, это не ускорит срабатывание изношенной кнопки.
Сообщение WiseLord »
Имхо, все эти игры с попыткой обработать нажатие кнопки через прерывание - это бирюльки. Потому что дребезг нормально таким способом не подавишь. И вешать конденсаторы - это не выход из ситуации.
Гораздо лучше делать периодический опрос состояния кнопок. Но не в главном цикле программы, как любят некоторые, судя по тем примерам кода, что я иногда встречаю. В этом случае, пока нажата кнопка, вся остальная программа, по сути, висит в ожидании.
Корректнее всего использовать аппаратный таймер. Как правило, либо есть свободный таймер, либо описываемый подход вполне сочетается с параллельным использованием какого-то уже задействованного таймера.
Допустим, таймер настроен на 1кГц. Каждую 1мс срабатывает прерывание, в нём мы просто смотрим на состояние кнопок. Если ничего не нажато - в этой итерации ничего не делаем. Если же по прерыванию мы видим, что одна из нескольких кнопкок нажата - записываем состояние кнопок в некотрой переменной (назовём её btnStatus), а также инкрементируем некоторый счётчик (btnCnt). При следующем прерывании - всё то же самое.
В какой-то момент кнопка будет отпущена. В прерывании мы увидим, что btnStatus изменился. Это повод для того, чтобы 1) обнулить счётчик; 2а) если счётчик насчитал достаточно (скажем, до 100 = 100мс) - мы предыдущий btnStatus сохраняем в новой глобальной переменной (скажем, btnStatusGlobal); 2б) если счётчик не насчитал достаточно - ничего не делаем (считаем это дребезгом контактов).
Ну а основной цикл просто смотрит btnStatusGlobal, и, если в ней что-то есть, выполняет соответствующий обработчик нажатия.
Из опыта - работает такой подход абсолютно надёжно.
Слишком сложно... переменные, счетчики... достаточно считать прерывания и смотреть на младшие 4 бита если они равны нулю - опрашиваем, сохраняем состояние кнопок и сравниваем с предыдущим - если есть несовпадения обновляем маску нажатия/отпускания кнопки, а обнулить маску может только основной цикл.
Как правило счетчик прерываний уже есть, поэтому никакой дополнительной шелухи не надо.
Ничего сложного. Минут за 30 набросал код (правда на C), который по вышеописанному принципу делает вроде как простую задачку, но с подвохами.
Вкратце - есть две кнопки, есть два светодиода. Кратковременное нажатие каждой кнопки зажигает свой светодиод на определённое время. Кнопки работают абсолютно независимо одна от другой.
Задействован лишь один - самый простой в atmega8 - таймер. Как для опроса кнопок, так и для таймаутов свечения. Ни одной функции задержки в коде нет, основной цикл программы не блокируется нигде, поэтому никакие полезные вычисления, которые могли бы где-то выполняться, выполнялись бы себе.
Добавить аналогично ещё кнопок / светодиодов - никакой проблемы.
Размер программы меньше 400 байт (на ассемблере, вероятно, и меньше был бы), исходник, hex и проект в Proteus там же.
avrInput.7z
(13.37 КБ) 256 скачиваний
Сообщение АСУ »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3287622#p3287622"]Математика, закон Ома... кнопка - сопротивление контакта 0.1Ом, на конденсаторе в момент нажатия 5Вольт... калькулятор сами достанете?[/uquote]
То есть твоя схема с конденсатором убивает кнопку!? А я тут причём… не нужно свои домыслы перекладывать на других… вот схема ничего не убивает и работает как часы устраняя дребезг… верхний по схеме резистор можно задействовать в самом МК… нижний рассчитывается в зависимости от ёмкости…
(6.66 КБ) 611 скачиваний
Alexeyslav писал(а):Попробуйте к примеру поработать с планетом у которого нажатие регистрируется 9 раз из 10. Через 15 минут начинаешь присматриваться к стенке, как бы его так кинуть чтобы обои не поцарапать.
И тут придумал что-то своё и пытаешься это навесить на меня… :facepalm: ладно всё понятно.
получается: либо антидребезг занимает место в коде по методу, например, WiseLordа, либо на плате, по схеме АСУ, а тут уж самому решать - какое место нужнее...
Сообщение Demiurg »
Ну трындец...
В основном цикле.
.cseg
Reset:
	Clear_Registers
	clr		RCLR
	ser		r16
	mov		RSER, r16
	clr		FLAGS
	Init_Stack // Инициализация стека.
	Clear_SRAM // Очистка ОЗУ.
	Init_System_Timer // Инициализация системного таймера.
	Init_WDT
	Init_Sleep_Mode
//----------------------------- Отладка ----------------------------------
#if (PROJECT==DEBUG)
	sbi		KEYS_PIN_HEAT_ON_OFF, KEY_HEAT_ON_OFF
	sbi		KEYS_PIN_FAN_UP, KEY_FAN_UP
	sbi		KEYS_PIN_FAN_DOWN, KEY_FAN_DOWN
	sbi		AC_OUT_PIN, AC_OUT
//	sbi		FIRE_SENS_PIN, FIRE_SENS
//	sbi		OVERHEAT_SENS_PIN, OVERHEAT_SENS
#endif
	sei
Main:
	wdr
	rcall	Service_Timers
	rcall	KBD_DRV
	rcall	Proc_Emerg_Sens
	rcall	Proc_Heater
	rcall	Proc_Fan
	rcall	Proc_ADC
	rcall	Proc_Pump
	rcall	Proc_Heat_Err
	rjmp	Main
.macro Scan_Keys
	clrb	FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
	in		r16, Keys_Pin
	com		r16
	andi	r16, Keys_Mask
	cpi		r16, 0
	breq	Scan_Keys_End
	setb	FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
Scan_Keys_End:
	Save_Keys_Current
.endmacro
Kbd_Drv_Save_Val:
	std		Y+DISP_KEYS, FSM_STATE
	std		Y+DISP_KEYS_FLAGS, FSM_FLAGS
	ret
Define_Keys:
	sbrs	FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
	ret
Define_Keys_A:
	clrb	FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
	ldz		Table_Keys_Code*2
	Read_Keys_Current
Define_Keys_Cycle:
	lpm		r17, Z+
	cpi		r17, 0xFF
	brne	Define_Keys_Cycle_A
	ret
Define_Keys_Cycle_A:
	cp		r16, r17
	breq	Define_Keys_Equal
	lpm		r17, Z+
	rjmp	Define_Keys_Cycle
Define_Keys_Equal:
	lpm		r16, Z
	std		Y+DISP_KEYS_BUF, r16
	ret
KBD_DRV:
	pushiwl		Kbd_Drv_Save_Val
	pushiwl		Define_Keys
	ldy			_KEYS
	ldd			FSM_STATE, Y+DISP_KEYS
	ldd			FSM_FLAGS, Y+DISP_KEYS_FLAGS
	Scan_Keys // Макрос сканирование кнопок. Дефайнами подставляются нужные функции. Порт\Матрица\Несколько портов.
	Proc_FSM	Tab_FSM_KBD_DRV
Keys_Init:
	ser			r16
	mov			KEYS_PREV, r16
	mov			KEYS_CURRENT, r16
	Set_State	_KEYS_NONE
	ret
Keys_None:
	sbrs		FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG	// Если что-то нажато, то пропуск команды.
	ret
	Read_Keys_Current
	Save_Keys_Prev // Сохранение текущего состояния клавиатуры.
	Set_Timer	Par_Tim_Debounce_Delay // Установка задержки устранения дребезга.
	Set_State	_KEYS_DOWN
	ret
Keys_Down:
	Proc_Timer	Par_Tim_Debounce_Delay
	brtc		Keys_Down_End
	rjmp		Keys_Set_None
	Comp_Last_Curr_Keys
	breq		Keys_Down_A
	rjmp		Keys_Set_None
Keys_Down_A:
	setb		FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
	rjmp		Keys_Set_Wait_Up
Keys_Down_End:
	ret
Keys_Set_None:
	ret
Keys_Set_Wait_Up:
	Set_State	_KEYS_WAIT_UP
	ret
Keys_WAIT_UP:
	sbrc		FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
	ret
	Set_State	_KEYS_UP
	ret
Keys_UP:
	brtc		Keys_UP_End
Keys_UP_End:
	ret
Table_Keys_Code:
.db		1<<KEY_HEAT_ON_OFF, KEY_COD_HEAT_ON_OFF
.db		1<<KEY_FAN_UP, KEY_COD_FAN_UP
.db		1<<KEY_FAN_DOWN, KEY_COD_FAN_DOWN
end_array
Сделано по принципу, описанному в статье. Прикреплено.
08.rar
(107.57 КБ) 239 скачиваний
Сообщение АСУ »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3287911#p3287911"]получается:[/uquote]
Я борюсь с дребезгов в 90% случаях программными методами, но бывает когда по разным причинам приходится прибегать к старому методу RC цепочки которой пользовался в былые времена для рассыпухи.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3286503#p3286503"]Возник очередной вопрос. Подключил кнопку на PB7, разрешил прерывания PCIE и PCINT7. Т.е. любое изменение логического состояния на этой ноге будет вызывать прерывание... Как сделать так, чтобы кнопка срабатывала только один раз?[/uquote]Как вариант использования PCINT для опроса кнопки с антидребезгом. Идея в накоплении состояния нажатой кнопки счетчиком за 128 тактов опроса. Если есть дребезг счетчик сбрасывается и счет начинается снова. Индикатором служит реверсирование состояния лапы PD0 при нажатии кнопки. Посмотрел на макете, правда кнопка у меня заведена на PB4 с резистором подтяжки 1,1к. Каждый раз при нажатии кнопки происходит смена состояния лапы PD0. При отпускании кнопки смены состояния нет.
TEST_KEY_PCINT.zip
(1.03 КБ) 248 скачиваний
Вернуться в «AVR»
