Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Абсолютно ты не в теме о ламповых усилителях современных. ТВЗ двухтакто сейчас делаются с зазором и позволяют разбалансировать выходной каскад или ФИ,чем и делается любой спектр сигнала на выходе,хоть однотактный,хоть двухтактный. Ставлю регулятор ГАРМОНИЗАТОР. Ставлю отключение ОООС. И сейчас не как в 50-60 года ОООС делалась величиной 25-35-45dB стараясь добиться минимальных КНИ на уровне теперяшних транзисторных и получали длиннющий хвост гармоник транзисторный. Сейчас же в двухтакте делается 6dB всего ОООС отключаемая.
Паяю уже 60лет.
...В любом случае, маломощный усилитель трудно сравнивать с более мощным, разница в мощности будет забивать разницу в звучании (давно известно, что более громкий усилитель кажется более качественным в первый момент сравнения...). Совершенно зря народ игнорирует ТК, введением оной сразу выравниваем тональный баланс, исчезает ощущение недостатка мощности, да и просто слушать комфортнее...
Знаю, Андрей, что ТК Вам нравится, а я вот когда "суховский" пред делал (для УМ Брагина ), только с ТК, но без "тембров", то всё равно - ей не пользовался. Да, работа её заметна и сразу слышна, создаваемый ей "перекос" - неестественность, да-да...БАС у тииихого звука - нету такого в природе, как и ВЧ, тоже ослабевают с расстоянием. Негромкий, доносящийся(слышимый звук) - он ограничен уже по полосе. Нужно стоять рядом с пушкой, молотом или разряд молнии над головой - громко и БАСОВИТО и также с ВЧ будет. Описано же,( у того же Носуленко), что громкость мы ещё воспринимаем и по уровню ВЧ и НЧ. Сравнение усилителей лучше было делать на другой музыке, вокале-голосе, на живых инструментах, на нюансах и прочих моментах. Вот, динамику(на НЧ) сравнили, и то, чётко не привязавшись и не подравняв мощности, но это - только часть передаваемого...Интереснее, всё-таки, было бы послушать при мощностях не более 1Вт( возможная пиковая выхода ).
В природе - затухание звука с расстоянием тоже частотнозависимо, НЧ ослабляется слабее! Конечно, большую роль играют индивидуальные особенности слуха - ТК будет отличаться для разных слушателей... При удачном выборе, тональный баланс не меняется почти до "порога слышимости", часто слушаю на буквально миливаттных мощностях, и звук вполне комфортный...
А вот на относительно большой громкости, действительно, ТК не нужно, от нескольких ватт до десятков ватт - тональный баланс не зависит от громкости...
Николай.
Чтоб полностью раскрыть потенциал моего усилителя, наверное придется собрать другие АС.
Я на вегалабе показал Георгию наш проект, он там советует посерьезней АС собрать.
Ага, сначала поменять АС, потом предложат поменять комнату, потом город...
Паяю уже 60лет.
Раимир, как вы по громкости(мощности) на выходе ориентировались, когда включали? У клона очень большая чувствительность. Если у транзисторника сделать примерно одинаковую мощность, а это где-то..."9-10" регулятора, то эффект такого огромного драйва и присутствия НЧ - намного ниже. И, помещение и расположение в нём АС... На стене ВК, скорее, правильно, обратили внимание, что в первом случае у тебя уже перегруз по НЧ был - подгуживало. Гнаться за сравнимым восприятием низких, при таких условиях - не имеет смысла, а увеличив их каким-либо способом - получишь "комнатные моды"
. Больший размер динамика в таких условиях, как Георгий предложил (21") - точно, не вариант. Улучшать, возможно, только средние и высокие, за счёт динамиков другого уровня, но для этого, нужно и прослушивания делать на музыке более сложной по содержанию и насыщенностью "мелкими деталями". А, такой же по эффекту "низ", как у NAIMа - точно не вытянешь. В любом случае, сделаешь более басовитые АС, но и на них клон переиграет и плюс ещё помещение "загудит" ещё сильнее. Важнее оценивать и сравнивать по разборчивости, способности отыграть сложные и насыщенные фрагменты и т.д. и т.п., а на НЧ, в любом случае - будет поправка.
Да я уже потом на записи увидел что громкость на втором ролике значительно ниже. Соответственно и звучаниее менее мощное получилось.
Я соберу себе такойже Naim и и тогда уже могу сравнивать до упаду.
Но сам факт что я свой усилитель сравниваю с Naim, это уже не плохо!
"Я соберу себе такой же Naim и и тогда уже могу сравнивать до упаду. " Тогда добро пожаловать в клуб "наймоводов".
+100500! Именно так Остальное аудифиличекая болтовня!As писал(а):..В любом случае, маломощный усилитель трудно сравнивать с более мощным, разница в мощности будет забивать разницу в звучании (давно известно, что более громкий усилитель кажется более качественным в первый момент сравнения...).
