Частотный преобразователь
День добрый.Вопрос по частотнику.Есть возможность заказать транзисторы FGA15N120ANTD.Вроде оригинал.Подойдут ли они для движка 5.5 кВт,если их установить в параллель по два?Какие изменения при этом нужны будут в схеме?И еще.Если кто собирал ККМ к этому преобразователю,скиньте ссылку на страницу,так как читать всю ветку форума у меня банально нет времени.
- транзисторы слабые и также не предназначены для силового переключения тока.Gdan писал(а):FGA15N120ANTD
Делали, Бульдюк называетсяGdan писал(а):кто собирал ККМ к этому преобразователю..
Тут техн. информация и видео натурных испытаний https://yadi.sk/d/yPw-yHgQ3HRWUM
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3282115#p3282115"][uquote="Sus256-102",url="/forum/viewtopic.php?p=3282107#p3282107"]...Есть ли какой нить способ проверить драйвера? ...[/uquote]
Полистайте тему, кто-то описывал.
Для Ваших ключей подойдут TLP250, они и заметно дешевле.
Вообще, большинство Ваших вопросов уже задавались ранее, читайте![/uquote]
1 из 7 был дохлый , при прозвонки 2 и 3 вывод , не звонился как светодиод , на остальных 1900 падения напряжения .
вопрос , при неисправном 1 драйвере , при запуске , какие последствия могут быть , кроме как отсутствие 3 фаз ?
Поделитесь тогда ссылками на али,где кто покупал выходные транзисторы,и не накололся при этом.
[uquote="Sus256-102",url="/forum/viewtopic.php?p=3283167#p3283167"]1 из 7 был дохлый , при прозвонки 2 и 3 вывод , не звонился как светодиод , на остальных 1900 падения напряжения .
вопрос , при неисправном 1 драйвере , при запуске , какие последствия могут быть , кроме как отсутствие 3 фаз ?[/uquote]
А если Ваши проверенные оптопары завалят фронты на 2 килогерцах?
Как можно доверять детали проверив её в в статике и не проверив в динамике?
Собрать стенд делов на час и всё видно, + в будущем не будет глупых вопросов типа "Почему-то внезапно хлопнула 1 стойка!!! в К.З."
Еще вопрос к DC-AC.Есть корпус от системного блока древнего компьютера.Можно ли преобразователь затолкать туда вместе с ККМ?Или это будет не лучший вариант с точки зрения помех?
Может будет интересно, столкнулся с такой проблемой: Собрал частотник, запустил. Работал нормально, токарный станок, 2.2 кВт, но спустя пару пусков, появляется ошибка F0.1. Как оказалось выбило один транзистор. Собран был на модуле 6mbr40sa060s-50, затворные резисторы 47 Ом.
Заменил на G4PH50UD, все нормально, единственное, при пуске шпинделя (фрикционы) на высокой передаче, тоже выходила ошибка F0.1, но это получилась слишком чувсвительная защита.
Так бы и работал, но в субботу, поработал на станке, все нормально. Включаю через час, горит F0.1, ни на какие кнопки не реагирует. Разбираю, начинаю искать причину:
- первым делом проверяю силовую часть, все норм, откидываю защиту (не забываем прицепить лампу для защиты ключей) - та же история
- проверяем наличие напряжения на драйверах и 4 ножке контролера - все нормально.
- перепроверил прошивку контроллера - норм.
Смущает что сразу при включении горит F0.1, хотя при запуске и зарядке конденсатора должна быть F0.2, начинаю думать в чем причина. Вроде все в норме, то все упирается в контроллер, подкидываю другой, то же самое. Осеняет, что контроллер не запускается и причина может крыться в кварце, перепаиваю и все, проблема решена. Кварц просто сам по себе помер. Заодно к шунту, 2х0,22Ом допаиваю еще один резистор на 1,5 Ома. Проблема при запуске ушла.
Можно конечно, там места много, главное правильно смонтировать силу.Gdan писал(а):корпус от системного блока древнего компьютера.Можно ли преобразователь затолкать туда вместе с ККМ?
кварцы редко помирают, но бывает. Был случай, когда кварц вышел из строя при резком ударе. Конденсаторы в обвязке лучше ставить 22пФ, как по схеме, так меньше амплитуда ВЧ на кварце и он вероятнее дольше должен прослужить.alexey077 писал(а):Кварц просто сам по себе помер
Почему в модуле транзистор вылетел..может банально перенапряжение, но может и ещё был какой фактор
На кварце конденсаторы стоят согласно схемы, а по поводу модуля, при настройке на 80 ВТ двигателе все нормально, при подключении двигателя токарного сначала была типа вибрация ротора с выходной частотой, при этом ротор не вращался и провернуть его было нельзя. Думал что то неустанно с подключением обмоток, перепроверил, все нормально, еще пара пучков и уход в защиту.
Проблем с ключами не было, но однажды, когда два выхода контроллера были чуть-чуть подомкнуты крохотными "сопельками" и сигнал получался трёхуровневый (писал как-то выше об этом), движок вращался с трудом, ротор как-бы чем-то тормозился - была неправильная логика работы ключей. Т.е., в подобном случае или когда ротор вибрирует, но не вращается, надо смотреть сигналы на ключи (или их самих проверять).
Поставил TLP250 , предварительно проверил на исправность. Нагрузил частотник лампочками, запустил, управление стоп старт и сброс работают, светодиод при нажатии на старт 50 гц загорается, при нажатии на стоп тухнет , но лампочки на выходе не загараются.
п.с осциллограф пока не нашел, своего нету.
На защите согласно схемы 2 в паралель 0,22 ом 5 ват
Может есть еще варианты (почему нету напряжения)?
Кнопки, св-диоды - это признак нормальной работы контроллера. Проверьте обязательно (!!!) работу защиты батарейкой.
Если лампочки не зажигаются - ищем проблемы, начиная от цепей драйверов и заканчивая подсоединением ключей. Схема десятки раз опробована, все проблемы только в Вашей конструкции.
Вот смущает то что при замыкании 7 контакта на землю не загорается светодиод 70 гц. Это нормально?
В прошивке 10+ для 628 пика светодиод 50 Гц загорается только при наборе мах. оборотов двигателем т.е на 50 герцах. Логично предположить, что и в прошивке 50-75 также.
Еще вопрос, светодиод на схеме led1 сверхток , когда должен загораться?
При перегрузке!
Срабатывает триггер на Т2 и Т3, на коллекторе Т3 "единица" (5 Вольт). Вас это интересует? (Мужики, ну не поленитесь внимательно прочитать тему, материалы автора и законспектировать интересные моменты. Таким трёпом (извините, не хочу обидеть) про уже опубликованное тема засоряется и всё меньшему числу интересующихся хочется всю её читать)
[uquote="lexx_l",url="/forum/viewtopic.php?p=3286075#p3286075"]приприкалываетесь прочитать 320стр ? Тему нужно основательно чистить[/uquote]
Осильте хотя бы половину,все основные моменты расписаны именно там, за 3-4 вечера это реально сделать, и вы многое для себя подчеркнете. Достаточно интересно понаблюдать как развивалась история создания восьмикрута.
Не ленитесь и все у вас получиться
Я начал читать с двухсот страниц, далее мусора всё больше по причине чьей-то лени читать...
Может быть, кому-то мой опыт пригодится. Комплект для мотора на 550ватт.
внизу исходник, в центре блок питания для частотника. бп сделан из спутникового ресивера GI-S780 на 5M0365R, купленного за 100р. Переделка - новая плата(можно было и проводами) + подключение TL431 к +5в, удаление каналов +8в,+3.3в. Пульсации при нагрузках 0,5А на канал не более 50 мв.
И ни каких проблем с намоткой трансформатора
