Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение VanLux »
Дифузор динамика дёргается нормально, при замене заметро хуже дёргается, НЧ ухудшаются, но по мощности так же.
Сообщение Grand_pro »
А ток покоя какой выставил?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение VanLux »
Я его не выставлял так как нет амперметра, просто думал маловат и решил проверить как будет с 47 омами.
Вот в этом то вся и проблема, что надо выставлять сначала, а потом уже думать дальше :)
Сообщение VanLux »
Ну так я и хотел его повысит и посмотреть на изменения.
Сообщение hippo64 »
Так, а половину питания на средней точке выставлял? :shock: :o
Сообщение VanLux »
:roll: Эээммм, ну у меня там 100к стоит) :dont_know: :?
Сообщение hippo64 »
Батенька, прекратите бесчинствовать :shock: :shock: :shock: , срочно ищи батарейку в тестер :)))
Сообщение VanLux »
:))) Так я искал, туда нужно 9 батарей пальчиковых, как в часы раньше были а то щас Дюрасел толстае стали и не влазиют. Может блокпитания двухполярный прихимичить?) Или внешнюю батарею?
:o это шо же за тестер такой?
ну вот и посмотрел :)))
Сообщение hippo64 »
Подозреваю, тривиальный китайчатный 830/832 будет стоить меньше, чем 9 уникальных батареек.
Сообщение VanLux »
У меня тестер Ц-20 на микрах, почти как новый.
Сообщение badr555 »
Это очень хорошая советская электронная цешка, с большой стрелочной головкой, зеркальной шкалой. КРУТОЙ ПРИБОР.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение VanLux »
Вы наверное ошиблись, вот такой он:
Сообщение VanLux »
А что за децибелы на табле?
Сообщение badr555 »
VanLux писал(а):Вы наверное ошиблись, вот такой он:
Нет я говорил не она. Есть другая гораздо круче, там щупы переставлять не надо коммутация на кнопочных (П2к) переключателях.
:))) да не, ничего крутого в ней нет, тем более что на постоянке класс 2.5
для измерения децибелов :)
Сообщение badr555 »
Для наших измерений этого класса точности за глаза хватает.
Сообщение VanLux »
badr555, А Вы где детальками закупаетесь?
Сообщение badr555 »
VanLux писал(а):badr555, А Вы где детальками закупаетесь?
VanLux Я работаю в отделе "IT и Связь" крупного энергетического предприятия, так что мне нет нужды что либо покупать, ну если только что то специфическое.
