Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Jhons »
[uquote="AgentWatcher",url="/forum/viewtopic.php?p=3400814#p3400814"]Приветствую всех!
Столкнулся с весьма странным (для меня, дилетанта) явлением на TDA2006. Собранный строго по даташиту, вариант с однопорярным питанием, выдаёт жуткие искажения (треск, скрежет, челчки) при питании 12-15 вольт (запитывал от лабораторника).
При снижении питания усилителя до 3-5 вольт (!) звук нормализуется, но громкость получается скромная (колонка 8 Ом), даже какой-нибудь затрапезный TEA2025 качает раз в 10 громче.
Если из УНЧ убрать цепь ООС, зацепив вторую (инвертирующую) лапку через кондёр на землю (минуя резисторы ООС), усилитель начинает работать на напряжении 12 вольт, какое-то время с приемлемым качеством звука, но в итоге (минуты через полторы) появляется медленно нарастающий клиппинг сводя качество на нет.
Пытаясь найти решение, собрал три отдельных усилителя на TDA2006 (один "стерео" с двумя микросхемами, и два моно) проверял каждый в отдельности - везде одна и та же ерунда!
Пробовал играть с номиналами резисторов в ООС - результат особо существенно не изменился.
В общем, сижу чешу репу, уже просто нет идей в чём может быть дело... может я чего фундаментального не понимаю?
Подскажите пожалуйста.[/uquote]Ознакомься.
https://www.radiolibrary.ru/reference/chip/tda2006.html
там с рекомендациями, какая деталька на что влияет и каких косяков навлечь может.
Кстати, вечная забывчивость собирающих а ТДАшках, что ООСью Ku ниже нормы опускать низя.
Коэффициент усиления в усилителях с обратной связью не должен быть меньше 24 дБ.
Сообщение morfei »
вопрос по неизвестной причине вылетел пред усилка саба ,разобрал прозвонил было понятно что пробило полевой транзистор ,после смены начали греться очень сильно и сразу происходит просадка напряжения почти до 3 вольт вместо 12в вот тут не могу понять почему ,может кто подсказать ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401372#p3401372"]вопрос по неизвестной причине вылетел пред усилка саба ,разобрал прозвонил было понятно что пробило полевой транзистор ,после смены начали греться очень сильно и сразу происходит просадка напряжения почти до 3 вольт вместо 12в вот тут не могу понять почему ,может кто подсказать ?[/uquote]Класс D?
Тогда сквозняк. Меняй второй полевой, у него по любому утечка на затворе. Ну и шотки сбросовые. На обоих.
Последний раз редактировалось Jhons Вс июн 17, 2018 19:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morfei »
всем привет ,не судите меня строго понимаю что начал первое сообщение не очень хорошо ! нужна помощь решил сам взяться за ремонт усилка который стойт в сабе марка саба edge ed7200-e1 активный как то не сразу понял все работало а тут раз и все саб не робит глянул а там пред вылетел не успел вставить как сразу горит и новый разобрал достал усилок а там полевик был пробит заменил дмал все а не тут то было и они так же начали греться как и старые и просадка идет напряжения ,самой схемы увы нет ,кто что скажет ?
Добавлено after 54 seconds:
класс d? я пока не очень понимаю очем ?
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3401382#p3401382"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401372#p3401372"]вопрос по неизвестной причине вылетел пред усилка саба ,разобрал прозвонил было понятно что пробило полевой транзистор ,после смены начали греться очень сильно и сразу происходит просадка напряжения почти до 3 вольт вместо 12в вот тут не могу понять почему ,может кто подсказать ?[/uquote]Класс D?
Тогда сквозняк. Меняй второй полевой, у него по любому утечка на затворе. Ну и шотки сбросовые. На обоих.[/uquote]
полевики оба заменил ! шотки сбросовые ?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
тут фото можно выкидывать ,если да то как ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401390#p3401390"]edge ed7200-e1[/uquote]По ходу преобразователь крякнул. Но в принципе может быть и тот же сквозняк.
На полевике что написано было?
Полевик только один греется? Тогда звони диоды. Асимметрия на выходе трансформатора может сквозить по одному плечу пуш-пула.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401390#p3401390"]полевики оба заменил ! шотки сбросовые ?
тут фото можно выкидывать ,если да то как ?[/uquote]
Ссылку на фотку в [ img ] ссылка [ /img ] помещай.
Как микросхема рядом с полевиками называется?
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3401413#p3401413"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401390#p3401390"]edge ed7200-e1[/uquote]По ходу преобразователь крякнул. Но в принципе может быть и тот же сквозняк.
Полевик только один греется? Тогда звони диоды. Асимметрия на выходе трансформатора может сквозить по одному плечу пуш-пула.[/uquote]
на полевике было написано stk 5006 я заменил на аналог irf3205 один сильнее грееться другой не очень отключишь один второй начинаеться греться чуть не кипит
Добавлено after 15 minutes 31 second:
Как микросхема рядом с полевиками называется?[/uquote]
микросхема tl494cn
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401421#p3401421"]микросхема tl494cn[/uquote]Что то вроде этого.
И ты пуш-пул без одного полевика запускал? Герой.
Видишь на схеме после транса выпрямительные диоды. проверь. По ходу у тебя перекос на трансе из за них.
Сообщение morfei »
который на входе стоит диод я его звонил и выпайвал он целый по крайне мере прибор так показал ,в каком плане герой и объясни что такое пуш-пул
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3401440#p3401440"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401421#p3401421"]микросхема tl494cn[/uquote]Что то вроде этого.
Видишь на схеме после транса выпрямительные диоды. проверь. По ходу у тебя перекос на трансе из за них.[/uquote]
выпаял обо звоню ,на вид целые сначала один звонился в обе стороны потом в одну токо стал ,ему все конец у меня нет таких диодов чтобы заменить in 4007 у меня токо in4001
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401448#p3401448"]выпаял обо звоню ,на вид целые сначала один звонился в обе стороны потом в одну токо стал ,ему все конец у меня нет таких диодов чтобы заменить in 4007 у меня токо in4001[/uquote]Там не могут стоять ни те ни другие. Должны стоять быстрые диоды. Шоттки.
Диоды сразу после трансформатора.
Что то типа этого
Или какие нибудь 1n58ХХ. Или, короче - сразу по выходу трансформатора.
Как найдешь - выпаяй их, прозвони.
Включи схему с выпаянными всеми диодами с транса, греются ли полевики при ХХ трансформатора. Потом можешь поставить резистор этак на 200 Ом сразу на выход трансформатора погреть его, осциллографа, я так понимаю, у тебя нет. Пощупай полевики и резистор на выходе транса. Резистор должен быть теплым, полевики не очень. Если все нормально, то меняй шоттки по любому. Иногда прошитые шоттки тестером не определяются.
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3401468#p3401468"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401448#p3401448"]выпаял обо звоню ,на вид целые сначала один звонился в обе стороны потом в одну токо стал ,ему все конец у меня нет таких диодов чтобы заменить in 4007 у меня токо in4001[/uquote]Там не могут стоять ни те ни другие. Должны стоять быстрые диоды. Шоттки.
Что то типа этого
Включи схему с выпаянными всеми диодами с транса, греются ли полевики при ХХ трансформатора. Потом можешь поставить резистор этак на 200 Ом сразу на выход трансформатора погреть его, осциллографа, я так понимаю, у тебя нет. Пощупай полевики и резистор на выходе транса. Резистор должен быть теплым, полевики не очень. Если все нормально, то меняй шоттки по любому. Иногда прошитые шоттки тестером не определяются.[/uquote]
как на фото нет таких не где а то что я выпаял походу не то но стоят как я и говорил 4007 других не вижу в упор ! осцилографа нет я начинаю только вникать в это все поэтому не судите строго
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
не могу с фото понять где они и как я могу их глянуть ?
ссылка ваша не как не открываеться ,не могу еще с форумом разобраться толком
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3401479#p3401479"]как на фото нет таких не где а то что я выпаял походу не то но стоят как я и говорил 4007 других не вижу в упор ! осцилографа нет я начинаю только вникать в это все поэтому не судите строго[/uquote]фоту платы в студию. желательно сфотать с обеих сторон.
Сообщение morfei »
у меня после выхода транса стоят стабилитроны и диод и сопротивление
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
как отправлять фото если мак размер всего 2мб а у меня они больше не могу я их отправить
Сообщение sergeisams »
morfei писал(а):как отправлять фото если мак размер всего 2мб а у меня они больше
Открываешь фото в "Paint" и корректируешь до нужного размера.
(178.53 КБ) 649 скачиваний
(104.29 КБ) 610 скачиваний
Сообщение AgentWatcher »
Товарищи, кто поможет понять суть такого явления:
Усилок на LM1875, строго даташитовская схема - ток покоя при 12 вольтах приближается к одному амперу! Шумов нет.
Методом исключения выяснилось, что виной всему RC цепь на выходе. Без неё ток покоя (при 12 вольтах) 30мА, то есть в пределах нормы. Побочкой является небольшое жужжание в состоянии покоя (при подаче сигнала гул пропадает).
Вопрос, может ли сама RC цепь быть причиной самовозбуждения? Ведь её назначение, на сколько я знаю, строго противоположное.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="AgentWatcher",url="/forum/viewtopic.php?p=3402898#p3402898"]Товарищи, кто поможет понять суть такого явления:
Вопрос, может ли сама RC цепь быть причиной самовозбуждения? Ведь её назначение, на сколько я знаю, строго противоположное.[/uquote]
У меня усилок с такой цепочкой отлично работает. Причина - кривая разводка платы. По началу и у меня возбуды были. Благо у меня вся сигнальная земля одной дорожкой в общую точку на плате приходила. Проблема решилась тем что я эту дорожку разрезал и повел отдельным проводом в общую точку на питатель.
Сообщение morfei »
хорошо попробую уменьшит
Добавлено after 20 minutes 1 second:
загорелся карасный светодиод с надписью proтест при подаче питания что это ?
Mem
Сообщение Mem »
Защита сработала. И какие светодиоды засветились? Эта микра не имеет диагностического вывода.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3403134#p3403134"][uquote="AgentWatcher",url="/forum/viewtopic.php?p=3402898#p3402898"]Товарищи, кто поможет понять суть такого явления:
У меня усилок с такой цепочкой отлично работает. Причина - кривая разводка платы. По началу и у меня возбуды были. Благо у меня вся сигнальная земля одной дорожкой в общую точку на плате приходила. Проблема решилась тем что я эту дорожку разрезал и повел отдельным проводом в общую точку на питатель.[/uquote]
Таки да, в моём случае тоже сигнальная земля сделана одной дорожкой. Догадывался что это не есть гуд, но никак не думал что RC способна на такой выкрутас...
Сообщение kentgaryk »
Нет там выкрутасов никаких. Усилитель возбуждается на ультразвуке. Конденсатор цепочки Цобеля имеет на этой частоте нулевое сопротивление, а резистор работает как нагрузка. Надо устранить возбуждение и все будет нормально.
Сообщение morfei »
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3403216#p3403216"]Защита сработала. И какие светодиоды засветились? Эта микра не имеет диагностического вывода.[/uquote]
светиться один красный и больше не чего ,это микру менять или что ,хотелось бы по более подробно как это исправить ?
