А кто как корпуса делает ?
Сообщение KT817 »
SashaN123, Да. Обе досточки для пластилина. В серой материал получше (15*23 см - 5грн). Оранжевая - примерно А4 формату соответствует - 13грн, но в дорогом магазине покупал. // Какой вид пластика не скажу - не знаю
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3633299#p3633299"]В стройматериалах продаются прямоугольные трубы для вентиляции-
Я когда мимо них прохожу, всё время так и "подмывает" купить их для изготовления какого-:[/uquote]
я проходя мимо мусорки обьектоф где идет стройка и ресмон внимателно смотрю на их отходы можно даром добыть обрезки разных матерьялоф клеи разныя компаунды герметик... обычно строители и ремонтники не жадные и никогда не тратят балон с химией до конца-просто берут новые
выдавливать до конца сложнее да и не обеспечит равномерного нанесения на поверхность матерьялу
из коробоф не толко для вентиляци но и кабелканалоф прекрасно выходят многи девайсы не греющие пластик тамнегорюч но термоплас но оноплохо проводит тепло и с охлаждением будут проблем
REB
Сообщение REB »
Текстолит? ЛИстовую жесть можно паять по швать с тем же успехом. Только режется она проще, стоит дешевле и паяется крепче.
Про евролюкс... Все корпуса компьютеров, даже топовые термалтейки и залманы, сделаны из жести. Вопрос лишь в прямоте рук.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3554902#p3554902"]А это статья из "Радио" № 9 за 1961 (!) год.[/uquote]
Вот эта, что ли?
Сообщение diesel170 »
Жесть это конечно замечательно, но иногда требуется изоляционный корпус. А текстолит - и изоляция, и экран внутри.
Сообщение SergVi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3675864#p3675864"]Вот эта, что ли?[/uquote]
Да, эта.
Сообщение Brigadir »
Нашел на просторах Инета: https://www.youtube.com/watch?v=XsV7jfJzgzE
Здесь есть часть и как корпус сделать. главное - извилинами шевелить.
А поболтать?
Сообщение Gnat »
Делается просто из железа с помощью болгарки маленькой. Прорезается металл на 1/2 толщины по линиям сгиба.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Паяю уже 60лет.
Сообщение -serg- »
Как выполняете раскрой листового метала? Края и кромки выглядят очень опрятно.
Как расцениваете метал от традиционных компьютерных корпусов?
Расскажите немного об оснастке, при работе с материалом.
Сообщение SashaN123 »
Gnat, как надпил делаете? По линейке на глазок? В несколько проходов?
Каким нить алмазным, корундовым инструментом (типа стеклореза) можно металл надпиливать?
Сообщение Деркатер »
Здесь, похоже, направляющую шину надо использовать. Что-то типа роликового плиткореза. Тогда легко глубину реза регулировать можно будет.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Gnat »
Металл от Компов тонковат. Для усилителей ламповых надо на шасси 1мм толщиной , на колпаки 0,7мм. Расчерчиваю на металле,потом планка деревянная толщина 12мм ,наложил на линию и болгаркой малым кругом толщиной 1мм провожу вдоль планки,если для гиба,то три раза проводим не нажимая ,получается на пол толщины листа прорез. Гнётся элементарно после этого даже в руках,угол очень ровный получается.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3682404#p3682404"]Металл от Компов тонковат. Для усилителей ламповых надо на шасси 1мм толщиной , на колпаки 0,7мм.[/uquote]
Это, наверное, вам не те "компы" попадались.. :facepalm: У корпусов выпуска "до середины 90-х" не металл, а "бронелист".. :))) :))) А потом появился "дядюшка ляо" и корпуса начали делать из жести..
С болгаркой как то страшновато работать. Опыта нету. Может каким нить напильником можно делать?
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3682614#p3682614"]Может каким нить напильником можно делать?[/uquote]
Можно, конечно, но то, что вы будете напильником "шоркать" несколько (часов/дней/лет (нужное подчеркнуть) :))) :))) ) болгаркой вы сделаете намного быстрее..
Сообщение ПростоНуб »
SashaN123, многие вещи удобней делать устанавливая диск по металлу на циркулярку, закрепленную на верстаке. Все же болгарка гироскоп и требует определенных навыков для точной работы с ней.
P.S. Точную подгонку можно делать на электроточиле или дремелем.
Gnat писал(а):Расчерчиваю на металле,потом планка деревянная толщина 12мм ,наложил на линию и болгаркой малым кругом толщиной 1мм провожу вдоль планки,если для гиба,то три раза проводим не нажимая ,получается на пол толщины листа прорез.
А бормашина с дремельским диском годится?
Сообщение Gnat »
Какая разница чем прочерчивать и вгрызаться в металл? Главное прорезать 1/2 толщины. Я то делаю сотни корпусов.Вы можете из ножовочного полотна сделать чертилку резак и им шморгать. Один корпус вполне можно сделать. Болгаркой маленькой вообще не опасно работать.Тем более если болгарка с регулятором оборотов,выставляете не 12000 об а 2000 об и спокойно работаете.
Паяю уже 60лет.
Gnat, если болгарка с регулятором оборотов, тогда да, на низких оборотах гироскопический эффект не мешает. Но обычная высокооборотистая болгарка без всякой регулировки оборотов действительно требует определенного опыта и навыков, для выполнения ей точных действий.
Это как опытный сварщик может переменкой и 3мм электродом сварить 1мм сталь, а не опытный инвертором и 1.5мм электродом не сварит.
Сообщение gsmart »
SashaN123 писал(а):С болгаркой как то страшновато работать.
При желании можно сделать станину с салазками для ровной резки/надреза листового металла, типа такой:
Вернуться в «Корпуса»
