Замеры:
- (22.01 КБ) 7358 скачиваний
ИИП сделать мощный и не париться, ведь магнитолы при запуске не пожирают же 10А?lev-1985 писал(а):Так например ведут себя автомагнитолы, цифровые фотокамеры. Там при воспроизведении/запуске высокий ток потребления, который резко снижается..
Абсолютно точно. Резистор сразу поставил. По поводу делителя не совсем понял, что ты имел ввиду, но я не думаю, что это решит проблему...serg_ns писал(а):Вот лень сейчас все смотретьНо, между 3 и 15 не просто емкость, там еще и резистор нужен, чтобы возбуд давить. Да и делитель между опорой и 2 нужно не так грубо городить. Ну и т.д.
Сорри, был пьян, пока ушелвернусь на днях
Шунт включен не правильно.polkownik писал(а):Результат - вообще не работает(
Кто подскажет что за элемент VT4?KILLER_2 писал(а): Есть что-то похожее на этом форуме. Человек использует какой-то "электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А" на варианте №4.
Произойдёт ограничение тока на выходе БП на заданном уровне - 2А.KILLER_2 писал(а):что будет при коротком замыкании?
